Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Первичные элементы питания (Батарейки)
Просмотров в теме 14844   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2011, 17:13 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию От чего зависит емкость батарейки?
Вопрос, может, и нелепый, но знать-то все равно хочется.
Я наивно полагал, что главный фактор здесь - это объем (если расматривать элементы одного типа - скажем, литиевые). Однако одни и те же батарейки, например, литиевые CR123A, почему-то у разных производителей имеют разную емкость. Утверждают, что батарейки PowerPlus этого типа имеют меньшую емкость, чем аналогичные Duracell. Почему? Объем-то одинаковый.
Путаницы добавляет то, что производители никогда (ну, я, во всяком случае, не видел) не указывают этот параметр на своей продукции. Остается только уповать на честность и точность замеряющих.
Кроме того, батарейки AA не настолько уж меньше по объему, чем CR123A... если вообще меньше. Откуда такая разница в емкости? Опять же - все это с чужих слов. Достоверной информации на этот счет - никакой.
Кто-нибудь может просветить?
Старый 21.06.2011, 17:27   2
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Re: От чего зависит емкость батарейки?
Конечной единицей является запасенная мощность. В идеальной CR123A это 4-4.5 Вт. В идеальной АА это 3.75-4 Вт.
Старый 21.06.2011, 17:30 Автор темы   3
Zontik
Что мне почитать, чтобы понять смысл этого высказывания?
По цифрам, впрочем, уже заметно, что разница есть, и она примерно соответствует геометрическим размерам.
Старый 21.06.2011, 17:57   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Уважаемый RN4HKK написал количество производимой батарейками энергии в ватт-часах. Так проще сравнивать. Ведь 1 А*Ч для АА и 1 А*Ч для CR123 - вещи разные.
Отличается емкость у одинаковых по размеру батарей из-за их содержимого. Грубо говоря, можно в корпус D батареи положить чайную ложку ..вна. Запас химической энергии при этом будет соответствующим.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 21.06.2011 в 18:03]
Старый 21.06.2011, 18:20   5
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Да, верно. Прост хотел попроще и нагляднее.
Старый 21.06.2011, 18:49   6
Енот
Денис
Аватар для Енот
Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
Вот зашел я на суперфонарик.. Смотрю РР 123 стоит 60р и емкость 1300мАч
а GP стоит 100! и емкость не указана. реально они лучше если цена в два раза?
А тут я работаю
Енот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 22:15   7
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Зависит от химии процесса.
Щелочные и солевые батарейки тоже имеют разную емкость, при одинаковом объеме.
з.ы.
Только не ВТ, а Вт*ч
Вт - мощность
Вт*ч - запасенная энергия.
Старый 21.06.2011, 22:35   8
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Да ну?! А я полагал, что примерно одинаковую. Просто щелочные куда больший ток могут отдать, но при малоточной нагрузке не уверен, кто окажется победителем.
Старый 21.06.2011, 23:12   9
zolg
Последняя активность: 08.07.2020 22:33
Сказал(а) спасибо: 6
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
ну да. примерно: с точностью до пары-тройки раз )
zolg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 09:07 Автор темы   10
Zontik
Из-за разного напряжения?
Хорошо. Но откуда берутся данные для получения конечного результата?
Ведь, в сущности, меня, как и Енота, интересует практическая сторона дела:
Старый 22.06.2011, 09:49   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Попробовал погуглить спецификации на батарейки. Хоть что-то удалось найти только у энерджайзера: литиевые и щелочные элементы.
В случае с литиевыми производитель скромно забыл проставить размерность на разрядном графике. Так что даже примерно сказать ничего нельзя. Про щелочные написано (и нарисовано) гораздо подробнее. Но, опять же, без конкретизации по моделям элементов.
Так что, как я думаю, чтобы составить более менее ясную картину, нужно купить по одной-двум парам батареек каждой фирмы и самостоятельно проверить их емкость на нужном вам токе.
Не могу сказать как конкретно это сделать.
Вопрос: можно ли протестировать одноразовый элемент питания с помощью "умного" зарядного устройства, позволяющего замерять емкость аккумуляторов?
Если нет, то можно что-нить наколхозить. Например, замкнуть батарейку через резистор, подобранный так, чтобы получить в начале разряда нужный нам ток. А потом сидеть с амперметром и секундомером, записывая показания. Но это я так... Не очень серьезно предлагаю.
Старый 22.06.2011, 10:23 Автор темы   12
Zontik
Короче, единственный метод измерения - это сын ошибок трудных? Печально.
Кстати, производитель не забыл. Просто это -
Typical Discharge Curve
то есть ничего конкретного. Всего лишь характерная форма кривой.
Остался только риторический вопрос: почему, в таком случае, емкость принято писать на аккумуляторах? Могли бы и там скрыть.
Старый 22.06.2011, 13:22   13
Mauser
Аватар для Mauser
Sergey@yeisk, да можно через "умный" зарядник.
Старый 23.06.2011, 11:44   14
Енот
Денис
Аватар для Енот
вот как мне объяснили Суть на суперфонарике
21.06.2011 Коммент к GP 123
А емкость какая? чем лучше PP?
Ответ: Заявленная емкость 1300мАч. Батареи работают немного дольше, чем power-plus.
Старый 23.06.2011, 11:46   15
Енот
Денис
Аватар для Енот
Емкость одинакова.. только стоимость почти в два раза.. и чуть чуть дольше.. это на 10 минут??? этого на практике вообще не заметить!
Старый 23.06.2011, 15:27   16
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Думаю ёмкость зависит от качества производства, тут следует знать как устроена батарея, на некоторых сайтах видел СR 123 разобранными, очень похоже на конденсатор, химия находится между двух обкладок, потом это все сворачивается рулетиком и запихивается в тушку батарейки. Соответственно, у каких батарей химии больше а обкладки тоньше, у тех и ёмкость и выше. Ну и качество химии играет большую роль.
Старый 23.06.2011, 16:05   17
Mauser
Аватар для Mauser
Время генерации страницы 0.12555 секунды с 15 запросами
