Просмотров в теме 21387   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 14.06.2011, 02:10 Автор темы   1
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
По умолчанию перезаряд 18650 sanyo
зарядник заряжает мои аккумы до 4.28 , помоему многовато, кто в теме? действительно такой заряд сократит жизнь аккумов в разы?
стоит потратиться на норм зарядку которая 4.18 выдаёт?
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 06:10   2
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: перезаряд 18650 sanyo
купить другую зарядку
Старый 14.06.2011, 07:39   3
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Что за зарядное?
Старый 14.06.2011, 10:07   4
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Попросите в магазине проверить напряжение. Я сам когда покупал зарядку, мне вынесли 3 штуки, на двух оказалось за 4.30, а вот на третьей 4.18 - подходит!
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 11:37 Автор темы   5
stelsonik
Solar, я живу в Самаре, покупать зарядки могу тока на деале или ибее в сельмагах такого добра не водиться
зарядка вот http://www.dealextreme.com/... , я уш заводил тему и тут и на http://monitor.net.ru/forum... но никто толком незнает как там менять напругу... резюком R15 меняеться ток заряда, а вот напруга хз чем.
как вариант выдёргивать её из розетки пораньше, но это гемор ваще.
[Исправлено: stelsonik, 14.06.2011 в 11:43]
Старый 15.06.2011, 04:12   6
Solar
Тогда поставьте диод Шоттки, от собьет около 0.2-0.3 вольта. Будет на несколько процентов недозаряжать, а срок службы повысится очень сильно.
Диод Шоттки надеюсь найти не проблема.
Старый 16.06.2011, 00:36 Автор темы   7
stelsonik
пробовал, отказываеться заряжать
p.s. в цепь включал его правильно.
Старый 16.06.2011, 00:38   8
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
я бы забил. ничего аккумам не будет. Там ток очень маленький при 4.2В
Старый 16.06.2011, 16:12 Автор темы   9
stelsonik
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
ага, щаззззз... до момента загорания зелёного диода ток заряда около 400ма
Старый 16.06.2011, 18:56   10
Solar
Посмотреть сообщение Сообщение от stelsonik :
А если сначала закоротить диод проволокой (будто его нету) и потом убрать проволоку? Зарядка может "подхватить".
Старый 17.06.2011, 00:50   11
Mauser
Аватар для Mauser
при каком напряжении на аккумах?
Старый 17.06.2011, 02:42 Автор темы   12
stelsonik
при 4.1 мерил
Старый 17.06.2011, 13:37   13
Mauser
Аватар для Mauser
т.е. аккум, который без нагрузки имеет потенциал в 4.1В зарядка заряжает током 400мА? и при этом на 4.28 отключает?
какой же тогда ток, когда на аккуме 3В
Что-то тут не так
Старый 17.06.2011, 18:23 Автор темы   14
stelsonik
когда на аккуме 3в, ток гдето 1A, к концу зарядки он гдето 0.2A, причом на всех аккумах, что самсунги что ультрафаеры.
мне сдаёться что выходная напруга у зарядника выше 5 вольт или около того, этим и объясняеться высокий ток зарядки по окончании оной... в один прекрасный день отключалка не сработает и..... я останусь без 2х аккумов.
Старый 17.06.2011, 22:07   15
Mauser
Аватар для Mauser
угу. да, напряжение видимо весьма велико.
в холостом режиме мерили?
Старый 17.06.2011, 22:56   16
Solar
Короче это опасно. Один уже тут писал, как не сработала защита и потом кухню - под ремонт. Если напряжение на зарядке без аккума в ней выше 4.3 В, лучше потерпеть без фонарика, чем рисковать. Если ниже 4.3 но выше 4.2, то аккумы просто долго не прослужат.
Старый 18.06.2011, 02:24   17
_RUS73_
Аватар для _RUS73_
Последняя активность: 23.04.2017 01:21
пробовал, отказываеться заряжать p.s. в цепь включал его правильно.
Нужно включать два диода шоттки встречно-параллельно. тогда и будет нужное падение напряжения и зарядное будет видеть аккумуляторы и заряжать их
_RUS73_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 15:46 Автор темы   18
stelsonik
Да, но шоттки сносит 0.3V а надо 0.1V всего...
может 3 шоттки паралельно? и 1 встречно
[Исправлено: stelsonik, 18.06.2011 в 15:50]
Старый 19.06.2011, 01:36   19
zolg
Последняя активность: 08.07.2020 22:33
Сказал(а) спасибо: 6
а толку-то ? хоть 100 параллельно включи, падение на переходе не изменится. ну почти, т.к. оно от тока все-таки зависит, но на порядки менее сильно, чем вам хотелось бы
другое дело, что 0.3v - циферь довольно отпотолочная. бывает и 0,5. а бывает и 0,1 (но не на амперный ток, afaik)
zolg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 09:47   20
Solar
Пусть себе сносит 0.3, зарядка до 4 вольт не такая уж и неполная. Срок службы огромный зато будет.
Время генерации страницы 0.12847 секунды с 15 запросами
