35119
60
Хочу предложить вашему вниманию драйвер на Lm 2621 с плавным пуском
который может работать как от2 метал-гидридных аккумуляторов так и от литий-иона. Ток на диоде 410мА |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Не ток 410мА, а напряжение 2,95V
. А ток уже зависит от конкретного ЛД. Дроссели должны держать 1,5A, иначе будут уходить в насыщение. Возможно 10мкФ на выходе маловато, и прийдётся добавить ещё 10мкФ. Кондёры только керамика, частота высокая (почти 2МГц), что и повлияло так на индуктивность дросселей. Вообще там можно брать индуктивность и в 1мкГн, должно хватить. Но это всё уже практика покажет, как я понимаю эту схему ещё никто не тестил...P.S. Паралельно второму резистору, на 47k, советую влепить керамику на 0,1мкФ. Этот кондёр уменьшит пульсации на выходе до гистерезиса микрухи (30мВ)... |
немного улучшенная схема
по рекомендации ИНФА
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Если эта схема сможет выдать 410мА от 2-х NiMH - это будет огромная удача. Обычно SEPIC рекомендуют только для маломощных схем.
Детали : диод VD1 - шотки 1N5756 (на схеме оЧеПяТкА )LD1 - Лазер ![]() кондёры (все кроме С5) - керамика (высокая рабочая частота) С5 - тантал цепь R2 С1 можно не ставить (если плата хорошо разведена) дроселя L1 L2 - рабочий на ток немение 1.4 А ПС. схема разрабатывалась под себя,что -бы особо незаморачиватся с источником питания (хош от металгидридов питай , хош от батареек или вообще от литий-иона), но может кому-то тоже пригодится. |
На 2МГц 10мкф хватит с головой, C7 даже лишний. Впрочем, плохого тоже ничего. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
ПС. кстати такой источник питания очень легко сделать на Lm317. |
Ну это несколько иное.Че максимальное напряжение ограничивать?Имеется ввиду источник с каким нибудь промежуточным Rвых.(измеряется не тестером,а методом "двух нагрузок",или методом Холостого Хода и Короткого Замыкания).Чтоб Rвых.=15-30 Ом.Чем выше вых.сопротивление тем больше источник похож на токовый.И наоборот,чем меньше Rвых. тем больше он похож на источник напряжения.
. Если где-то и можно влепить тантал, то это C2. И-то кроме увеличения габаритов ничего не получим...Цитата:
У керамики реальная ёмкость не 10мкФ, а всего 6. При этом даже при нагреве ёмкость растёт максимум до 9мкФ, а дальше снова начинает падать. На морозе ёмкость ещё ниже. Так что на практике будет не 20, а всего 12мкФ... Цитата:
Ну по-моему 2 Ом это предостаточно. Я не оверклокер и люблю гонятся за максимальным КПД, а не мощностью. Поэтому мне ток выше 400...450мА не интересен. А для таких режимов NCP1529 отлично подходит. Если разгонять, то всё равно прийдётся лепить повышающе-понижающий преобразователь, при питании от лития. А там уже и до стабилизатора тока не далеко. Только в указках смысла особорго не вижу так убивать КПД, ради дополнительных крох мощности. А в стационаре и LM317 прокатит...
![]() Если такое происходит при рабочих параметрах питания и нагрузки, то это негодная схема. |
В даташите на микруху всё расписано. Схема годная, просто допускает небольшую нестабильность выходного напряжения. Микросхема врубается на полную и заряжает кондёр до определённого напряжения, затем отрубается и ждёт пока он немного разрядится. И так с разницей в 30мВ. Она может либо работать на всю катушку, либо находится в спящем режиме. В цепи обратной связи у неё не ОУ, а компаратор с ПОС. Такой режим в даташитах называется энергосберегающим и мне он никогда не нравился.
Слово "триггерный" - очередная моя отсебятина. Работает он действительно в триггерном режиме - либо включен, либо выключен. Но где-то я этот термин уже вычитывал. Только не могу вспомнить где. Ещё помню задавался тогда тем же вопросом. Мол как понять "триггерный"?.. |
.Я же говорю что от микрухи давно отказался. Есть и более продвинутые вещи для таких задач... Цитата:
17
А, ух, ё-моё, офигеть. Она, оказывается, вообще скважностью ШИМ не управляет. Да, тогда они действительно не нужны. И понятно, почему они такие дешёвые.
Как это не управляет? Там зашит лимит, при достижении которого дроссель отрубается. Соответственно длительность импульсов регулируется, а частота постоянная. Тут тебе и скважность крутится. Дросселем чип рулит достаточно хорошо, просто ОС реализована так себе. Вообще микруха не такая уж и паскудная. Во всяком случае намного лучше ZXSC400...
20
An internal cycle-by-cycle current limit serves as a protection feature. This is set high enough (2.85A typical, approxi- mately 4A maximum) so as not to come into effect during normal operating conditions. А вот что пишут про скважность: When the output voltage is below the upper threshold of the window, the LM2621 switches con- tinuously with a fixed duty cycle of 70% at the switching frequency selected by the user. Да хрен его знает, работает вроде, функции свои выполняет, но оно тупое как шпала. Это вызывает у меня предубеждённость. У Zetex'ов хотя бы есть честная частотно-импульсная модуляция.
