Просмотров в теме 19393   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2010, 18:11 Автор темы   1
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию USB зарядка для Li-ion на BQ2057
Схему можно использовать как с терморезистором для защиты, так и без него
Если терморезистор не нужен - вместо него надо поставить ещё один один резистор на землю того же номинала
(например VCC-[1k]-TS-[1k]-GND).
Впринципе питание подходит любое от 5 до 15v, это лично я оформил её под USB
Присутствует термодатчик (выдрал из ноутбучного аккумулятора, там два таких. собственно, банки оттуда же). Уже успел проверить - работает супер Засунул датчик в выходное воздушное отверстие ноута (ноут у меня горячий), зарядка выключилась и загорелись обе лампочки одновременно (индикация перегрева).
С таким набором точно ничего не взорвётся
Температура выключения подбирается резистором самостоятельно. процесс и формулу опишу, если кто собирать будет. Ограничение тока тоже задаётся, в данном случае сделано 500mA.
Плата размером 30x16. Печатка в аттаче (Li-ion chrg.rar)
(на плате на фотках были недочёты, в архиве исправленная печатка)
И более мелкая печатка от 4eef - BQ2057_4eef.rar (чуть посложнее в изготовлении. без терморезистора.).
Схему рисовать не буду, она на 90% из даташита. Кто будет собирать - в Sprint-Layout я элементы подписал, просто наводите мышкой и смотрите.
Назначение светодиодов:
Красный - заряжается
Зелёный - зарядился
Оба - перегрелся
Кому надо заряжать 2 банки последовательно - есть аналог, bq2057WSN. Но это уже не USB будет, да и вообще другая история...
ID:	251904 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251905 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251906 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251907 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251908 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251909 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar BQ2057.rar (244.0 Кб, 1338 просмотров)
Тип файла: rar Li-ion chrg.rar (10.0 Кб, 1154 просмотров)
Тип файла: rar BQ2057_4eef.rar (4.1 Кб, 1108 просмотров)
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 22:19   2
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Post
Че то немогу вложения посмотреть(три файла),жму,изображение блымает и все...
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 15:39   3
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
У тебя с браузером что-то. У меня все открывается без проблем...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 21:38   4
Demon99974
Unhappy
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Так отож! Буду разбираться...
Старый 08.06.2010, 19:13   5
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
А ей без разницы какие по емкости аккумы заряжать?
Можно список деталей и графическую схему? Плизз
Когда аккум перегреется, зарядка идет?
На сколько % заряжен аккум. после того как ЗЕЛ. индикатор загорится?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 21:14 Автор темы   6
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
1. Без разницы
2. Схема почти из даташита. Список деталей - они все подписаны в печатке
3. нет
4. загорится примерно на токе 5% от номинального. можно сказать, что зарядка окончена
Старый 08.06.2010, 22:07   7
lasers_astrocuba
По умолчанию
1. конденцаторы С1,С2 - 1-10мкф
2. 3 резистора - по 1 кОм, 1 рез.- 0.2 Ома и 1 рез. 511 Ом.
3. транзистор - BCP53
4. микруха - BQ2057
5. терморезистор - любой 5-50 кОм
6. диод - 10MQ040N
P.S. Консультировал Автор темы
Старый 08.06.2010, 22:15   8
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
у меня эта зарядка ( по разводке 4eef) c транзюком BCP53 не совсем нормально работает. резистор у меня стоит на 0.22 ома вместо 0.2, но ток зарядки максимально 310 ... 330 ма, пробовал 2 транзистора BCP53, и всё равно тон не был даже 450 ма. транзистор из даташита не могу найти где купить\заказать. питал от компового БП. всё равно по сравнению с зардкой на МАХ1555 эта зарядку рулит
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 22:26 Автор темы   9
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Транзисторы из даташита я выслал joix'у, наверное через неделю дойдут уже. Он их потестит у себя.
У меня BCP53 работает нормально, но видимо просто повезло, хорошая партия попалась.
Старый 08.06.2010, 23:18   10
lasers_Fonarik
По умолчанию
вот и я думаю что партия такая... у 4eef тоже всё нормально работает на этом транзюке... я даже прсил его чтобы он выслал мне транзистор из той партии, но у него небыло... может есть какой то аналог того транзистора из даташита?
Старый 20.08.2010, 21:30 Автор темы   11
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
А вот кстати и двухсторонняя версия
Вложение 1272Вложение 1273
(слева 2 контакта для акума, 2 площадки внизу - для термодатчика (по желанию)).
Транзистор использован FDD4243. Протестировано, и гарантированно даёт 0.5А (а впринципе может и больше - транзистор с хорошим запасом). Корпус D-PAK хорошо рассеивает тепло.
Также возможно использование и других низковольтных P-канальных полевиков. Например, FDT434P в данной задаче будет не хуже (разве что корпус поскромнее - SOT223).
Также, схема протестирована с транзистором из даташита FZT788B, и тоже даёт 0.5А гарантированно.
Транзистор BCP53 не рекомендую, он сюда не очень подходит, ток 0.5A уже не даст.
ЗЫ. Если кому надо - могу выложить разводку.
ID:	252845 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2010, 22:32   12
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Выложи если не сложно, собираюсь на литий переходить...
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 22:53 Автор темы   13
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Вложение 1317
Тип файла: lay BQ2057_v2.lay (32.9 Кб, 976 просмотров)
Старый 22.10.2011, 18:53   14
миклух
Аватар для миклух
Последняя активность: 09.12.2015 21:07
Отправить сообщение для миклух с помощью ICQ
По умолчанию
вот и я ее собрал, похвастаюсь:
миклух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10640 секунды с 16 запросами
