Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 15423   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2010, 09:45 Автор темы   1
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию Медный радиатор для синего диода
Решил похвастаться своей поделкой
После того, как выяснилось, что синий диод очень сильно греется и требует хорошего охлаждения, я решил сделать для стационара хороший радиатор. Вот что из этого получилось. Распишу по шагам:
  1. Купил медный радиатор за 100 рублей
  2. Отпаял рёбра от основной пластины
  3. В основной пластине просверлил дырку и впаял туда заднюю часть модуля Aixiz
  4. Разделил рёбра на 2 части и припаял обратно с 2-х сторон на основную пластину
  5. Вкрутил переднюю часть модуля Aixiz (с использованием термопасты)
Ну а далее подключил драйвер на LM317 (он на последних 2-х фотках) и сейчас наслаждаюсь долгой работой модуля без перегрева!
PS: диод работает на токе 1.3A, что даёт мне на выходе более одного ватта!!!
ID:	252784 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252785 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252786 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252787 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252788 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252790 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252791 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252792 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252793 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 09:49   2
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
А можно фотки луча такого? Что там за луч в 1вт...
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 09:51   3
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Красота!!! люблю свежий блеск наполированного металла!!
держи +
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 10:01 Автор темы   4
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Внешне он почти такой-же как и при 0.7А. Фото луча я уже давал в теме про синий диод
На 1.3А главное - это не луч, а прожигающая способность!!!
Старый 05.08.2010, 10:24   5
lasers_Vik
По умолчанию
Раз уж тут про медь и всё такое...
Офтоп: Подскажите табличку где удобно смотреть металлы какие как тепло пропускают? В инете ищу подобные там нет например ни латуни ни бронзы...
Краны(внутренность вентилей) вроде же из бронзы??? Желтая такая...
Старый 05.08.2010, 10:37   6
B.E.S.
Аватар для B.E.S.
Последняя активность: 03.09.2015 13:00
По умолчанию
Таблички- это наверно по учебникам физики надо за 7-8 класс искать(в инете качнуть и посмотреть)
Краны из латуни,если я не ошибаюсь ...
B.E.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 10:38   7
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
На первом месте медь.. втором бронза (медь + олово) и на третьем месте алюминий.. ну а дальше дюраль итд..
Старый 05.08.2010, 10:38 Автор темы   8
lasers_ArtDen
По умолчанию
http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность
Чем больше значение теплопроводности, тем лучше для отвода тепла
Старый 05.08.2010, 10:43   9
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от DENITO :
А латунь вообще плохо да?
Всё... глянул таблицу ,расстроился, латунь это как жеоезо, только вес меньше...
Старый 05.08.2010, 10:46 Автор темы   10
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотри по таблице в приведённой мной ссылке. Там латунь в 4 раза уступает меди по теплопроводности
Старый 05.08.2010, 10:52   11
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
нет.. там (латунь) помоему медь олово и цинк..
Старый 05.08.2010, 13:01   12
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
1 – Как мерил ток на ЛД (включал прибор последовательно с ЛД?).
2 – Сколько вольт на ЛД?
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 13:13   13
B.E.S.
Аватар для B.E.S.
По умолчанию
Ты так сразу запресовал ЛД в аиксиз ...Ты в нем и собираешься юзать ?Я просто не думаю что оптика для 445 будет чем-то лучше ...Или будешь выбивать и точить специальный коллиматор ?
Старый 19.08.2010, 09:05 Автор темы   14
lasers_ArtDen
По умолчанию
На LPF у меня появились подражатели:
http://laserpointerforums.c...
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Да, конечно.
Сейчас при токе 1.4А напруга на диоде - 4.5В
Посмотреть сообщение Сообщение от B.E.S.t modder :
А что такого? Всё равно у меня исправляющей оптики нету, которая ставиться между диодом и коллимирующими линзами
Старый 19.08.2010, 17:08   15
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
.....А что такого? Всё равно у меня исправляющей оптики нету, которая ставиться между диодом и коллимирующими линзами
Я доволен оптикой для 445 (она того стоит) фокусирует в точку нормально только желательно чуть поглубже она вкручивалась в Aixiz
Старый 12.09.2010, 02:16   16
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Smile
Да! Слов нет! КРАСОТИЩА!!! А что там за третий провод из модуля выходит вроде как МГТФ ?
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 09:28 Автор темы   17
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Demon99974 :
Это корпус диода. Сейчас он с минусом диода соединён, но в не которых случаях землю и минус диода надо разъединять, поэтому провод на всякий случай выведен отдельно.
Старый 12.09.2010, 09:39 Автор темы   18
lasers_ArtDen
По умолчанию
Кстати, схема питания стационара у меня изменилась. Собрал для него драйвер на TNY267P:
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=1471&stc=1&d=1284269814[/IMG]
Схема переставляет собой стабилизатор тока на 1.5А с ограничением выходного напряжения 5А. Также имеется дополнительный выход 12В для питания вентилятора для охлаждения диода.
Примечания по схеме:
  • Тип оптопары - PC817
  • Конденсатор C6 - танталовый SMD
  • Резисторы R1, R8 надо брать помощнее (> 1Вт)
  • Параметры трансформатора: сердечник вытащен из сгоревшей энергосберегающей лампочки. Входная катушка - 90 витков, 5-вольтовая - 6 витков, 12-ти вольтовая - 17 витков. Между половинками сердечника - зазор толщиной в один лист бумаги "Снегурочка". Полярность обмоток надо соблюдать обязательно!
  • Дроссель L2 - должен быть рассчитан на ток 2А
  • Конденсатор C5 напаян прямо на выходы трансформатора на обратной стороне платы
  • Выходной ток рассчитывается по формуле 0.72/R8
Вот как всё это у меня выглядит:
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=1472&stc=1&d=1284269951[/IMG]
ID:	253020 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.09.2010, 12:41   19
Aksinit
Последняя активность: 08.09.2011 12:56
По умолчанию
Красиво.
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.
Aksinit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 12:55   20
lasers_Vik
По умолчанию
Вот как всё это у меня выглядит:]
Да прикольно...
Время генерации страницы 0.13799 секунды с 16 запросами
