12968
Некоторое время назад, был собран девайс на заказ,
первоначально задумывался как переделка Мегашайна с ДХа, но почитав отзывы, от этой идеи отказался. Выбрал подходящую "китае тушку" с алибабы, светодиод SST 50-W30M, КДшный драйвер на 3А Мин-Средн-Макс. Немного фоток, что смог вытащить из почты, остальные похереутрачены с ноутбуком.
выглядит неплохо. а как реализовано включение?
герметичность? на сколько метров |
Поворотное включение,
Нет барокамеры, но судя по стеклу и самой конструкции на мой взгляд 100 метров легко, а возможно и глубже. |
а как реализовано поворотное включение?
Торцевая крышка, закрутил горит, чуть ослабил не горит.
Место там в ней есть, можно сделать вариант и с герконом, но в тот момент нужно было делать все быстро, морочиться не стал. |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
для дайвфонаря-как помне-удобнее магнитное кольцо чем крутить туда сюда голову-рано или позно -по зак0ну подлости затечет
Проверено на фонарях от андервотер кинетик былобы неплохо сравнительных бимшотов с мэйджикшайном ...по возможности |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Суровая тушка
![]() А вот 26650 интересны... Не замеряли время работы или емкость? Если я не ошибаюсь эта же контора производит 18650 - "2900" мАч ... |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 12.12.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Продается?
Да кстати
Я согласен, что магнитоуправляемое переключение режимов это очень удобно,
но Мегашайн со своими косяками выглядит еще менее надежно. а я противник "ал би бэков" стараюсь собирать надежные вещи, чтобы люди пользовались годами. Еще один момент, это же не EDC(я про свои малыши) который может 200-300раз в год разбираться только для зарядки акков, не говоря уже о включениях, там не то, что резинки перетираются, без смазки даже резьбе приходит постепенный песец. В моем понимании, фонарь для дайвинга, как и экипировка, готовятся перед погружением, смазать ниогелем уплотнители, думаю, труда не составляет. Сравнительных бимшотов этого варианта от меня уже точно не будет, фонарь давно уже активно используется новым хозяином. Если только он оставит свой отзыв, а может и будет и полноценное сравнение с его стороны(я обязательно поинтересуюсь). Тушка классная, в снаряженном виде весит 520гр. Замеры сделать не успел, потребление с двух свежезаряженных банок 1,5А и затем по мере разряда поднимается до 1,8А. При таком токе, есть надежда, что кривая разряда будет более-менее пологая, а емкость близка к заявленной(но это теория) как обстоит дело на практике узнаю у владельца на днях. Эта контора 18650 на 2900 точно не производит, варианты на 2600 есть. Проект был разовый, на сегодняшний день, повторять на SST50 особого смысла не вижу, есть задумка собрать аналог на трипле XPG R4 нейтральном белом. Сырой вариант выставлять на продажу не буду, а довести до ума нужно некоторое время. |
я мегашайн сопственноручно топил на 65
и тройку сезонов с ним ныряю ис косяков =только мерцание шима на низком режиме а с крутящейся головой при моей памяти неск фонарей затекло включая мой один -такчто какбы я не понаслышке знаю что и как.... а поповоду как готовить снарягу-спасибо что рассказали СВОЕ понимание) |
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 07.09.2014 22:39
Выложите пожалуста сылочку,где можно купить корпус этого фонаря.Сам искал,не хватило толку,нашёл только готовые,но они не устроили меня.
Покупался не отдельный корпус,
а вполне дееспособный фонарь на синюшном Cree XRE, который и был в последствии переделан. направление поиска |
Регистрация: 12.08.2011 Последняя активность: 12.08.2011 02:58
У меня фонарь для дайвинга магайшан уже не один сезон и все норм сним, обойдусь без переделки думаю.
Регистрация: 05.01.2011 Последняя активность: 10.08.2016 11:40
Регистрация: 30.03.2012 Последняя активность: 02.04.2012 13:22
А пробовал ли кто-нибудь LIGHT MONKEY 3W LED?
Что в нем хорошего/плохого есть? Предлагают "за недорого", но хочется услышать мнение "бывалых".
