11567
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Прислал мне Хобби одну такую зарядку, чтоб я её поковырял. Первым делом решил взглянуть на её кишки, но их оказалось слишком много и пришлось срисовывать схему:
Вложение 2638 Номиналы меня не сильно интересуют, поэтому детали я не подписывал (честно, влом). Из схемы стало ясно, что китайцы хоть и экономили, но схему слепили неплохую. Разводка печатки только капец, частотная коррекция токовой ОС сомнительная, и ещё они ИОН влепили несовсем туда, куда надо... Включил её и померял. При питании от сети - 4,22V, при питании от 12V аккумулятора - 4,18V. Ток 0,35A на канал при питании от сети. От аккумулятора не мерял. Довольно сильно шумит. В общем почти полный порядок... Воткнул пару своих аккумов. Во время зарядки девайс немного прогрелся и напряжение поднялось до 4,23V. С учётом того, что мой прибор предположительно немного врёт - там может быть и 4,28V. В общем кому боязно - напряжение можно и убавить заменой пары резисторов... |
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
с возрастом теряется не только емкость но и вырастает(как раз за счет потери емкости) неплохое сопративление на аноде банки, в р-те чего при зарядке напряжение можно поднять, а на начальном этапе соотв поднять ток зарядки
на начальном этапе зарядки наличие повышенного внутреннего сопративления будет показывать повышение тепловыделения с банки |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Вложение 1072
Красным обведён резистор, на который сверху нужно припаять такой же, номиналом в 390k. Это уменьшит заряднеое напряжение до 4,2V (сейчас около 4,24V). Оранжевым обведён резистор, на который сверху также можно припаять резистор где-то на 1k. Он уменьшит порог срабатывания индикации. Мне показалось что зарядка слишком рано индицирует об окончании заряда... Оба резистора довольно крупные - 1206. Паять их несложно. Ктому же достать их тоже не проблема... Предупреждаю! В схеме присутствует сетевое напряжение. Даже некоторое время после выключения питания. Но это не самое страшное. Самое страшное в том, что между высоковольтными дорогами меньше миллиметра. Если там попадёт какая-нибудь грязь - феерверк выжжет пол платы, прежде чем сработает предохранитель. Девайс, естстественно, прийдётся выбросить в помойку... И не забывайте что паяете весьма чувствительные к грязи места. Флюс обязательно нужно вымыть, исключение - обычная канифоль, но и её желательно удалить. Во время промывки следите, чтоб ничего не затекло в трасформатор или под высоковольтные электролиты. Сетевое напряжение очень любит устраивать феерверки в таких узких местах, если там находится хоть какой-нибудь загрязнитель. Так что после промывки плату нужно хорошенько просушить. Это вам не игрушки с батарейным питанием... После того как дуга появляется - она способна преодолевать растояния в сантиметры, выжигая всё на своём пути... |
Доработал зарядку по способу Инфериона - работает!
В понедельник в магазин добавлю...
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Тип заряжаемых аккумуляторов: Li-Ion 3.6V
Размеры аккумуляторов: 18650, 18500, 17670, 17500, 14500, R123 Выходное напряжение: 4.2V Зарядный ток: 500mA Ссылка Аналог Тестирование Вложение 4201- усреднённый по 10 сек Вложение 4202- мгновенные значения Зарядка началась током 630mA и в процессе заряда ток постоянно снижался. Т.е. заряд происходит тупо просто убывающим током. С одной стороны это вроде как неплохо - аккумуляторы в процессе заряда нагреваются меньше и получают более полный заряд. Но, с другой стороны - время заряда гораздо больше, чем при "классическом" CC/CV методе заряда. В моём случае на зарядку не совсем до конца разряженного аккумулятора TrustFire 18650 2500 mAh ушло чуть более 9 часов! Но это ещё не самое плохое... Первый недостаток этого зарядника - небольшой перезаряд. Зарядное устройство сигнализировало окончание заряда только когда напряжение на аккумуляторе достигло 4.24В, при этом ток заряда составлял ничтожные 40mA. Второй недостаток более существенен - после того, как загорелся зелёный светодиод, зарядник не прекратил заряд. Т.е. он так и продолжал заряд током 40mA. Сие означает, что у зарядного устройства, можно сказать, имеется капельный заряд, который очень нежелателен (если вообще не противопоказан) LiIon аккумуляторам. Возможно при дальнейшем росте напряжения вследствие продолжающегося заряда ток и вовсе упадёт до нуля, но всё-равно это недопустимо. Для справки... Через 30 минут после физического отключения аккумулятора от зарядки, напряжение на нём составило 4.22В. Выводы: Очень медленный зарядник с капельным зарядом в конце. Я б не стал ему доверять незащищённые аккумуляторы. Примечание: Зарядник с платой ревизии TR0001B 94V0 (от 16 февраля 2009), 4.30V open circuit. P.S. Фото внутренностей: Вложение 4203 Источник Наверно возьму себе чёрный, белого давно нет. |
явная коза по выходу одного из каналов ЗЫ. вскрывать надо
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
Я этим каналом не пользуюсь. Другой нормально заряжает. Не вскрывать надо, а купить нормальную зарядку
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
А мне эта Ультра понравилась больше всех тех зарядок, что мне приходили с DX. Капельный заряд есть везде, это нормально. Аккум не отключается физически, просто индикация срабатывает, когда ток опустится ниже порога. До нуля он упадёт в том случае, если напряжение холостого хода зарядника совпадёт с напряжением извлечённого аккумулятора, а до этого момента время будет тянутся бесконечно. Хотя не исключаю существование и физически отключающих зарядок, например тех, которые пользуются алгоритмами ускоренного заряда...
P.S. Нарыл эту тему на первой странице гугла, при запросе о капельном заряде, и решил почитать что тут ещё после меня написали . Собираю зарядку интересную, скоро тему отдельную оформлю. Хочу поставить лимит на ток при напряжении ниже минимально допустимого, а вот какой ток и какой порог - гугл молчит ...
Так что тогда, и аккумуляторами китайскими не пользоваться? Врятли они лучше этих зарядок...
