Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Помощь начинающему лазерщику
Просмотров в теме 36328   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 28.09.2010, 11:45 Автор темы   1
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию Драйвер на LM317.
Всем привет! Сбстнно хочу начать изучение "драйверостроениия" с этого драйвера.
Я купил LM317, 1диод, 2резистора (по 9,1 ом), 1кондер, 1подстроечный резистор на 430ом.
Вопрос такой можноли из вышеперечисленного собрать стационарный вариант драйвера для Синего?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2010, 12:06   2
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Схема слишком громоздкая. Чаще всего можно обойтись более простой. И ещё не хватает в ней некоторых элементов, а диод вообще левый и ничего тут не даёт...
Для синего нужен резистор сопротивлением около Ома, и мощностью рассеяния около ватта. Более точно лучше посчитать по общеизвестной формуле из закона Ома. Падение на резисторе всегда 1,25V. Если меньше или больше - стабилизатор работает неправильно. На входе схемы тоже нужен конденсатор. И электролиты плохо шунтируют ВЧ, так что в параллель им очень желательно влепить керамику. LM317 тоже способна возбуждаться из-за паразитной индуктивности в цепях...
И ещё я на выходе, параллельно конденсаторам, вешаю резистор на несколько килоом. На всякий случай, чтоб на конденсаторах не оставался заряд, способный запросто угробить ЛД при первом же подключении...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2010, 12:08 Автор темы   3
lasers_astrocuba
По умолчанию
Какую схему тогда юзать?
Старый 28.09.2010, 12:13   4
lasers_INFERION
По умолчанию
Из даташита на LM317.
Старый 28.09.2010, 12:33 Автор темы   5
lasers_astrocuba
По умолчанию
http://smanuals.ru/files.ht...
Это даташит на нее, Я все равно не могу понять по какой схеме собирать...
Старый 28.09.2010, 12:40   6
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
fig8. по ней - самое простое.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 22:44   7
Саня44
Аватар для Саня44
Последняя активность: 29.03.2017 00:10
Отправить сообщение для Саня44 с помощью ICQ
По умолчанию
тож решил попробовать этот драйвер...странный какой-то он, на светодиоде ток был 87ма, подключил фиолет 4х и он сдох((
Саня44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 22:57   8
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Саня44 :
Давай сделаем анализ, почему сгорел.
Выложи результаты замеров и как конкретно ты их производил.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 23:09   9
Саня44
Аватар для Саня44
По умолчанию
тут дело скорее всего в лм317 было...ток странный...сопротивление 5 ом а ток 87ма на светодиоде
Добавлено через 1 минуту
хотя ток должен быть 250ма
Добавлено через 4 минуты
в момент включения диода ток был 148ма.
Старый 29.09.2010, 23:12   10
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Ну, на нагрузке в 5ом ток не может быть 87мА у тебя явно в схеме ошибка.
Старый 29.09.2010, 23:23   11
Саня44
Аватар для Саня44
По умолчанию
где хоть там может быть ошибка? резюк между 1 и 2 ногой припаян...вход на 3 ногу и выход + с 1...мультиметр у меня показал так...я говорю как было.
мне самому не верится....как так???
Старый 29.09.2010, 23:26   12
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Да, ты задал ток 250ма. Ты что, резистор наугад чтоли ставил? Посчитать надо было.
Не хватило напряжения источника питания. Для ЛД, видимо, хватило.
А потом ещё говорят, что LM317 во всём виновата. Да нет более надёжного стабилизатора, чем он
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 23:32   13
Саня44
Аватар для Саня44
По умолчанию
на мультиметре было 148ма в момент включения а не 250
Добавлено через 2 минуты
на источнике под нагрузкой было 10.3В.
Старый 29.09.2010, 23:34   14
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
именно!!! сколько вольт на входе и чем питал лучше скажи и всё будет ясно.
а ток. 1,25/5=0,25А
что за источник и какой ток он отдавать может, и еще что за светодиод
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 23:35   15
Саня44
Аватар для Саня44
По умолчанию
транс маленький-мост-литик на 1000мкф.-LM317
Старый 29.09.2010, 23:39   16
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Ты мерил как я понимаю в разрыв цепи питания самого ЛД (светодиода) но не учел, что прибор вносит погрешность (у прибора имеется собственное сопротивление) а это в итоге (если у прибора в сумме с проводами) сопротивление порядка 2ом, то у тебя в итоге вместо 87мА( если исключить прибор)будет в итоге на ЛД около 200мА, а при таком токе он сгорит.
Старый 29.09.2010, 23:42   17
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Если у него стабилизатор тока, то какая может быть погрешность?
Где вы такие приборы находите?
Старый 29.09.2010, 23:44   18
Саня44
Аватар для Саня44
По умолчанию
но подключал то я с прибором ЛД
Старый 30.09.2010, 00:01   19
lasers_Ryazanec
По умолчанию
стабализатору тока без разницы с прибором или нет он всеравно ток установит подняв или опустив напряжение. такое ощущение что транс не вытягивал нужный ток, и если диод питается от 7-9 вольт (о чем так и не ответил ) то могло быть и столько просто лм не смогла выжать нужный ток.
Старый 30.09.2010, 00:05   20
Саня44
Аватар для Саня44
По умолчанию
яж написал что от 10.3В всё питалось
Время генерации страницы 0.12635 секунды с 16 запросами
