Просмотров в теме 19968   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2011, 00:05 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2012 11:51
Question Эра SD1W - разумная модификация до приемлемого состояния
около года назад, совершенно не владея информацией, я волею случая купил фонарик Эра SD1W. пользовался им около полугода и радовался, что по сравнению с "фонарями" на 9 ярких диодах он светит весьма прилично.
потом как-то, случайно набрёл на тестирование самодельных велофонарей и решил почитать про велосвет... озадачился... потом нашёл этот форум и окончательно потерялся
в этой модели (я его разбирал) используются 3ААА батареи в кассете. на новых щелочных батареях фонарь практически не греется. еле тепло и только. уходить с формата ААА не хочется, т.к. универсально. и хорошая зарядка для этого формата есть и батарейки при случае вставить можно.
светодиод, как мне кажется, менять смысла особого нет. понятно, что там дерьмо стоит, даже если и одноваттный, но "сцукобластер" я делать не собираюсь и на новых щелочных ААА мне света вроде хватает, чтобы ездить по освещённому городу на велосипеде.
и понятно, что всегда хочется использовать имеющееся по максимуму. вот только как узнать, сколько родному светодиоду тока надо? но так, чтобы не спалить его.
второй момент - в фонаре драйвера нет вообще. нет даже резисторов.
насколько я понял, драйвер всё же нужен. место под него в пилле есть, но места немного.
соответственно вопрос - кто какой драйвер посоветует?
хочется, чтобы драйвер аккумуляторы не убивал, но высасывал их по максимуму возможного.
поскольку я в фонарях новый новичок, прошу сильно не пинать, а если задаю общеизвестные вопросы, прошу отсылать туда, где можно прочитать, ибо осилить весь форум - малореально.
PS. если нужны фото данного чуда, то сделаю и выложу.
[Исправлено: MANtiCORE, 13.06.2011 в 00:49]
MANtiCORE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 03:24   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Эра SD1W - разумная модификация до приемлемого состояния
Посмотреть сообщение Сообщение от MANtiCORE :
Зря. Для хорошего света нужна энергия, много её. А в ведре ААА энергии меньше, чем в одном аккумуляторе побольше. Одна-две ААА в маленьком фонаре - хорошо, но больше - худший вариант питания.
Тоже зря. Заменой светодиода можно повысить эффективность фонаря (выход люменов на том же расходе мощности) раза в два, и/или получить гораздо более приятный оттенок света.
Это трудно. Проблема в том, что три аккумулятора ААА дают напряжение, которое (с поправкой на проседание под нагрузкой) почти в точности равно рабочему напряжению среднехренового светодиода. Стабилизировать яркость понижающим драйвером можно только заметно уменьшив ток, или же поставив светодиод с меньшим напряжением - Cree XP-G или XM-L. Можно выпендриться и поставить повышающий драйвер, который позволит давать на светодиод ток побольше и при этом стабилизированный, но вот он будет высасывать аккумуляторы досуха.
Я предлагаю так - если так хочется сохранить питание от 3хААА, то надо заменить светодиод и поставить линейный драйвер, на одной 7135, то есть на ток 350 мА. Будет ровная стабилизация, 120-140 люменов света в сильном режиме и время работы около 3 часов на аккумуляторах.
Старый 13.06.2011, 14:03 Автор темы   3
MANtiCORE
я согласен, что в ААА энергии меньше. но, для использования более энергоёмкого аккумулятора, надо сам аккумулятор и зарядку к нему, которая тоже не копейки стОит...
имхо, смысла нет, делать из г-на конфетку... фактически это уже получится новый фонарь - заменить светодиод, заменить пилл под новый светодиод, поставить новый аккумулятор, поставить драйвер... остаётся только корпус... и смысл, тогда его оставлять, когда проще купить за сопоставимые деньги новый фонарь. например MXDL CREE Q5 3-Mode 1x18650/3xAAA Flashlight(FL-SA-2 или X2000 Flood-to-Throw Zooming Glass Lens Cree P4
насколько я понимаю, минимальное напряжение разряда на аккумуляторах АА/ААА равно одному вольту. т.е. нужно искать драйвер, который высосет всё до трёх вольт и отключится. так?
например, я вот нашёл вот такой драйвер на DX, у которого в описании указана работа от 2х-3х АА/ААА. есть ещё вот такой драйвер, там минимальное напряжение 3V... но не сожгу ли я бОльшим током светодиод?
Старый 14.06.2011, 15:59   4
John Jack
Что интересно, китайские аккумуляторы 18650 и подобные стоят ненамного дороже хороших никель-металлгидридных ААА и АА, при несопоставимой ёмкости. Зарядка тоже не бешеного бабла стоит, и покупается один раз.
Который тоже будет говно. Почти все дешёвые китайские фонари нуждаются в замене драйвера и светодиода. У обоих фонарей по ссылкам драйвера со стабилизацией тоже нет, светодиод устаревший, а у X2000 и корпус нуждается в замене.
Не совсем. Нужно искать повышающе-понижающий драйвер, у которого есть защита от переразряда аккумуляторов. А это немного другая конструкция и немного другие деньги.
Дешёвые драйверы бывают или понижающие/линейные, которые не смогут высосать аккумуляторы досуха, но позволят определить разряд по падению яркости, или повышающие, рассчитанные на работу от одной-двух батареек и высасывающие их до упора.
А случай, когда напряжение питания скачет вокруг напряжения светодиода, самый сложный для корректного драйвера. Потому все нормальные фонари работают или от одной-двух батареек, или от четырёх и больше.
sku.6190
это линейный драйвер. Он умеет только сжигать лишнее напряжение и этим ограничивать ток. У трёх ААА лишнего напряжения почти нет, сжигать нечего, потому никакой стабилизации и постоянной яркости не получится.
sku.26111
Это вообще понижающий драйвер. Не самый лучший причём, ему нужно около 1 В лишнего напряжения чтобы таки регулировать ток на выходе. От 3 ААА он будет работать как сомнительный резистор и делать говнорежимы.
В "спецификациях" на DX указано не то напряжение, на котором драйвер будет корректно работать, а то, на котором светодиод будет хоть как-то светиться, а драйвер не сгорит.
Старый 14.06.2011, 16:19   5
Последняя активность: Сегодня 03:50
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
Т.е. у Вас зарядка только под ААА, для обычных пальчиковых она не подходит?
Старый 14.06.2011, 18:59 Автор темы   6
MANtiCORE
у меня зарядка на AA/AAA аккумуляторы, с выделением отдельного канала на каждый аккумулятор. ну и там все фишки типа разных проверок аккумуляторов, правильной разрядки, в случае необходимости и т.п.
а почему именно ААА - просто в имеющемся фонаре уже есть кассета на 3 ААА. ну, и в крайнем случае, батарейки ААА продаются в каждом ларьке.
а вот как засунуть в корпус 2 АА недеструктивным способом, я не представляю
ну а смысл тогда в них, когда можно поставить резистор?
ведь по сути, сейчас, когда у меня нет драйвера я просто смотрю на яркость. как только меня яркость перестаёт устраивать, я иду и заряжаю аккумуляторы.
да, у них светодиод вычёрпывает только половину заряда, да, полного цикла заряд/разряд нет, но по сути же это всё то же самое? или я ошибаюсь?
если ошибаюсь, то в чём?
я рассматривал случай перехода на батарейки ААА с последующим разрядом их до 0.5 вольта, т.е. вообще досуха. но в этом случае мне проще собрать степ-ап на полевике или германии и не заморачиваться с драйвером.
но, я не такой богатый, чтобы пользоваться батарейками. ведь их мильён уйдёт при эксплуатации фонаря.
как же тогда определить, где нормальный драйвер а где фигня полная?..
разве таких драйверов не бывает, которые можно кормить, скажем, от 3 до 12 вольт и который будет преобразовывать, скажем в 3.7 вольта напряжение на светодиод и 200-300мА ток?... или это как раз те самые "другие" деньги?..
Старый 14.06.2011, 19:44   7
John Jack
Выкинуть старый, купить новый. Но новый не на 3 ААА, а на 2 АА.
Резистор не стабилизирует ток. Линейный драйвер - стабилизирует, когда может. От трёх ААА при светодиоде с достаточно низким напряжением (XP-G, XM-L) и токе порядка 350 мА стабилизация может быть довольно долгой.
Не совсем. Никель-металлгидридные аккумуляторы выдают почти ровные 1.2 В на протяжении всего времени работы, а под конец, на последних единицах процентов ёмкости, напряжение у них резко падает. Потому когда светодиод начал заметно тускнеть, это значит что аккумуляторы уже разряжены.
Я извиняюсь, а чем "степ-ап" отличается от драйвера, когда драйвер - это и есть преобразователь напряжения какой-то конструкции со стабилизацией тока?
По отзывам и комментариям. К счастью, драйверов вообще в природе и на DX в частности совсем немного.
Ага, именно так. Обычно драйверы делают под более определённое питание, потому что выбрать питание обычно удобнее, чем драйвер. 3 ААА - питание удобное для тупой работы напрямую на светодиод, но неудобное для всего прочего.
Старый 15.06.2011, 10:03   8
Купить нормальный фонарь на двух или даже на одной АА. Думаю, что Вашу Эру он переиграет по всем пунктам - т.е. и по свету, и по весу, и по стоимости эксплуатации. И вот его уже можно будет осмысленно апгрейдить при желании.
А старый - ребенку отдать или на полку бросить как резервный.
Тем более, что многие фонари на 3ААА от аккумуляторов работают плохо и не на полную яркость.
Тем более, что на 3ААА больше риск испортить аккумуляторы, если один из них окажется слабее остальных.
Старый 16.06.2011, 02:15 Автор темы   9
MANtiCORE
посоветуйте пожалуйста тогда, что-нибудь из приличных китайских фонарей на АА, ценой до 20$... желательно с относительно широкой и равномерной боковой засветкой, т.к. фонарь будет использоваться как в быту, так и на велосипеде.
а если не менять светодиод? на таком токе мой среднехреновый диод быстро сдохнет? менять совсем-совсем не хочется...
порекомендуйте пожалуйста линейный драйвер от китайцев под мою ситуацию?
цена тоже фактор немаловажный. поэтому, лучше я за 13-17$ возьму новый фонарь, чем вложу эту сумму только лишь в драйвер со светодиодом.
Старый 16.06.2011, 03:59 Автор темы   10
MANtiCORE
странно. разве есть возможность редактировать только первое своё сообщение? последующие редактировать нельзя?
ладно, хотел изменить цену искомых фонарей - ориентируюсь на 15$, плюс-минус пара баксов... но, лучше минус, чем плюс
присмотрел, вот, себе SIPIK SK68 Cree Q3-WC
[Исправлено: MANtiCORE, 16.06.2011 в 04:19]
Старый 16.06.2011, 11:19   11
Китайцев разных много, и все они немножко лотерея.
Вот здесь были разные варианты под схожие задачи: https://forum.fonarevka.ru/...
Я бы из этих вариантов взял MrLite, у него качество должно быть получше и режимы хорошие (но вот луч узкий):
http://lightake.com/detail....
Или трастфайр R5-А3, качество чуть хуже (наверное), но новее диод и более широкая засветка.
Старый 16.06.2011, 20:48 Автор темы   12
MANtiCORE
пока нравятся
1. SIPIK SK68 Cree Q3-WC в основном за счёт цены и возможности менять размеры спота.
2. TrustFire R5-A3 цена повыше, диод получше, спот не меняется. но, на форуме его обозвали дальнобоем. значит боковая засветка будет никакая.
3. Aurora SH-035 цена неплоха и текстурированный отражатель, который должен давать более размазанный свет.
внешне и по цене нравится MX Power ML-310, но, как мне кажется из-за коллиматора боковой засветки будет очень мало. а для велосипеда она очень нужна.
буду думать, читать, ведь нужен не прожектор, который за 20 минут ест аккумулятор, а средняя по цене, по свету модель, с хорошей боковой засветкой.
НО!!!
желая всё знать, я вас, уважаемые профи, увёл в сторону от изначальной темы. простите меня
итак, по сабжу.
я решил пока на литий не переходить, оставить родной безымянный светодиод на Эре и поставить просто драйвер.
в кассете для трёх ААА вполне могу напаять перемычек и поставить или один или два ААА или (если ничего не паять) три аккумулятора.
ну а когда найду кусок подходящей пластиковой трубы, то могу вырезать контейнер для одного АА. это не проблемно.
теперь вопрос - которые из драйверов, в нижнем ценовом диапазоне будут для меня полезны?
[Исправлено: MANtiCORE, 16.06.2011 в 20:58]
Старый 16.06.2011, 21:21   13
Скорее наоборот - там же XP-G диод в сравнительно маленьком рефлекторе, должен давать широкий луч и яркую боковую засветку.
Старый 20.07.2011, 11:19 Автор темы   14
MANtiCORE
долго отсутствовал по независящим от меня обстоятельствам
было время подумать ... пришёл к выводу, что по сути, свет на новых батарейках/аккумуляторах меня вобщем-то устраивает. следовательно нужен драйвер и 1-2 батарейки/аккумулятора
порекомендуйте пожалуйста повышающий драйвер на 300-350mA и 1-3 вольта (1-2 батарейки) для поганого китайского одноваттника, который у меня стоит.
а то я уже всю голову сломал, но ничего на DX не увидел. возможно не там смотрел...
Старый 20.07.2011, 12:44   15
Buttrock Re: Эра SD1W - разумная модификация до приемлемого состояния
аквалаб прямо сам суётся в руки, я уже не помню как на него наткнулся (меня заводит приписка constant current).
ройся
Старый 23.07.2011, 20:47   16
John Jack
От двух батареек работает прекрасно, от одной удовлетворительно. Сила тока настраивается резистором, это у большинства недорогих драйверов так.
MANtiCORE (27.07.2011)
Старый 26.07.2011, 14:08 Автор темы   17
MANtiCORE
John Jack,
спасибо. по вашему совету заказал именно этот драйвер.
а в разделе электроники есть рекомендации какой резистор перепаивать и на какой номинал?
Старый 26.07.2011, 18:58   18
John Jack
Там прямо в комментариях написано же. Ток обратно пропорционален сопротивлению резистора.
All you need to do is to replace the R150 resistor with another one. You can calc the needed resistance by the following formula:
R = 0.09/I
Выходной ток лучше сделать около 300 мА, для этого надо припаять параллельно три резистора на 1 Ом. Так - потому что найти резисторы номиналом меньше 1 Ом трудно.
Старый 05.08.2011, 13:48   19
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
0,47 - находится без труда, по крайней мере в размере 1206
Старый 15.09.2011, 19:49 Автор темы   20
MANtiCORE
приехал драйвер.
заменил резистор R150 на три параллельных одноомника.
визуально, светить фонарь стал заметно хуже. как на прилично севших батарейках. и не греется совсем... зато работает от одной-двух-трёх батареек с одинаковой яркостью. вольтаж вполне укладывается в рабочий диапазон драйвера.
подскажите, кто знает, до каких токов можно раскачивать китайский одноваттник, чтобы не спалить его?
Время генерации страницы 0.16562 секунды с 15 запросами
