Просмотров в теме 6208   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2010, 21:35 Автор темы   1
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
Talking приборы радиологической разведки
Дозиметрические приборы
Принцип обнаружения ионизирующих (радиоактивных) излучений (нейтронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц) основан на способности этих излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. Ионизация, в свою очередь, является причиной физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены. К таким изменениям среды относятся: изменения электропроводности веществ (газов, жидкостей, твердых материалов); люминесценция (свечение) некоторых веществ; засвечивание фотопленок; изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых химических растворов и др.
Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений используют следующие методы: фотографический, сцинтилляционный, химический и ионизационный.
Фотографический метод
Фотографический метод основан на степени почернения фотоэмульсии. Под воздействием ионизирующих излучений молекулы бромистого серебра, содержащегося в фотоэмульсии, распадаются на серебро и бром. При этом образуются мельчайшие кристаллики серебра, которые и вызывают почернение фотопленки при ее проявлении. Плотность почернения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения (экспозиционную или поглощенную), полученную пленкой. На этом принципе основаны индивидуальные фотодозиметры.
Сцинтилляционный метод. Некоторые вещества (сернистый цинк, йодистый натрий) под воздействием ионизирующих излучений светятся. Количество вспышек пропорционально мощности дозы излучения и регистрируется с помощью специальных приборов — фотоэлектронных умножителей.
Химический метод. Некоторые химические вещества под воздействием ионизирующих излучений меняют свою структуру. Так, хлороформ в воде при облучении разлагается с образованием соляной кислоты, которая дает цветную реакцию с красителем, добавленным к хлороформу. Двухвалентное железо в кислой среде окисляется в трехвалентное под воздействием свободных радикалов НО2 и ОН, образующихся в воде при ее облучении. Трехвалентное железо с красителем дает цветную реакцию. По плотности окраски судят о дозе излучения (поглощенной энергии). На этом принципе основаны химические дозиметры ДП-70 и ДП-70М.
В современных дозиметрических приборах широкое распространение получил ионизационный метод обнаружения и измерения ионизирующих излучений.
Ионизационный метод
Под воздействием излучений в изолированном объеме происходит ионизация газа:, электрически нейтральные атомы (молекулы) газа разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. При наличии электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение заряженных частиц, т.е. через газ проходит электрический ток, называемый ионизационным. Измеряя ионизационный ток, можно судить об интенсивности ионизирующих излучений.
Приборы, работающие на основе ионизационного метода, имеют принципиально одинаковое устройство и включают: воспринимающее устройство (ионизационную камеру или газоразрядный счетчик),усилитель ионизационного тока, регистрирующее устройство(микроамперметр) и источник питания.
Ионизационная камера представляет собой заполненный воздухом замкнутый объем, внутри которого находятся два изолированных друг от друга электрода (типа конденсатора). К электродам камеры приложено напряжение от источника постоянного тока. При отсутствии ионизирующего излучения в цепи ионизационной камеры тока не будет, поскольку воздух является изолятором. При воздействии же излучений в ионизационной камере молекулы воздуха ионизируются. В электрическом поле положительно заряженные частицы перемещаются к катоду, а отрицательные — к аноду. В цепи камеры возникает ионизационный ток, который регистрируется микроамперметром. Числовое значение ионизационного тока пропорционально мощности излучения. Следовательно, по ионизационному току можно судить о мощности дозы излучений, воздействующих на камеру. Ионизационная камера работает в области насыщения.
Газоразрядный счетчик используется для измерения радиоактивных излучений малой интенсивности. Высокая чувствительность счетчика позволяет измерять интенсивность излучения в десятки тысяч раз меньше той, которую удается измерить ионизационной камерой.
Газоразрядный счетчик представляет собой герметичный полый металлический или стеклянный цилиндр, заполненный разреженной смесью инертных газов (аргон, неон) с некоторыми добавками, улучшающими работу счетчика (пары спирта). Внутри цилиндра, вдоль его оси, натянута тонкая металлическая нить (анод), изолированная от цилиндра. Катодом служит металлический корпус или тонкий слой металла, нанесенный на внутреннюю поверхность стеклянного корпуса счетчика. К металлической нити и токопроводящему слою (катоду) подают напряжение электрического тока.
Вложение 718Вложение 719Вложение 721
В газоразрядных счетчиках используют принцип усиления газового разряда. В отсутствие радиоактивного излучения свободных ионов в объеме счетчика нет. Следовательно, в цепи счетчика электрического тока также нет. При воздействии радиоактивных излучений в рабочем объеме счетчика образуются заряженные частицы. Электроны, двигаясь в электрическом поле к аноду счетчика, площадь которого значительно меньше площади катода, приобретают кинетическую энергию, достаточную для дополнительной ионизации атомов газовой среды. Выбитые при этом электроны также производят ионизацию. Таким образом, одна частица радиоактивного излучения, попавшая в объем смеси газового счетчика, вызывает образование лавины свободных электронов. На нити счетчика собирается большое количество электронов. В результате этого положительный потенциал резко уменьшается и возникает электрический импульс. Регистрируя количество импульсов тока, возникающих в единицу времени, можно судить, об интенсивности радиоактивных излучений.
Назначение
Дозиметрические приборы предназначаются для:контроля облучения — получения данных о поглощенных или экспозиционных дозах излучения людьми и сельскохозяйственными животными;контроля радиоактивного заражения радиоактивными веществами людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, транспорта, оборудования, средств индивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов;радиационной разведки — определения уровня радиации на местности
Кроме того, с помощью дозиметрических приборов может быть определена наведенная радиоактивность в облученных нейтронными потоками различных технических средствах, предметах и грунте.
Для радиационной разведки и дозиметрического контроля на объекте используют дозиметры и измерители мощности экспозиционной дозы.
Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24, имеющих дозиметры карманные прямо показывающие ДКП-50А, предназначенные для контроля экспозиционных доз гамма облучения, получаемых людьми при работе на зараженной радиоактивными веществами местности или при работе с открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений.
Вложение 716Вложение 717Вложение 720
Комплект дозиметров ДП-22В (рис.) состоит из зарядного устройства типа ЗД-5 и 50 индивидуальных дозиметров карманных прямо показывающих типа ДКП-50А. В отличие от ДП-22В комплект дозиметров ДП-24 пять дозиметров ДКП-50А.
ID:	252351 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252353 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252354 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252355 Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 12:13   2
Aksinit
Последняя активность: 08.09.2011 12:56
По умолчанию
О_о ДП-5б...Воспоминания об армии захлеснули с головой.Ещё помню ВПХР и металлоискатель
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.
Aksinit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 09:30   3
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
и неподъемные ящики с озк, и тьмой тьмущей дп 56
автору +1 в карму)
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 14:03 Автор темы   4
lasers_madtehnik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
автору +1 в карму)
Этот самый ДП-56 у меня сейчас есть (в нагрузку ещё и ДП-5 экспортный вариант )
Старый 25.11.2012, 15:29   5
Dm.76
Аватар для Dm.76
Последняя активность: 27.07.2018 09:22
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от novators :
Часто сталкиваясь с риском облучения радиации я приобрел себе экотестер http://www.mydozimetr.ru/ca... так же на этом сайте вы можете найти много полезных приборов для себя и своей семьи. Производится бесплатная доставка, что очень удобно и экономично по времени.
А где вы часто сталкиваетесь с риском облучения радиации, если не секрет?
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше
Dm.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 22:42   6
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Dm.76 :
так это просто СПАМ)
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 23:30   7
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Я бы так не сказал: в 70е годы многие «собирали» светящие в темноте различные приблуды (компас. часы. тумблера и многое другое).
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 23:42   8
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Я про то объявление, на которое ответил Dm.76. Которое не несло никакого смысла по теме, а просто тупо рекламировало магазин.
Старый 27.11.2012, 23:50   9
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Если в центре Москвы был ядерный реактор, то я не удавлюсь, если у него были «выбросы,» о которых мы не когда не узнаем.
Что бы не быть голословным:
Ссылка: http://zpch.narod.ru/rad.htm
Старый 28.11.2012, 00:11   10
}|{B@N
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию
ой ли, вы ещё РИТЭГи вспомните)))
http://bellona.no/bellona.r...
самый сок:
Специально согласовывал извлечение стронциевой батареи из-подо льда с Госатомнадзором. 28 марта радиоактивный элемент был извлечён при помощи обычной лопаты и вил на длинных ручках и доставлен к дороге за несколько километров на обычных санках
Аналогичный маяк в Ленинградской области был разграблен в 1999 году. Тогда радиоактивный элемент был обнаружен на автобусной остановке
Зарегистрирован повышенный гамма-фон на территории Таджикгидромета. Три отслуживших свой срок ритэга хранились на угольном складе предприятия в центре Душанбе
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 00:19   11
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от }|{B@N :
Я вроде конкретно сказал, не ссылаясь на разные «мелочи»:
Старый 28.11.2012, 19:12   12
Dm.76
Аватар для Dm.76
По умолчанию
Так я в курсе. Просто было интересно, будет какая-то реакция или нет. Выражение: "Часто сталкиваясь с риском облучения радиации" убило наповал. Песня!
Время генерации страницы 0.12843 секунды с 16 запросами
