Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 235356   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2010, 20:40   61
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Так у тебя на той плате вообще фланца ни малейшего нет для охлаждения. Куда же ты тогда лепил радиатор? Тепло то отводить надо под брюхом...
В микрухе на токозадающем резисторе падает 0,2V вроде (при токе 1A). Это 0,2W тепловыделения. Для такого корпуса одного только резистора достаточно, а там ещё и ключи силовые...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 20:44   62
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Вот я как раз к дорожке, которая из под брюха выходит, и подпаивал радиатор - медная пластина размером чуть больше платы. Но и она не помогала
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 22:00   63
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Может её как-нидь целиком на медную пластину посадить? Выфрезировать на плате под неё место и вставить.
Предвидя вопрос: нет, не извращение. Я видел даже вот такие сквозные радиаторы для SOIC корпусов в заводском исполнении
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 22:16   64
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Целиком не получится, т.к. корпус у микросхемы не подходящий. Завтра, если будет время, попробую прикрутить радиатор побольше. Возможно, что это поможет.
Старый 13.06.2010, 22:25   65
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
yuri, це ж повышалка. Толку от неё, если в заряженном состоянии аккум имеет почти тот же напряг, что и падает на диоде? Тут желательно Boost-Buck брать...
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 15:54   66
lasers_ArtDen
По умолчанию
Снизил ток LTC3454 с 1А до 0.9А - сразу заработало более стабильно. Если ставить внешний радиатор, то уже не перегревается. Так что если кто будет гонять диод на токе 0.9А и ниже, могут воспользоваться LTC3454
Старый 14.06.2010, 21:03   67
lasers_INFERION
По умолчанию
tps63020
Недавно появился. Характеристики вкусные...
Старый 14.06.2010, 23:30   68
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
2.5-5.5 питания, Iout 3А, очень очено вкусно, другой вопрос, сколько стоит и как будет работать
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 23:31   69
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Характеристики интересные. только в продаже что то не наблюдается(
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 04:26   70
lasers_INFERION
По умолчанию
Так я же говорю что новинка. Пока есть только у TI. Интересно, через сколько появится в таких магазинах как Farnell и т.п.?
Старый 15.06.2010, 07:12   71
lasers_mio-ra
По умолчанию
кстати, а почему не 63010 например?
Старый 15.06.2010, 12:26   72
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от 4eef :
Там в даташите написано, что она, благодаря ключу, отсоединяющему нагрузку от питания, может регулировать ток и при напряжениях питания, превышающих напряжение на нагрузке.
Впрочем, нас это мало интересует, если вспомнить, что в TPS к напряжению нагрузки в режиме источника тока добавляется напряжение на токоизмерительном резисторе - ни много ни мало 0,5В.
tps63020 - потрясающая штука, действительно. Как LTC3454, только лучше - и по мощности, и по диапазону входных напряжений. Разве что ей встроенного токоизмерительного резистора не хватает, но это придирки.
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 13:23   73
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Нихачу делать на греющихся козявках
По хорошему там теплоотвод через металлизированные отверстия на отдельный слой платы делать придется.
Как вам такая схемка на ZXSC400 (ток 1..2А). Грется должен только диод, и токозадающий резистор немного. Номиналы индуктивностей приблизительные.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 14:02   74
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Чтото странная однако схемка...типа сепика чтоли? и зачем там 2 транзистора?
По идее стандартная должна прокатить...на FZT1049A
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 15:41   75
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
AVSel Sense через s пишется сразу бросается в глаза
Старый 15.06.2010, 16:09   76
lasers_AVSel
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Ага, сепик. Транзисторы нужны полевик раскачивать, у ZXSC400 всего 3.5мА выход.
У FZT1049A типовой hFe=350, при ~3А. Выдаст с управлением от ZXSC400- 3.5*350=1.2А в импульсе. Это грубо 600мА в постоянке. Если повезет выдаст и больше, а может и меньше, из-за разброса hFe.
Исправил. Ну теперь точно заработает
Старый 15.06.2010, 19:59   77
lasers_INFERION
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
Слабовата она. Ампер если и выдаст, то с большим скрипом (по даташиту вообще 800мА). Тут запас нужен для хоть сколь-нибудь приемлемого КПД. В подобных вещах двухкратный запас не помешает...
 Сообщение от yuri :
Для меня это только плюс. У встроеного резистора больше недостатков, чем преимуществ. Ему в корпусе чипа нельзя так сильно грется, как в отдельном исполнении. Иначе кристалл начнёт глючить. Соответственно то же количество тепла требует бОльшего теплоотвода. Ктому же такая схема менее гибкая. А если я захочу стабилизировать напряжение? Да и для меня стандартные 0,3V, в подобных схемах, очень много. Я предпочитаю влепить ОУ, уменьшив падение до сотых долей вольта, и получив возможность регулировать ток регулировкой усиления (что в общем-то не сложно). Для частотной коррекции нужно выход преобразователя с FB замкнуть кондёром, а ОУ подрубить к FB через резистор. Тогда все изменения напряжения будут сразу же шуровать в ОС чипа, а ОУ можно будет не торопится...
Предвидя вопрос о необходимости шустрой стабилизации тока, а не напряжения, с дальнейшей коррекцией по току:
Да бесполезно стабилизировать ток с максимальной скоростью - всёравно на выходе массивные кондёры, и если у ЛД что-то переклинит и он начнёт жрать больше - преобразователь своей моментальной рекцией не обманет законы физики, и ему снала прийдётся подождать, пока разрядится фильтр на выходе. Да и ЛД не настолько капризный. Можно смело стабилиировать напряжение, и корректировать его по току с приемлемой скоростью. А такой подход позволяет заюзать не самый шустрый ОУ и с несамым низким усилением, что здорово уменьшит потери на токозадающем резисторе...
Старый 16.06.2010, 15:28   78
lasers_yuri
По умолчанию
Пока едет проектор, провёл пару экспериментов с ШИМ-драйвером. Результаты довольно интересные - опасение, что такой драйвер будет рисовать "горошком", и это будет раздражать, не подтвердились. Скорее, наоборот - при резких движениях это похоже на яркую точку, за которой остаётся пунктирный плавно гаснущий след. Представить, как это выглядит, можно, если в ВИНДОВС СВИНЬЯ (она же Windows ХРю) в настройках мыши включить пункт "отображать шлейф". Ну, с поправкой на то, что частота луча - 1кГц, а монитора - 60Гц, то есть если водить мышкой достаточно плавно. В общем, это не только не мешает, но и выглядит так интересно, что я, наверное, не буду выкручивать частоту ШИМ настолько высоко, насколько получится (как изначально предполагал), а попробую подобрать её так, чтобы эффект выглядел покрасивее.
Старый 16.06.2010, 17:35   79
lasers_ArtDen
По умолчанию
А какой смысл питать использовать ШИМ для питания этого диода? Если только яркость регулировать.
Старый 16.06.2010, 18:36   80
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Вот её самую и регулировать
Время генерации страницы 0.12888 секунды с 16 запросами
