8640
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Проведу сравнение двух фонариков одного класса Ромисен против нонейм Китайца.
Romisen RC-C8 CREE Q5-WC 3-Mode 210-Lumen Convex Lens LED Flashlight (1*18650/2*CR123A/3*AAA) Качество корпуса на 5. От скатывания есть продольные проточки на ребрах головы, они же служат для лучшей ухватистости. Есть косячек. Заднюю уплотнительную резинку закусывает. Достаточно несколько раз открутить/закрутить крышку и резинка порвется совсем. Видимо канавка под нее выполнена не достаточно глубокой. Контейнер для 3хААА по виду вытащили из дешевого китайца за 100 рублей. Фокусировка осуществляется поворотом головы. Крутится туго. В кармане точно не собьется. По следам на корпусе, внутри стоит уплотнительная резинка. Всего из края в край получается почти 4,5 оборота, что много. Пятно на максимальном угле большое, четкое, без артефактов и с желтым ободком. На минимум размазанный квадрат с сильной боковой засветкой. Строб визуально около 2 герц. Скорее это даже не строб, а маяк. Переключение режимов производится легким нажатием кнопки без щелчка. Кнопка достаточно тугая. Резинка по виду толстая. Разница по яркости между режимами не сильно заметна. Фонарик не может стоять на попе, кнопка торчит. Поверх диода надета шайба из белого пластика, за счет чего пятно очень равномерное. При работе корпус равномерно и несильно греется. Теплоотвод хороший. Заявлено напряжение питания до 8 вольт. На 3хААА и 18650 разница в яркости на глаз не заметна. Понравилась очень равномерная и широкая засветка на максимальном угле. Не понравилось управление фокусировкой и нечеткая фокусировка на минимум. Второй фонарик без имени. Только номер - 911. 901 Cree Q3-WC 3-Mode 130-Lumen Convex Lens LED Flashlight - Black (3*AAA) Китай нонейм. По описанию, питание максимум 4,5 вольта, только 3ААА. Реально в комплекте еще туба под 18650. Разница в яркости между 3хААА и 18650 на глаз не заметна. Из-за большой разницы в длине сборки из 3хААА и одного элемента 18650, контейнер выполнен с двумя подпружиненными латунными шпеньками диаметром 5 мм. на концах. Конструкция собрана на 6 винтах, по три с каждой стороны. Качество корпуса на 4 (есть небольшие огрехи в литье). Со стороны головы установлена клипса, которая надевается на хвостовик корпуса и прижимается головой. Под клипсой, на среднюю часть корпуса, надето резиновое кольцо. Фонарик удобно держать сигаретным хватом. Фокусировка луча производится кольцом на голове. Кольцо с подпружиненной трещеткой. Крутится легко, фиксация четкая. Всего из края в край две трети одного оборота. Пятно на максимальный угол нечеткое и с артефактами. На минимальный - квадрат с четкими краями. На расстоянии около 70 метров получается квадрат 5 на 5 метров с квадратными вырезами по двум углам. При фокусировке есть интересный момент. От максимального угла до минимального (видно четкий квадрат) засветка желтая. При достижении минимального угла и дальше пятно синеет. Строб визуально 12-15 герц. Переключение режимов осуществляется легким нажатием без щелчка. Кнопка мягкая, нажимается легко. Резинка на кнопке выполнена из тонкой резины, интересно на сколько хватит. Разница по яркости между режимами хорошо заметна. Фонарик может стоять на попе. Отражательная шайба вокруг диода блестящая и неровная. При работе корпус фонаря не греется. Шайба с диодом вынесена на проводах и перемещается по корпусу по резьбе. Температура диода, через минуту работы, 48 градусов. Интересно реализован механизм изменения фокуса. Трубка основания головы имеет на конце четыре продольных пропила. Внутрь трубки вставлена шайба с диодом. Ушки шайбы торчат из пропилов. Регулировочная гайка на голове перемещает шайбу с диодом за эти торчащие ушки. Понравилось удобство управления фокусом и четкая фокусировка на минимальном угле. Не понравилась фокусировка на максимум. Сравним длину фонариков на максимальной и на минимальной длине Ромисена. Линза Ромисена значительно больше, чем у 911. Однако при максимальной ширине луча выигрывает Ромисен. Слева Ромисен, справа 911 А вот на минимальном угле 911 рулит. Пятно четкое и яркое. Также, слева Ромисен, справа 911. Итого имеем. Качество исполнения – Ромисен. Вблизи рулит Ромисен, вдаль – 901. Брутальность ну или степень внешней крутизны – НоНейм. (дизайн - клипса, резиновое кольцо). Юзабилити – НоНейм (кольцо управления). По результатам светового теста, оба фонарика на минимальном угле делают JetBeam Jet-1 Pro V 2.0. У него слишком большая боковая засветка и луч слабоват. Между собой, в ширь лучше Ромисен (пятно больше и равномернее), в даль НоНейм (пятно больше, четче и ярче). При том, что Ромисен заявлено 210 лм, НоНейм – на сайте 130 лм., на упаковке 180 лм. Не знаю, баг это или фича, но оба фонарика обладают эффектом памяти. Если включать их сразу или через пару минут после выключения, то сразу включается режим, который идет за режимом, на котором фонари выключили. Если очередное включение происходит через достаточно длительное время (5 минут и больше), то оба фонарика включаются на первом режиме. |
Leon (12.06.2011)
911 еще бывает под маркой Police
Хорошее и грамотное сравнение! Ромисен неплох, вот только у моего драйвер накрылся довольно быстро
Регистрация: 15.11.2012 Последняя активность: 12.12.2012 01:09
Скажите, а как устроена трещотка для фокусировки на фонарях полисе? Заранее благодарю
