Просмотров в теме 9281   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 16.06.2010, 20:16 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию Зарядное устройство для лития на отечественных компонентах
Здравствуйте, уважаемые лазеростроители! Последнее время тема простых зарядок для лития очень актуальна. Тут я решил полазить по просторам интернета и поискать что-нибудь подходящее. Лазил-лазил - ничего подходящего так и не нашел. Я не нашел. А один из моих знакомых очень даже нашел. Хочу представить схему некого Scott Henion, разработанную еще где-то в районе 2003-2004 годов. Вот собственно и она:
Схема, как и положено для таких зарядок, заряжает аккумулятор сначала большим током, потом, в определенный момент резко его снижает и дозаряжает напряжением 4.2 вольта до ровно 4.20 вольт на аккумуляторе.
Основой данной схемы служит... не поверите... LM317 за 10 рублей!!!
Левая часть схемы служит чисто для индикации процесса зарядки. Когда ток опускается до определенного значения (по умолчанию - 15 мА) - светодиод гаснет, зарядка завершена. Регулировать ток погасания светодиода можно резистором R6. Небольшая шпаргалка по номиналам этого резистора:
33 Ом - 15 мА
27 Ом - 20 мА
22 Ом - 25 мА
и т.д. Как видите, зависимость обратная.
Данная зарядка может заряжать до 3 (!!) аккумуляторов одновременно. Количество банок регулируется подбором резистора R2. И опять же шпаргалка:
1 кОм - 1 банка - 4.2В
2.2 кОм - 2 банки - 8.4В
3.9 кОм - 3 банки 12.6В
. Можно попробовать заряжать и больше банок подбором нужного напряжения на выходе резистором R2. Зависимость прямая.
ВНИМАНИЕ! СХЕМА С КАРТИНКИ РАССЧИТАНА СТРОГО НА 2 БАНКИ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Сборка:
Как написано в названии темы, схему можно собрать полностью на отечественных компонентах. Микросхему LM317 можно заменить на наш полный аналог КР142ЕН12 или КРЕН12. Транзисторы 2n2222 можно заменить на наши КТ315 с любой буквой (буква на КТ315 находится в левом верхнем углу, если буква посередине, то это КТ361!).
Для настройки схемы нужно включить питание ("надо же, а мы не знали!" ) и, подключив тестер, выставить напряжение ПОЛНОЙ зарядки аккумулятора (для одной банки - РОВНО 4.2 В, для 2 - РОВНО 8.4). Подгон выходного напряжения в маленьких пределах осуществляется резистором R4. Ну а дальше полет для фантазии. Сам лично перезаряжал все аккумуляторы дома (8 штук, 3 из них без защиты - напряжение ровно 4.200 вольт).
Вот собственно и все. Могу быть в чем-то не прав, описал лично свои наблюдения. Напоминаю еще раз: схема не моя, мой только обзор и фото! Схему разработал Scott Henion.
Фото (здоровенная балдень получилась, но ничего ):
Общий вид:
Подстройка выходного напряжения:
Процесс зарядки:
Светодиод индикации:
Полностью заряженный аккум:
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 20:21   2
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Я себе на 2-х LM317 собрал. Моя схема на порядок проще
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 20:24 Автор темы   3
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Тут ровно половину схемы занимает индикация. Ее собирать никто никого не заставляет.
Старый 16.06.2010, 20:33   4
lasers_ArtDen
По умолчанию
Хех. У меня тоже вентилятор стоит для охлаждения микросхем
Старый 16.06.2010, 22:41 Автор темы   5
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Ну а куда деваться-то? Тепло отводить надо. А огромный радиатор вешать тоже не резон.
Старый 31.07.2010, 18:31   6
lasers_Intruder
Лазеростроитель
Последняя активность: 21.03.2015 14:21
Отправить сообщение для lasers_Intruder с помощью ICQ
По умолчанию
хм попробую собрать) ток поменьше)
lasers_Intruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 06:51   7
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
Последняя активность: 02.01.2015 05:01
Отправить сообщение для PSIxxx с помощью ICQ
По умолчанию
Имхо,самая доступная и дешевая микра для зарядки лития- л-тади/лт аш7 доставаемая из многих самсунгов,(например с100 х100),но она боится напряжения выше 5в
PSIxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 13:59   8
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
BQ2057 рулит
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 16:06   9
LIMON
Аватар для LIMON
Последняя активность: 11.02.2016 12:42
Отправить сообщение для LIMON с помощью ICQ
По умолчанию
Кто что скажет нашет вот такой идеи у меня валялся старый симак CX70 смотрю в нем батарейка на 1000mAh 3.7V микруху из него я выдрал она обозначена на фото вот мне и интересно будет ли эта конструкция нормально заряжать вот этот акум.http://*********/index.php?p...
LIMON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 16:35   10
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Они обычно идут конкретно для определенной емкости аккумулятора, поэтому возможен перезаряд. Но вообще можно попробовать, контролируюя напряжение на аккумуляторе, может быть микра все-таки не для определенной емкости а контролирует процесс по напряжению.
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 16:54   11
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
ну раз на акуме было написано что он на 1000mAh а акум который нужно зарядить на 900mAh разница 100mAh может сильно повлиять ??
Старый 20.08.2010, 19:12   12
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
вставляй и не парься, хотя на твоем месте я бы для начала посмотрел до какого напряжения это чудо творение заряжает свою родную банку
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 22:42   13
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
родную заряжает до 4.14-4.18V !?!?!?!???
Это нормально ???
Время генерации страницы 0.11657 секунды с 15 запросами
