Просмотров в теме 20016   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2010, 02:16 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Смерть до включения
Сейчас убил ЛД. Все-таки они могут погибнуть на этапе извлечения из родного радиатора и запрессовки в aixiz. В каретке ЛД был живой, а после запрессовки в aixiz и припаивания к ножкам проводков - превратился в светик!
Из криминального: один раз упал на ковер, один раз радиатор дернулся в тисках, пока я его надфилем пилил. Также, после извлечения из радиатора я его не сразу в aixiz запрессовал, а сначала на скатерть положил…
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 10:49   2
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Аналогично разломил радиатор ЛД и выпал на пол-сломался кристалл (в умелых руках ему ба жить и жить) ну как говорится вечная ему память. Такое случается с открытыми ЛД.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 02:42   3
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Exclamation
Да! Поаккуратней нужно! Насчет статики я делаю так.Перед демонтажом из каретки,на родной шлейф(пока он в схему впаян) ткнул пояльником на ЛД и закоротил припоем ноги,прям не отпаивая шлейфа.Затем оторвал от каретки,после чего отрезал ножницами шлейф,если наборот ,то может улететь в процессе отрывания.Зажимаем в тиски,отпаиваем шлейф,припаеваем вместо него голый луженый провод( 0.4-0.5 мм),закорачивая выводы,оставляем провода 10 см, пилим аккуратно надфилем с двух сторон (ЛД закорочен).Ломаем радиатор(очень аккуратно,прилагая усилия туда-сюда),ЛД придерживаем за припаяный проводок,чтоб не улетел.После держа за проводок у основания ЛД,очищаем от остатков термоклея,иголкой(руки на столе,не на весу,с координацией все в норме).Перед этим стол протерт от пыли,домочадцы выгнаны в другую комнату,сидим смирно не ерзаем и не поднимаем лишней пыли.Когда счищен клей,особенно с периметра юбки,ложим ЛД на чистую твердую поверхность(стол ) кристаллом вниз,чтоб не прилетело пыли какой ненароком.Готовим модуль к установке.Немного термопасты по периметру установочного гнезда не повредит(чуть-на кончике иглы равномерно по периметру). Итак модуль на столе,без линзы,гнездом вверх(предварительно очищен от пылинок внутри,под лампой).Берем ЛД,аккуратно,чтоб не зацепить термопасту по периметру гнезда,вставляем в модуль.Придавливаем от руки поровнее,что есть силы(давим на основание,где припаян проводок).Затем откусываем торчащий проводок(выводы закорочены) и используя гайку М5 (чуть подточеную предварительно на напильнике,для ликвидации заходной фаски) и тиски запресовываем ЛД (если вы не уверены что ЛД не выпадет из модуля в процессе манипуляций с тисками,то пока он на столе,гнездом вверх,накладываем гайку на ЛД,держа в пальцах на стыке модуль(ЛД)-гайка,несем в тиски(расположенные рядом,не в соседней комнате).Зажимаем.Дело сделано.Возвращаем модуль на стол в прежнее положение.Каснувшись ножки корпуса ЛД паяльником,снимаем перемычку и припаеваем заранее подготовленые проводки,залужены с двух сторон,после чего свободные концы спаиваем вместе,устанавливаем линзу.Перед впаиванием в схему касаемся спаяными концами ЛД массы схемы,после чего паяем вывод корпуса.Затем убедившись в разряженном состоянии выходного кондера драйвера,паяем плюсовой конец. Да и еще,если в прцессе демонтажа-монтажа ваш ЛД падает на:ковер,скатерть,одежду,голову соседа и другую запыленную ворсистую поверхность!!!То дальше можете не продолжать! Проработает! Но недолго! И лучше использовать паяльник с гальванической развязкой,у меня трансформатор 220/12 в.
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 10:41   4
lasers_ARS
Последняя активность: 14.09.2010 14:46
По умолчанию
Вопрос) увеличивает ли шанс выжить ЛД использование АНТИстатического браслета?
lasers_ARS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 15:14 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Demon99974 :
Есть мнение, что испарения от термопасты вредны для оптики и кристалла. Думаю, лучше ее не стоит использовать...
А так, можно прямо в FAQ помещать! После вчерашнего дня пересмотрел свое отношение к извлечению и монтажу ЛД - раньше в статику не верил...
Старый 07.03.2010, 16:04   6
X-user
Последняя активность: 13.09.2012 07:16
Thumbs up
вот ребят, гулял по ЛПФ и наткнулся на это видео:::
как извлекать красный опенкан из ЛПЦ
и еще как извлечь блюрей из ПХР
X-user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 21:38   7
Demon99974
Smile
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Спасибо! За оказаное доверие. Испарений термопасты нет! Кремний-органика начинает разлогаться после 400 градусов,а то и больше.Применение антистатического браслета не приводит к увеличению жизни ЛД. У статического пробоя нет промежуточного состояния,если пробило-то пробило,"подпробило"-такого не бывает. Пересмотреть отношение к статике-хорошо! А пересмотреть отношения к чистоте помещения,запыленности воздуха при проведении таких работ,просто необходимо(кстати,существуют жесткие требования к чистоте помещения,влажности,температуре воздуха,при проведении работ по установке и замене кристаллов в ПП лазерах,а так же особые требования к хранению,транспортировке и извлечению ЛД из заводской упаковки)! Ковры на полу, пройдись по ним и посмотри сколько поднято пыли! У меня как в зале проэктор завелся,так я сразу ковер выкинул,и еще жалею,что диван и кресла не из кожи.Прийдут бывало гости,сидим кино смотрим,кто нибудь встал выйти на кухню или еще куда,так в луче проэктора столько пыли поднимается с пола и дивана,хоть не смотри! Так вот с запыленностью помещения бороться гораздо сложней,чем со статикой.Провереный факт .
Старый 07.03.2010, 21:51   8
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
В жилом помещении невозможно впринципе
А представь ещё кота длинношёрстного... Который шерсть оставляет на всём, на чём лежит. А лежит он везде...
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 21:57   9
Demon99974
Post
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Да я просто делаю.Перед проведением работ(ночью,как правило),полы в кухне протер,стол тоже,подождал с пол часа(окна закрыты,сквозняка нет),вошел,еше раз протер стол(то что на него за пол часа осело) и работай на здоровье.А вот животинки поэтому и нет,аппаратуры много всякой,шерсть и пыль на дух не переношу.
Старый 07.03.2010, 22:47 Автор темы   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от X-user :
Интересно он ножом шлейф снимал. Я вот только не пойму, зачем? Все равно не до конца ножки отчистил...
Старый 07.03.2010, 23:22 Автор темы   11
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Рекомендую вот такую штуку и к ней еще вот эту. Всю пыль не конечно не уберет, но значительно снизит - это точно.
Первую купил, когда у мамы началась аллергия не пойми на что. При этом, человек чуть не задыхался от кашля... Через месяц кашель испарился и больше не возвращался. А потом и себе купил - понравился воздух...
Добавлено через 2 минуты
А в циферках - это сколько?
Старый 07.03.2010, 23:41   12
Demon99974
Thumbs up
Воздухоочиститель вещь! Сам думал прикупить.У меня кум на "инджапане" сидит,так уж пол городу накупил эксклюзивов всяких из Японии.Очиститель напольный можно купить там баксов за 80-120,доставка в районе 200 $ выйдет,ну зато фирмовый-гарантировано. По помещению могу ошибаться,давно читал (кстати на сайте какого-то московского лазеростроительного НИИ),класс чистоты 1000 (т.е. 1000 частиц в 1 кубометре,не более),влажность воздуха не более 65%,температура 20-22.Перед распаковкой ЛД выдержать не менее 3х часов В помещении.Прикосновение к кристаллу и образование конденсата недопустимо! Транспортируется в герметичной упаковке,в среде азота.Так что серьезно все там.
Старый 08.03.2010, 02:57   13
Demon99974
Exclamation
Да! Посмотрел видео с поста №6! Караул,какое варварство.Пока пилил несколько раз схватил ЛД за самую интимную часть,чуть ли не пальцами в торец кристалла залез! А че было туда не плюнуть и плоточком протереть для увеличения прозрачности зеркала резонатора и повышения квантового выхода?! А применение отвертки 50/50 % везения! Сорвалась рука и П-Ц.Вобщем это руководство,как делать ненадо! А запресовка? Суйте как попало вся срань сама отвалиться! Вобщем проходили мы эти этапы на заре лазеростроительства.
Старый 08.03.2010, 04:44   14
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Первое или второе? Там их два.
Старый 09.03.2010, 21:40   15
Demon99974
Post
Первое,как 22х выдирют из радиатора.
Старый 09.03.2010, 21:56   16
Demon99974
Post
Второе видео повествует о том,как тяжело чуваку без пояльника (добрых 5 минут),а на 6 мин 30 сек. опять экстрим,одно неловкое движение и ЛД в полете!
Старый 12.03.2010, 18:12 Автор темы   17
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Старый 12.03.2010, 21:47   18
[Neon]
Аватар для [Neon]
Последняя активность: 20.04.2013 22:04
Отправить сообщение для [Neon] с помощью ICQ
По умолчанию
а как ты предлогаешь извлекать ?
[Neon] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 22:02   19
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Да…… цель одна и метод извлечения не меняется.
Старый 13.03.2010, 02:46   20
Demon99974
Exclamation
Посмотреть сообщение Сообщение от [Neon] :
Да аккуратно,нужно с тонкими материями обращаться! Надфиль потоньше,с торца вообще не прикосаться! Пилить с таким расчетом,чтоб опилки сыпались от кристалла,а не на него.Вобщем это тонкости,которые с опытом приходят.И все это влияет на продолжительность жизни кристалла! Зачастую происходит так,извлекли как попало,натрусили на кристалл,чего пришлось,поддали току он и крякнул! А потом объвинения типа "Не может он работать при таком то токе,который вы мне,типа рекомендовали." Все взаимосвязано!
Время генерации страницы 0.14015 секунды с 15 запросами
