23373
25
Регистрация: 17.04.2011 Последняя активность: 11.01.2012 05:41
Всем привет, главный герой этого обзора конечно же Раптор. Это предпоследняя модель была со стоковым XP-G R5 и плавной регулировкой яркости.
Пользуюсь им уже около двух месяцев, за это время успел поменять диод на "теплый", сломать клипсу (пытался согнуть, она оказалась из твердой порошковой стали), падал несколько раз на асфальт головой и хвостом - вмятины на безеле и сколы анодирования на хвосте, работоспособность в норме. Нравиться хороший баланс между дальнобойностью и боковой засветкой, кольцо регулировки яркости, дизайн и качество. Кольцо регулировки песком не засорилось, хотя я использую его на пляже постоянно. Конечно не купаю его в песке, но мобильный телефон по крайней мере приходиться периодически чистить от песка, кнопки засоряются и т.д. Конечно есть и недостатки в виде задержки в половину секунды при нажатии кнопки, и главным образом слабой яркости при использовании обычных АА батарей (Энелупов). Заявленные 180 люмен.....он по яркости лишь немного превосходит Tank007 E07 с LED от Osram. C Li-Ion яркость увеличивается и намного. Был заменен LED на теплый так как родной диод спалил по незнанию - включил фонарь при снятом рефлекторе, а он как раз и прижимал диод к основанию головы фонаря. Сравнение бимшотов Jetbeam RRT-0 XP-G Q2 HiCRI с Maglite 2AA, Tank007 E07 Osram LED (Unknown bin) Здесь сравнение с Maglite 2АА. На Рапторе специально подстроил яркость равносильную яркости маглайта. Баланс белого-день, F/3.2, Выдержка 1/2с. ISO-80 ![]() Здесь сравнение с Tank007 E07. Оба фонаря на максимальном режиме со свежими AA Maha Imedion (зарядка maha C9000). Баланс белого-день, F/3.2, Выдержка 1/32с. ISO-80 ![]() Здесь выдержка короче. Баланс белого-день, F/3.2, Выдержка 1/233с. ISO-80 ![]() Минимальный режим=) ![]() И еще пара фото ![]() ![]()
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Щелчок только один при постановке на "режим ожидания/ 0 люмен" и то это не щелчок звука а скорее тактильный щелчок. От этого положения 270 градусов по часовой стрелке увеличивается яркость. С каждого края где-то по 45 градусов в принципе можно было и убрать, ближе к максимуму яркость не увеличивается а участок с минимальной стороны лично мной не используется и может быть регулирует от 0.006 до 3 люмен.
Кстати после протирки спиртом кольцо начало скользить легче и местами без тактильной отдачи/трения. После смазки опять как новое. А еще кольцо люфтит по вертикальной и горизонтальной оси, не сильно, но заметно. По вертикальной на примерно 0.2 мм. По горизонтальной меньше. Сегодня сделал несколько бимшотов на природе. ![]() ![]() ![]()
[Исправлено: zoomer, 31.05.2011 в 18:52] |
Очень интересно как реализовано внутри: просто бОльшее кол-во датчиков Холла или чет другое, типа энкодера.
Яркость нарастает плавно или дискретно? |
Яркость нарастает очень мелкими шагами, внутри драйвер двухслойный, к сожалению не рассмотрел что между слоями.. Со стороны диода затертая микросхема а со стороны батареи две катушки, одна ближе к центру другая ближе к краю платы драйвера. К сожалению не сделал фото когда разбирал и перепаивал диод.. Еще заметил, что если драйвер поставить наоборот (он крепиться на двух болтиках к голове) то режими не работают и он син максимуме. Буду разбирать в следующий раз - сделаю фото драйвера и внутренностей
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
1-2 датчика Холла и куча мелких магнитиков в самом колечке.
Кажется так. Если не прав поправьте. |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
А Q2 подходит к рефлектору и драйверу по параметрам? Присматриваюсь к этому фонарю, но смущает холодный свет. И ещё вопрос: из других обзоров я понял, что кольцом возможно дискретное переключение на выбранные пользователем уровни яркости, а Вы пишете, что идёт линейное изменение яркости при повороте на 270 градусов. Да, и как дела с боковой засветкой: удобен ли фонарь в качестве EDC или луч всё же слишком узок? И изменилась ли фокусировка с "неродным" диодом?
[Исправлено: Кошкодав, 04.06.2011 в 02:39] |
Caught somewhere in time
Не проблема поменять, посмотрите что мы с AVM с ними сделали в свое время:
https://forum.fonarevka.ru/... Когда-то он мне нравился, но потом я с ним расстался. Тяжелый он для фонаря таких габаритов и баланс никакой (за счет магнитного кольца). У меня постоянно норовил из рук вырваться...
Старые версии фонаря были с предустановленными режимами яркости, новые начиная с 2011 года идут с регулируемой яркостью наподобии регулировки громкости на магнитоле, тоесть можно выбрать любую яркость. Это очень удобно так как после небольшой практики перед включением фонаря устанавливаешь яркость которую необходимо. Так же при прогулке по темному лесу/ улице можно выкручивать яркость на максимум для того, чтобы рассмотреть что-либо и возвращать обратно на прежний уровень. И все это проделывается за пол секунды без всяких кликов и переборов режимов.
На счет тяжести, да он тяжелый. Я его исользую к тому же с удлинителем для АА. Зато при присодинении шнурка можно исподьзовать для самообороны=) как по мне, так тяжести особой я не ощущаю... Конечно если сравнивать, положить в руки или карманы Раптор и какой- нибуть Найткор D10, то разница будет, но в жизни эта разница не так напрягает как при сравнении. Засветка мне лично очень нравиться, да он больще дальнобой, но... Я его использую на велосипеде, и что заметил, за счет дольнобойности дорога хорошо освещается на метров 40 при этом есть отличная засветка. Удобно ночью погонять на скорости. Ездил раньще с другимм фонарями, постоянно было напряжение что не вижу в дали что творится с дорогой. Как ЕДЦ супер, так как и засветка хорошая и дальнобойность есть. Поменять диод просто на теплый, рефлектор и драйвер подходит, пятно и засветка с теплым xp-g точно такие же как и с r5. С xp-e r2 пятно уже, как мне показалось немного дальнобойней, но это может быть только за счет того, что излучающая поверхность диода меньше по размеру. Профи к вам вопрос, верна ли эта догадка? Еще одно наблюдение- когда откручивал драйвер и установил его не правильно ( перевернул на 180 градусов) , то хотя и яркость всегда была на максимуме, ИСЧЕЗЛА 0,5с ЗАДЕРЖКА при включении. Не знаю с чемэто связанно, но отбивать морзянку мне понравилось=) Постораюсь сегодня сделать еще пару бимшотов
Der Alte Hase, zoomer, огромное спасибо за ответы! Такой вес абсолютно не смущает - люблю основательные вещи
, вот с балансировкой... попробую перед покупкой, как в руку ляжет. Диод, наверное тоже буду менять на тёплый.
Что же они на сайте ничего про это не пишут? Непонятно, как в магазинах выбрать именно с плавной регулировкой.
Ищите описания с "The Infinite Ramping Control Ring" и с диодом r5 или s2.
Кстати где-то читал, что новейший вариант с s2 не имеет зажержки при включении а так же мятый рефлектор. Про задержку нужно почитать cpf, что люди пишут, так как это не проверенная инфа. |
Поставил для эксперимента XP-E R2, фонарь стал дальнобойней. Похожу пока так, потом верну на теплый. На кольце два магнита, драйвер на фото Я в электронике не силен, так что... При разборке фонаря проникся качеством и продуманностью конструкции. Субъективные ощущения, но появилось чувство надежности конструкции и качества элементов. Кольцо кстати очень тяжелое для такого размера, явно не алюминий. Так же пришли клипса от найткора EX11 и чехол. Чехол очень качественный по сравнению с noname или ..._fire. А клипса показалось хлипкой, хотя она вроде титановая.. слишком тонкая=) Фото=) Здесь снял уже черное кольцо, оно было на выемке возле стального кольца. ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 ![]() By zoomer99 at 2011-06-09 |
Кошкодав (10.06.2011)
zoomer, отлично! Я бы ещё чем-нибудь пропитал обмотки индуктивностей, чтобы не пищали, например, ЭДП.
Ничего пока не пищит-) с XP-E R2 получился дальнобойный фонарь... Сегодня светил им, пятно меньше и светит % на 30 дальше (субъективно). Луч тоже стал ярче, проверял в спрее от океана (а-ля легкий туман) на пляже.
17
Осмелюсь предположить, что оно меняет яркость снимая показатели магнитопроницаемости боковой катушки...
Народ, ещё вопрос: можно ли питать фонарь Li-ion 14500, т.е. 3,7 вольтами. Драйвер выдержит?
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 27.11.2019 18:22
у меня только ими и питается
Кошкодав (30.06.2011)
20
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
zoomer, не подскажете где клипсу покупали и приходилось ли рассверливать новые отверстия?
Angry Zeka (18.02.2013)
