Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 246211   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2010, 11:16 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2011 23:11
По умолчанию Питание 445нм диодов
народ, а что на счёт питания таких лд?
точнее драйвера
Kiccer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 11:21   2
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
ZXSC400
и транзюк, доссель и кондер погуще...
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 11:56   3
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Ящитаю, что LTC3454 (+литий) сюда подходит идеально, как будто специально для этого была создана. Жаль только, что она не имеет ШИМ-управления яркостью.
TPS61020 тоже отлично подходит. Но тоже без ШИМ-управления.
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 13:18   4
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
Question
Посмотреть сообщение Сообщение от yuri :
А что такое ШИМ? и для чего нужен?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 13:30   5
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Ящитаю, что LTC3454 (+литий) сюда подходит идеально, как будто специально для этого была создана....
TPS61020 тоже отлично подходит. .
Нда, паять их ручками замудохаешся. Мож и драйвера для синих заказать до кучи
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 13:39   6
lasers_astrocuba
По умолчанию
А у кого заказывать?
Цена?
Параметры?
Старый 08.06.2010, 13:44 Автор темы   7
Kiccer
По умолчанию
думаю спаять их не проблемы главное что бы работало всё хорошо
p.s. модераторы, наверно нужно создать тему про питание таких лд и перенести сообщения...
Старый 08.06.2010, 13:56   8
lasers_astrocuba
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Kiccer :
согласен полностью
1. Отдельная тема
2. Схема(проверенная)
Старый 08.06.2010, 14:17   9
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
У LTC3454 ограничение на выходное напряжение ~5В. Возможно, что 5В - это слишком мало для синего диода на больших мощностях. Мы пока этого не знаем. Так что ждём буржуйских замеров...
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 16:01   10
Acinonyx
Аватар для Acinonyx
Последняя активность: 09.12.2015 16:33
Отправить сообщение для Acinonyx с помощью ICQ
По умолчанию
нашел интересную микру LM3405, предназначена для светодиодов
http://www.terraelectronica...
регуляция тока, до 1А
питание от 3В, кпд не слишком высока, возможность ШИМ регуляции яркости
частота преобразования 1.6МГц
посмотрим что скажет инф
Acinonyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 16:46   11
lasers_AVSel
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Acinonyx :
Так это понижейка. Только для стационара или от 2х литиевых.
Старый 08.06.2010, 16:49   12
lasers_yuri
По умолчанию
Я тебе и так могу сказать, что это понижалка. При питании от лития нужен повышающе-понижающий преобразователь (напряжение на лазере - от 4В и выше, напряжение на литии - от 3.6 до 4.2). Или подойдёт повышающий асинхронный (диод шоттки даёт +0.4В к требуемому выходному напряжению)
 Сообщение от ArtDen :
Максимум у LTC3454 - 5.5В, этого точно хватит.
Вот у TPS максимум тоже 5.5В, но из них 0.5 "съест" резистор обратной связи (т.к. у TPS Vfb = 0.5V). Думаю, впрочем, даже оставшихся пяти вольт хватит. Кто-то на ЛПФ уже выкладывал для своего диода замеры - 4 с небольшим вольт при 700мА.
 Сообщение от astrocuba :
что такое ШИМ
Способ регулирования яркости не при помощи изменения выходного тока, а при помощи импульсов постоянного тока, но разной длины. Чем короче импульсы, тем меньше яркость. Очень удобно при управлении яркостью с помощью микроконтроллера. Подробнее в википедии.
Старый 08.06.2010, 16:52   13
Acinonyx
Аватар для Acinonyx
По умолчанию
что такое ШИМ я знаю =)
а по поводу того что это понижалка, то я этого просто не заметил, было открыто несколько даташитов, и показалось что в этом было написано step-up
Старый 08.06.2010, 17:32   14
lasers_astrocuba
По умолчанию
Требуется запитать от 1 лития (указка) Мне яркость не надо регулировать. Лучше чтобы КПД поболее был.
Старый 08.06.2010, 18:15   15
Acinonyx
Аватар для Acinonyx
По умолчанию
судя по даташиту max1674, он может подойти для питания от лития током до 500мА
Старый 08.06.2010, 19:37   16
lasers_yuri
По умолчанию
Я бы стабилизаторы напряжения вообще не рассматривал как вариант.
Вот ВАХ этих лазеров из даташита:
Вложение 988
Если питать лазер стабилизированным напряжением, то при повышении температуры с 20 до 30 градусов ток возрастает на 100мА (на треть).
Старый 08.06.2010, 19:53   17
lasers_chem_kot
По умолчанию
Я точно буду юзать zxsc400. Дешево и сердито, и ШИМом управлять можно
Старый 08.06.2010, 20:11   18
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Ну с таким успехом ШИМом рулить можно любой преобразователь, т.к. у всег есть спящий режим. Но ведь рисовать такой лазер будет горошком, т.к. вы и килогерц модуляции струдом выжмете...
LTC3454 вариант вполне, но у меня эти микрухи заработали с пинками, и-то както не внушительно. С ними связыватся больше нехочу... А дают они, кстати, как и по даташиту. 4,9...5,15V максимум, в зависимости от сопротивления резисторов в токозадающих цепях. Если верить ВАХ синих, то этого достаточно. На счёт стабилизаторов напряжения присоединяюсь, питать эти ЛД надо током, а лучше мощностью (термостабильнее), имхо ...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 20:13   19
lasers_ArtDen
По умолчанию
если бы. максимум по даташиту в среднем - 5.15В. Часть съест токозадающий резистор. Так что остаётся только 5В
Добавлено через 1 минуту
500мА - это мало для такого диода
Старый 08.06.2010, 20:52   20
lasers_yuri
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
А, да, действительно. Жаль. ( Будем надеяться, что этого хватит для 445нм потому что всё остальное ещё хуже.
 Сообщение от INFERION :
Проблема осложняется тем, что у всего к тому же есть ещё и софт старт. Так что импульсами на EN даже 10 Гц на выходе не получишь, а это уже просто неприлично. Килогерц, кстати, прилично вполне. Для указки.
Лучше бы, конечно, килогерц десять, но это нужны хорошие линеаровские микрухи, которые 1) дорогие 2) надо заказывать из-за бугра и ждать три недели 3) в кошмарных корпусах типа TSSOP16. Может, соберусь как-нибудь.
Время генерации страницы 0.14693 секунды с 16 запросами
