Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры велосипедных фонарей и велофар
Просмотров в теме 15132   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.08.2022, 09:43 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
По умолчанию Обзор велофары Fenix BC26R – разочаровывающая новинка с теплым светом и 21700
Краткий обзор велофары Fenix BC26R – новинка с теплым флудерным светом и стабилизацией, встроенный тайп-с порт зарядки и наконец то сменные 21700. Отчего ж разочарование?
В этом обзоре будет сравнение с Fenix BC25R, которую считаю фактически эталоном велосвета (хотя и не идеалом, ага) и крайне бюджетной велофарой TOWILD CL600 с недавнего обзора. Старая уже модель BC25R имеет старый уже микро-юсб порт и встроенный аккумулятор, в ее светораспределении куча артефактов и потому назвать ее прям идеалом не получается. Беда вся в светораспределении других моделей велофар, на фоне которых BC25R выглядит прям идеалом… Другое дело бюджетная поделка с Али, которая также далека от формата правильного велосвета, но при этом она хоть три копейки стоит и свои функции выполняет.
А проблема Fenix BC26R в двух словах в том, что многие ждали обновленную модель именно от феникса – чтоб был теплый свет, чтоб был уже тайп-с зарядник и чтоб под 21700. И вот она вышла, а ее свет как по мне мало чем отличается от какого супер-бюджетного варианта типа покупки конвоя с2 (или какого то более свежего, чтоб под 21700 уже и с теплым светом), установки тирки для флудерного света и велокрепления. Многие же ездят с таким решением вопроса велофары и примеряются с неподходящим под велосвет форматом стг. Так ведь цена вопроса будет баксов 10-15 и бонусом будет еще приличный ручной фонарь. В случае же Fenix BC26R имеем по сути тот же результат, но ценником уже под сотку баксов. И мне кажется репутация феникса, стабилизация и технически отличное поведение фонаря (с оговоркой на фениксовские же степдауны) здесь не зарешает прям…
Смотрим на спецификации Fenix BC26R и графики в инструкции. Вообще по ходу написания этих строк у меня возникла мысль, что новинка во многом сделана из деталей ручных фонарей и может это общемировой кризис сказывается на фениксе? Когда есть запас старых универсальных деталек и нужно выкатить новинку, то и получается что то похожее к Fenix BC26R.
С чем связаны такие мысли? Подобную реализацию кнопки со светоиндикатором внутри и резиновую заглушку я вроде видел в косом десятке простых и понятных ручных фонарей от Феникса.
Равно как и подпружиненный контакт в хвосте при плюсовом контакте, заточенном под использование button-top элементов. По комплектному элементу 21700 вопросов нет, он хорош.
А вот посмотрим на оптику и это ж простой да понятный флудерный свет, который вроде не самый плохой формат для велофары, однако не прям специализированный как хотелось бы. Ниже мы еще посмотрим много примеров света и поговорим еще об этом.
Сам корпус все же имеет некоторую специализацию, ведь работает в паре в креплением. И крепление тут на фоне крепления от бюджетной велофарой TOWILD CL600 вызывает все таки почтение – двойная резинка, быстросъем хоть даже одной рукой, надежность крепления – прям все на высшем уровне.
Но смотрим на примеры света Fenix BC26R – просто широкий флудерный свет. Сравним с предыдущей старенькой моделью рядом, у которой артефакты по форме и свету, но которая при этом четко отсекает лишний свет и достаточно органично вписывается в формат велофары.
Посмотрим на ряд примеров и обратим внимание на засвет балок сверху, когда она направлена +- в горизонт – этого не должно быть в формате велофары.
Здесь видео обзор велофары Fenix BC26R и там есть сравнение с моделью 25, которая совсем иначе себя показывает на этой же сцене
По стабилизации вопросов нет, но термоконтроль достаточно сурово режет мощность в режиме 1600 лм даже с охлаждением. В режиме 600 лм полочка приличная, но общий рантайм все же указан со степдаунами.
4.2V
1600 лм – 4.067 А
600 лм – 1.014 мА
200 лм – 287 мА
50 лм – 66 мА
4.1V
1600 лм – 3.9 А
600 лм – 1.039 мА
200 лм – 293мА
50 лм – 71 мА
4V
1600 лм – 3.85 А
600 лм – 1.09 мА
200 лм – 298 мА
50 лм – 73 мА
3.9V
1600 лм – 2.9 А
600 лм – 1.1 мА
200 лм – 306 мА
50 лм – 75 мА
3.5V
1600 лм – 2.1 А
600 лм – 1.21 мА
200 лм – 338 мА
50 лм – 86 мА
3.2V
1600 лм – —
600 лм – —
200 лм – 354 мА
50 лм – 88 мА
Что сказать по итогам? Велофара Fenix BC26R это скорее приличный ручной фонарь, с теплым флудерным светом, зарядкой и технически отлично работой. В минусах будет фениксовское управление и ценник в сотку баксов. А особенно это грустно и разочаровательно смотрится, если воспринимать это как велофару и тем более долгожданный апдейт модели для большого комьюнити заинтересованных в продукции бренда велолюбителей.
Цена велофары Fenix BC26R составляет порядка 100 долларов у официалов –
narmattaru (15.08.2022), Сапер (15.08.2022)
Старый 13.08.2022, 10:59   2
Последняя активность: Сегодня 12:22
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор велофары Fenix BC26R – разочаровывающая новинка с теплым светом и 21700
В качестве идеи: всё-таки, ЦА и основные рынки сбыта Феникса - не страны СНГ и прочий «третий мир» - можем предположить что этой ЦА СТГ не нужна, не востребована? Например, западный велосипедист довольствуется обособленными велодорожками и зелёными лужайками, где пересечение с другими транспортными средствами и пешеходами практически нет? А вот флудерный свет, наоборот, в приоритете? Возможна такая картина, как думаете? В довесок: и зачем городить свет с СТГ полный артефактов (пример - на вашем стеношоте), если он настолько убог, в сравнении со светораспределением той же флудерной TIR?
Я не знаю как «там» ездят велосипедисты, но мысль в качестве идем - почему нет?
Может, устоявшиеся цивилизационные бытовые стереотипы, проверенные решения, приемственные решения для собственной ЦА и унификация? Как-то: механический замок открывается привычным ключом, свет включается клавишей и т.д.? Зачем «велосипед»??
а ее свет как по мне мало чем отличается от какого супер-бюджетного варианта типа покупки конвоя с2…
…цена вопроса будет баксов 10-15 и бонусом будет еще приличный ручной фонарь. В случае же Fenix BC26R имеем по сути тот же результат, но ценником уже под сотку баксов.
А зачем нужен, например, Мерседес за кучу денег, если жигуль на тех же 4-х колёсах, едет также, ещё и жрёт меньше? Berezovy, вы в каждом своём обзоре стенаетесь по ценообразованию и отвергаете очевидное: может у Феникса ЦА не кроящая на Комвой, а - а) желающая специализированное решение и б) могущая потратить деньги на это решение? У данной ЦА мышление другое, есть деньги и она готова их тратить. Примите ценообразование как данность.
[Исправлено: Barabas, 13.08.2022 в 11:12]
fnksb (14.08.2022), ValeS (18.11.2024)
Старый 14.08.2022, 09:19 Автор темы   3
Berezovy
все мои обзоры - это мое личное субъективное мнение и взгляд с моей колокольни. и вот он такой.
а если погуглить западных обзоров этой модели - то может в самом деле будет позитивный позитив.
но изменится ли от этого мое мнение? вряд ли.
Старый 14.08.2022, 11:39   4
Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Сказал(а) спасибо: 2708
Смысл обзоров это донести объективную информацию по которой читатель может сам свое мнение составить, ( совпадающее с вашим или нет). Свое мнение, конечно , можно и нужно вставлять, как часть обзора.
Drex (14.08.2022), galex (14.08.2022), Magvay (15.08.2022)
Старый 14.08.2022, 16:27 Автор темы   5
Berezovy
... объективную информацию ...
ну можно посмотреть сугубо примеры света, графики и цифры замеров, они прям объективнее некуда и они же - часть обзора.
Старый 14.08.2022, 17:32   6
Berezovy, я и не спорю что это все есть.
Berezovy (14.08.2022)
Старый 14.08.2022, 18:27   7
Последняя активность: Сегодня 12:34
Сказал(а) спасибо: 17536
Поблагодарили: 39433 раз(а) в 14594 сообщениях
Обычно наоборот, в "третьем мире" всем пофигу (разве что кирпич прилетит в спину), а в развитых странах зачастую сформулированы достаточно жёсткие требование к велосвету, равно как и приличные штрафы за их нарушение.
Конечно, возможно, что в каких-то нишевых для феникса странах есть дырки в законах, и фонарь под них делался. Но вообще-то это странно.
Drex (14.08.2022), Magvay (15.08.2022)
Старый 14.08.2022, 18:39   8
+1.
Тем более что
Ну не будет фонарь с тактовой кнопкой, индикацией, тиркой, тайпсишной зарядкой и 21700 в комплекте стоить 10-15
К слову, нигде в описаниях феникса не нашёл упоминаний о теплом или хотя бы нейтральном свете. Да и sst40 обычно холодные, ниже 5000К крайне редко встречаются.
Magvay (15.08.2022), ValeS (18.11.2024)
Старый 14.08.2022, 21:28 Автор темы   9
Berezovy
ок, насчет 10-15 это имелось ввиду тот же конвой с2, с которым многие гоняют в роле велосвета.
давайте увеличим до 20-25, что все равно четверть стоимости этой велофары.
например, как насчет софирна иф 25? ставим теплый свет и получаем флудерную широкую засветку. и радуемся жизни. или иф25а, еще бонусом андурил. и это просто первое что на ум пришло, у меня здесь апнуты новыми постами две темы - эта и об иф25а
Старый 14.08.2022, 22:43   10
Но 20-25 - это ведь уже не 10-15, правда? Но почему-то я открываю Алиэкспресс и сходу вижу ценник на IF25A в $40-45.
А еще веселее посмотреть цены на него в российской локалке.
И, кстати, вам к нему надо еще крепление будет заказать, и такое чтобы он и влезал, и не вылетал на тряске. Мелочь, но тоже вложение денег и мозгов.
То есть, еще раз повторяя уважаемого Barabas:
Можно и нужно упомянуть вопрос цен, но во-первых лучше делать это корректно, во-вторых - не стоит строить вокруг него прям весь обзор.
Ну это все-таки фонаревка, а не муська - у которой главная идея "как что купить в китае прямщас и подешевле"... Тут больше про фонари разговор, а уж как и сколько они стоят в тот или иной момент времени, что именно по деньгам лучше покупать, в какие магазины идти - сам человек разберется, глядя в свой собственный карман и на свои собственные задачи
Иначе и правда, хороший вроде обзор, хорошее обращение внимания на вопросы светораспределения - а главная мысль все равно "ой, Fenix оказывается дорогой"
[Исправлено: fnksb, 14.08.2022 в 22:46]
galex (15.08.2022), ValeS (18.11.2024)
Старый 14.08.2022, 23:04   11
Berezovy, хотя на самом деле обзор и правда неплохой: лаконично, по делу, есть графики (в том числе иллюстрирующие странный его степдаун в High через ~100 минут), акцент внимания на СТГ... Нормальный обзор.
И общая идея, что покупая дорогую брендовую фару за over$100 юзер наверное мог бы рассчитывать на специализированное велосипедное светораспределение, а не обычный "фонарный" свет - тоже понятна и логична.
Это меня скорее "10-15 баксов" триггернули, ну какое-то сравнение несравнимого... Зачем мне отдавать двенадцать франков за зонтик, если я могу выпить кружку пива за шесть су? (с)
[Исправлено: fnksb, 14.08.2022 в 23:28]
Berezovy (15.08.2022), Drex (15.08.2022), Kelevratony (15.08.2022)
Старый 15.08.2022, 09:05 Автор темы   12
Berezovy
отчасти эта мысль пересказ живых впечатлений владельца фары.
который вело спортсмен, который реально ждал ее, купил ее и разочаровался в принципу:"вот и нахрена я ждал да зачем потратил сотку баксов, когда свет хуже чем на старой модели"
Старый 15.08.2022, 09:42   13
Сапер
Аватар для Сапер
Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Эта... Эта... Нет слов, чтоб описать всю глубину наших глубин! LT1S - 6тыр, LT1- 9 тыр, IF25A - 5тыр!
В июле сего года, на Али, брал IF25A, с доставкой из России, за 1650р. LT1S из Китая за 3000р(и то потому, что не стал ждать скидки на LT1S, его можно было урвать за 2300р тогда бы).
Это что-то с чем-то. Sofirn, по ценам в локалке, догоняет Acebeam!
Сапер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2022, 10:44   14
К сравнению со старыми моделями феникса - никаких вопросов. Это хорошо и уместно
Да и сравнить по свету с IF25А (например) тоже было бы вполне интересно. Я так понимаю, что феникс все-таки поуже собран?
Посмотреть сообщение Сообщение от Сапер :
Ну может вы брали по курсу 55 и в момент скидок, а они по 150 растаможивали. А в марте вот наоборот бывало, когда в локалке можно было купить что-то ощутимо дешевле (по старому курсу ввезенный), чем с али.
Мир цен вообще разнообразен, особенно когда их так трясет с курсами как сейчас. И это одна из причин, почему не следует их слишком тесно путать с характеристиками.
Я вон фениксы тоже не по РРЦ покупаю, если покупаю. И не на али, а в локалке.
Но понимаю, что читатель обзора, ищущий скажем вот прямсейчас фару на подарок завтра - будет не июньским ценам Али ее покупать, и не по каким-нить скидочным на озоне двухлетней давности.
К слову, BC26R тоже запросто находится не за РРЦ, если почему-то очень надо.
[Исправлено: fnksb, 15.08.2022 в 10:53]
Старый 15.08.2022, 13:03   15
Urinaman
Последняя активность: Вчера 19:05
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию
не согласен в корне. ложка дорога к обеду, а не когда-нибудь, спустя месяц. сколько должен стоить месяц ожидания? "купил т.к. была скидка, а так он нафиг не нужен" и "нужен до жопы и пофиг на цену" это две очень большие разницы. многие предпочтут переплатить хоть втрое, но не потерять времени и возможности. хотя да, знаю таких дурачков из разряда рыбаков и велосипедистов, которые просирали по пол-сезона из-за экономии в 1-2 тысячи.
Старый 15.08.2022, 15:06   16
Сапер
Аватар для Сапер
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Сам я подобную фазу прошёл давно. Теперь предпочитаю хорошие вещи дублировать. Именно для того, что бы не было " а загорелась в жопе хворостина – вынь да полож! ". Да это порой время занимает, а порой и нет. Важен сам подход. Увидел хорошего фонаря – взять два, три, да сколько нужно, столько и взять. А то потом начинается... Один подарил, другой потерял, третий сломал, четвертый отняли, пятый в ремонте, шестым пользуюсь. Аааааа шо делать, шо делать, спасите/помогите вся рыба ушла на дальний кордон! Шо купить? Срочно надо.
Вот чтоб этого не было и надо запас иметь нужных хороших штук. И переплачивать втрое, при таком подходе не придётся. А так - да, ждать можно до безконечности. Пока фартанёт с ценником.
Старый 15.08.2022, 16:48   17
narmattaru
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 1823
весьма грустно
добавили бы нормальтную оптику и все было бы иначе
Lumintop B01, сдается, сейчас в таком формате вне конкуренции по цене-удобству
Старый 18.08.2022, 19:35   18
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Про вселенское "разочарование". А с чего вы взяли, что эта модель является заменой BC25R? У Феникса достаточно вменяемый нейминг, так что преемнику серии присваивается дополнительный индекс с порядковым номером версии. Например, 18650-версия обозрённой фары называется BC21R V3.0, а её предшественницей была BC21R V2.0. При этом и новейшая, и предыдущие версии не обладали светотеневой границей.
А вот что действительно огорчает, что удачная BC35R внезапно пропала из ассортимента и не появилась её замена. При том что многолетняя BC30R до сих пор продаётся.
Время генерации страницы 0.19087 секунды с 16 запросами
