Просмотров в теме 9734   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.05.2011, 22:57 Автор темы   1
Аватар для Lumen
Последняя активность: 23.06.2018 08:12
По умолчанию Конкурс: идеи для корпуса Easy2LED
Итак, корпуса Easy2LED хорошо показали себя в сочетании с модулями lux-rc.com и я предлагаю общественности небольшой конкурс:
Лучший проект фары/фонаря с корпусом easy2led.
(http://www.easy2led.com/ind...)
Требования к проектам:
1) детали для проекта должны быть легкодоступны
2) минимум работ по металлу
3) доступная цена готового изделия
Призы
1-е место - 2 корпуса
2-е место - 1 корпус
победитель должен выполнить заявленный проект, задокументировав его для всех желающих
Сроки
Представление проектов - до 15 июня
Выбор победителя - до 20 июня
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 23:04   2
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Конкурс: идеи для корпуса Easy2LED
Что есть "проект"? Засунуть готовый модуль в корпус и наколхозить крепление?
Старый 31.05.2011, 23:04   3
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumen :
интересно но куда уж проще Вашего варианта корпуса?
Разве что вот такой
токарь взялся такой изготовить в среднем за 16 дол с материалом. Но корпус надо будет доработать самому - ребра проточить либо добавить в хвост радиатор от процессора ПК, и просверлить отверстия для вывода провода и пару креплений и нарезать в последнем резьбу
Старый 31.05.2011, 23:17   4
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Тут одно из двух: или трезвый токарь с ЧПУ в голове, или вот как-то так:
Старый 31.05.2011, 23:17 Автор темы   5
Lumen
Аватар для Lumen
Проблема в том, что модуль lux-rc.com стоит >$50, поэтому в условия конкурса добавлен п.3
Старый 31.05.2011, 23:25   6
dmn42
Аватар для dmn42
Т.е. нужно собрать фару из более доступных компонентов (например, xml + линейник на 7135 + подходящая оптика) и тщательно это задокументировать?
Старый 01.06.2011, 08:40   7
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Нада полагать мисье Земайк должен любить китайцев примерно как я одних товарищей с братского ресурса
Старый 01.06.2011, 08:48   8
Hocum
Я думаю мне в этом конкурсе будут не сильно рады, но раз уж опен-соурс, то пусть будет.
1. Корпус.
2. 20мм MCPCB Cree XP-E\XP-G последовательно
3. nso-03xpe-15l-20.1x8.2
4. Дровина по фото. Линейник. 2 Режима.
5. Крепежка - П-образный кронштейн на болтах между ребрами.
6. 3х позиционный тумблер для управления режимами.
7. 3S2P LiPo + ЗУ.
Как-то так
[Исправлено: Hocum, 01.06.2011 в 08:51]
Старый 01.06.2011, 09:39   9
cenzor
Последняя активность: 03.01.2016 13:42
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Кину свое видение сего вопроса, в виде велофары.
1- корпус
2- диод XM-L цена с дила 9.4 уе
3- оптика (рефлектор) Khatod KLC23CR
4- драйвер по такой схеме
шим для него по етой схеме
печатная плата, диаметр 24 мм есть и 18 мм вариант
ID:	34524 Нажмите на изображение для увеличения
Управление осуществляеца микрашкой размещеной на плате драйвера, есть и светодиод для контроля разряда батареи.
5- крепеж с дила вот такой
с отброшеной верхней частью, вместо нее прикручивается корпус.
cenzor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09443 секунды с 16 запросами
