Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты Обзоры электронных сигарет и комплектующих
Просмотров в теме 2726   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.07.2022, 08:51 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Steam Crave Aromamizer Plus V2 – гигантомания и 8ml
Обзор крупного бака от известного своей гигантоманией бренда Steam Crave Aromamizer Plus V2. Есть вообще продвинутая версия на 16 мл, но в обзоре будет базовая и 8 мл, которые забавно описываются производителем как компактный бак с 30 мм посадкой (на самом деле взаимоисключающие параграфы).
У меня было несколько девайсов от этого бренда, но самые яркие впечатления оставил мод на 4*18650 Steam Crave Titan PWM Mod V1.5 – аддддски здоровенная конструкция. Наверное только такого плана боксмод подойдет под продвинутую версию этого бака, которая имеет специальную проставку с увеличением резервуара с 8 мл до 16.
На обзоре у меня будет все же базовый кит и это как не крути – та еще канистра для жидкости. В комплекте почему то не положили койлов и ваты, но это больше придирки и пожелания пойти по канону поставки. А если сабж заведомо дикая дичь, то и смысл от него требовать чего то привычного и обычного?
Features:
Compact and small RDTA with 30mm diameter
Suggested for mesh deck and single coil deck
Smoother airflow from restrictive DL to airy DL
Better airflow adjustment in lower wattage 30+W Brand: Steam Crave
Unit: 1Set
Diameter: 30mm
Capacity: 8ml/16ml
Thread: 810
Package: Gift Box Basic Kit:
1pc Aromamizer Plus whole unit
1pc Spare 8ml glass
1pc Spare part bag of O rings and grub screws
1pc Allen Key
1pc Manual
1pc Steamcrave Stickers
Инструкция тоже забавная, мне видятся эти картинки как скрины с видео какого обзора, может тестовой версии. Но в целом смотрится немного халтурно.
Конструктивно девайс то еще лего. То есть нужно выкрутить базу и установить на мод, чтоб поставить койлы и обслужить бак. Потом я голыми руками снимал скользкую и горячую базу с мода, и вставлял как картридж в бак. Умные люди мне подсказали, что можно обслужив базу – надеть на нее бак и выкручивать уже как всю конструкцию с мода, тем самым устранив озвученные минусы.
В целом, ничего прям плохого не скажу – все резьбы в порядке, все работает как надо. Просто необычный формат в первый момент вызывает некоторый ступор и непонимание, как собрать этот конструктор правильно.
Топкеп на резьбе и тоже без проблем с качеством ее исполнения. Отверстия под залив жидкости просто таки огромные и может быть это связано с реальной прожорливостью этого бака.
Из мелких нюансов – есть некоторая левитация бака и нужно учитывать габариты в 30 мм. В моем случае я вроде подобрал крупный боксмод, но все равно по 0.5-1 мм вровень выпирают с боков. Из необычного есть три варианта интенсивности обдува, в моем случае показалось оптимальным максимально открыть, а можно из 3 сделать 2 или 1 открытыми – регулирую количество пара/воздуха и соответственно вкуса/навала да свободы затяжки.
Посредине еще одна фишка – кольцо перекрывающее доступ жидкости из резервуара сверху. Наверное, это актуально при транспортировке бака в горизонтальном положении.
Пара кадров в рабочем положении. Мод в кадре бессменный Vandy Vape Gaur-21 и в нем 2*21700 да очень крупные габариты относительно среднестатистического мода. И даже при всем это кажется немного мелковатым под такой бак =)
В целом, данный бак часть используемого парка и естественно куда то в полевые условия я такую громадную конструкцию не понесу и для этого у меня есть портативных размеров Innokin Coolfire Z80
Но как по мне Steam Crave Aromamizer Plus V2 интересен на роль домашнего девайса для навала и затяжного парения. Когда я уверен в количестве жидкости залитой в бак и уверен в запасе энергии в двух крупных аккумулятора в моде. По своему девайс уникален, интересен своими наворотами и при этом стоит не слишком больших денег. Пускай и с оговорками по необходимости подбора боксмода под стать такому баку-канистре и дичайшему расходу жидкости.
Цена вопроса порядка 27 баксов мне кажется достаточно вменяемой (расширенная версия стоит 35) https://www.healthcabin.net...
Старый 25.07.2022, 15:26   2
Последняя активность: Вчера 22:16
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12595 раз(а) в 4570 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Steam Crave Aromamizer Plus V2 – гигантомания и 8ml
Прочитал было
Steam Grave Aromamizer ...даже открыл посмотреть что это .
Drex (25.07.2022), Timofej 000 (25.07.2022)
Старый 25.07.2022, 15:29 Автор темы   3
Berezovy
Прочитал было
ветка должна была намекнуть)
а вообще все дело в угасающей активности на форуме, как по мне
Старый 25.07.2022, 15:38   4
Я с телефона там вот так обычно
Увы форумы это прошлый век)
Старый 25.07.2022, 16:36   5
Последняя активность: Сегодня 04:00
Сказал(а) спасибо: 25634
Поблагодарили: 10461 раз(а) в 5221 сообщениях
Мне никнейм автора намекнул. Раз Berezovy и куча непонятных английских названий - значит сейчас парить будут.
Старый 25.07.2022, 16:45   6
Последняя активность: Вчера 18:51
Сказал(а) спасибо: 6472
Поблагодарили: 11319 раз(а) в 4293 сообщениях
будут запихивать мужикам в рот продолговатые предметы.
Старый 25.07.2022, 18:36   7
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 9271
Поблагодарили: 4069 раз(а) в 2367 сообщениях
alexsav (25.07.2022), Drex (25.07.2022)
Время генерации страницы 0.09796 секунды с 16 запросами
