9694
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор крайне недорогой велофары TOWILD CL600, которая помимо встроенной батареи/зарядки – умеет работать с внешним пультом управления, умеет активироваться во время поездки и автоматически выключаться после завершения поездки (через 120 секунд).
![]() Саму велофару TOWILD CL600 можно купить в стоковом комплекте с креплением alb-05, кабелем и за скромные 11 баксов. В моем случае будет расширенный комплект с выносным креплением и пультом управления, но даже при этом всем цена подобного набора всего лишь 16 баксов. ![]() В обзоре будут фигурировать также две модели велофары от феникса – старенька, но с теплым светом и замечательно реализованной линией стг. А еще странная новинка от феникса, которую долго ждало лояльное комюнити от феникса – чтоб не встроенная батарея, а сменные 21700, чтоб теплый свет и наконец то тайп-с. Вот только вся беда в новинке это просто флудерный свет, также как и у TOWILD CL600. При этом и половины прикольных фишек как у бюджетной велофары у феникса же нет и врядли будет аналогичная модель в ассортименте феникса. Еще при этом ценник в сотку+ баксов прям откровенно огорчает. ![]() Вернемся к нашему герою обзора. Пара недель доставки и в аккуратных коробочках лежит стоковый комплект + дополнительные аксессуары. В распаковке принимал участие мой подручный нож SPYDERCO DELICA ![]() ![]() Начнем с самой велофары TOWILD CL600. По сути три основных режимов и самый рабочий это средний в 300 лм, который к тому же более-менее стабилизирован. Естественно и при батарее в 2000 mAh верхний при этом ограничен термоконтролем и стабилизация под вопросом. Вообще странно, что в таком крупноватом корпусе не установили 21700 как вот у феникса, а еще к зачем сделали неразборной конструкцию. ![]() Базовая комплектация. Ключ для смены установки крепления, оно держится на двух винтах по бокам. Само крепление типа гарминовского, что типично в таких велофарах и аксессуарах. ![]() ![]() ![]() Осмотрим саму велофару. Оптика вроде сложная, вроде правильная, но она даст просто флудерный свет и без упоминаемой четкой линии стг. ![]() С обратной стороны под приличной резиновой заглушкой – тайп-с порт для зарядки. ![]() Сверху многофункциональная кнопка со светоиндикатором уровня заряда. Управление по сути фениксовское – зажатия на вкл/выкл и перебор 3 режимов простыми кликами, дневной/ночной строб по двойному клику. ![]() Но есть и забавность – умный режим. Он включается зажатием на 3 секунды и работает циклами по 120 секунд. Если во время этого цикла есть вибрации, то цикл обновляется сам по себе и фонарь светит дальше, а если же вибраций нет – то фонарь автоматически выключается и переходит в ждущий новых вибраций режим (полное автоотключение и выход с этого режима через час). Идея создана для экономии уровня заряда и отсутствия необходимости вручную выключать фонарь при чередовании езды с остановками. Штука вроде не прям оч нужная, однако удобная и мне кажется подобного функционала у велофонарях от феникса ждать еще оч долго. Есть индикация разряженного аккумулятора миганиями светодиода и морганием светоиндикатора в кнопке. ![]() Есть у меня еще прикольных моментов с расширенной комплектацией. Оказывается помимо двух основных режимов, есть еще скрытый режим после зажатия кнопки на 5 секунд – это переход в режим управления с пульта. Здесь доступно вкл/выкл, смена режимов, отдельная кнопка на строб и отдельная кнопка на быстрый доступ к высокому режиму. ![]() ![]() ![]() Две разного размера резинок позволяют установить на разного диаметра руль (я поставил неправильно, логичнее разместить дальше и для доступа большим пальцем, не бросая руль, ага) ![]() Еще из интересного – есть у меня выносное крепление с отдельным посадочным местом под камеру или какую другую комплектацию. ![]() ![]() ![]() Здесь рядом установлена другая модель от этого производителя – TOWILD BR800 – сменные 18 650, нейтральный sst20 и стабилизация Эта модель с полгода в эпизодическом использовании, жива и здорова. Кстати, о стабилизации у TOWILD CL600 ![]() ![]() Как мне кажется самый рабочий режим здесь 300 лм и можно рассчитывать на полтора часа покатушек, когда реальный уровень света будет близкий к заявленным 300 лм. Пускай не такие ровные полочки как у феникс, но и не все прям плохо. Режим 600 лм в статических условиях очень быстро упирается в термоконтроль и сбрасывает где то до 400 с удержанием и что удивительно – повторный высокий все таки высокий. ![]() Замеры с охлаждением привели с чуть более длительному высокому уровню, но дальше все по видимому упирается в 2000 mAh аккумулятор и это будет стабильное понижение. ![]() Одним словом все вроде и не прям плохо, пускай и не прям хорошо. Прям плохо – это смотреть на свет велофары TOWILD CL600 в сравнении с одной из лучших по моему мнению велофар на данный момент. Пускай она уже устаревшая модель, но свое дело делает на отлично. Теплый широкий свет и четко отсекает по высоте свет, чтоб не мешать другим участникам движения на дороге. ![]() Впрочем вспомним цену в 16 баксов за даже расширенный вариант комплектации велофары TOWILD CL600 и параллельно посмотрим на новинку от феникса в этой нише – то же невнятное флудерное пятно, пускай и свет потеплее будет. А при всем это новинка эта перешагивает порог в сотку баксов! ![]() Ряд примеров света от велофары TOWILD CL600 на местности. Направлена в горизонт, можно чуть понизить. Но при этом обратим внимание на засвет балок сверху. ![]() ![]() ![]() А теперь посмотрим как это должно быть по уму. ![]() Видео обзор велофары TOWILD CL600
Как по мне велофара TOWILD CL600 свой скромный прайс отрабатывает и позволяет мириться с целым рядом конструкционных недостатков – как то встроенная батарея, как то просто флудерный свет, как вопросы по стабилизации. Ведь это остается просто бюджетная поделка с али, в которую при этом напихали еще забавных фишечек и они даже работают. Купить велофару TOWILD CL600 – ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Audio (09.08.2022)
