Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты Обзоры электронных сигарет и комплектующих
Просмотров в теме 3049   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.08.2022, 08:57 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Vaporesso GEN 200 Kit – компактный и легкий “сетап”
Обзор обновленного Vaporesso GEN 200 в составе кит с 8ml iTank. Понравился своими скромными размерами и весом, некоторыми забавными наворотами платы.
Я помню свои первое впечатление от Vaporesso GEN 200 с мыслями, а чего это он такой легкий? По факту это 76 грамм без аккумуляторов и достигается подобное применением стойкого к температурным воздействиям поликарбоната в корпусе. Осмотрим прочие характеристики и особенности конструкции да перейдем к обзору.
Vaporesso бренд с претензией на какую люксовую нишу, поэтому девайс поставляется в максимально красивой коробке со всякими переливающимися элементами да многослойной упаковкой.
Внутри же нас ждет типичный комплект кит версии – это дополнительное (к предустановленному бабл стеклу на 8 мл) стекло tpd на 2 мл, о-ринги, кабель тайп-с и дополнительный испаритель.
В распаковке принимал участие мой подручный нож SPYDERCO DELICA
Испарителей заявлено в продаже 4 вида, отличаются сопротивлением и соответственно его – размером ячейки сетки. Чем меньше размер, тем больше ячеек помещается и соответственно меньше сопротивление да возможность подымать ватты с клубами дыма пожирнее. Я параллельно использую обслуживаемые девайсы на порнокойлах и в первые разы использования снова необслужки успеваю каждый раз удивиться, насколько быстро происходит разогрев испарителя и запуск процесса – это своего рода плюс необслужки. По вкусу здесь все же не решает нижний обдув и вкусопередача посредственная. Ниже покажу с чем актуальным сравнивал.
На первом фото сдвигающийся топкеп для быстрой и простой заправки.
Поговорим о боксмоде. Посадка до 26.5 мм, подпружиненный пин, тайп-с зарядка. Кнопка средней шумности, на фоне свиста от бака ее клик теряется =)
Крышка на магнитных защелках, ленты для извлечения аккумуляторов нет. Термоусадку не обдирает.
Все управление повешено на три кнопки внизу. Зажатием можно быстро менять режимы, тройным кликом переход в настройки детальные.
Самое необычная фишка Vaporesso GEN 200 это импульсный режим. Я ж начитался инструкций об идеальном температурном облаке и попробовал этот режим – по моим впечатлениям просто понижение мощности и соответственно меньше пара. Так я так и в ручном режиме могу ватты скрутить, в чем тогда сакральный смысл? Может в комментариях мне кто то расскажет детальнее, куда смотреть и что я должен был ощутить от этой фишки? Потому как по факту спустя десяток затяжек вернул режим по умолчанию и больше парю в нем.
Насчет размеров и вкусовщины. Сравнивал с параллельно используемым боксмодом Vandy Vape Gaur-21 и баком-канистрой на два койла да с нижним обдувом – Steam Crave Aromamizer Plus V2. По габаритам Vaporesso GEN 200 полностью уделывает этот мой сугубо домашний сетап и его можно таки брать с собой. Даже по автономности и в моем случае 2*21700 по сути будет равняться 2*18650 при емкости их всех в 3000 mAh. Другое дело вкусовщина и вкусопередача – бак канистра с необслужкой тоже имеет нижний обдув, позволяет добавлять жижки как в дрипку и при жирнющих порнокойлах выдает в разы больше вкуса. Разве что с вопросом о преднагреве койлов да после их перехода уже в рабочим режим, чего напрочь нет в необслужке на сетке.
В целом Vaporesso GEN 200 приличный кит без критических косяков и с акцентом на компактность да легкий вес. Бак здесь типичная необслужка и чудес от нее не стоит ожидать, удел не желающих заморачиваться с койлами и ватой. Больше интересна цена Vaporesso GEN 200, вижу в более ранних обзорах фигурирует 60-80 долларов, а сейчас можно купить кит Vaporesso GEN 200 с купоном VG2K за 36 баксов – https://www.sourcemore.com/...
Время генерации страницы 0.08208 секунды с 15 запросами
