Просмотров в теме 14790   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2011, 20:17 Автор темы   1
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:56
Сказал(а) спасибо: 717
По умолчанию Уменьшение тока народного драйвера ак47 проблема
отпаял значит 1 микруху,драйвер проработал минут 15 нормально,потом начались глюки. Светодиод исправный,но с этим драйвером еле еле мерцает. и режимы пропали. Скажите где я накосячил
Старый 29.05.2011, 20:24   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Уменьшение тока народного драйвера ак47 проблема
Я таки извиняюсь, а аккумулятор, или что там в качестве питания, не разряжен ли?
Старый 29.05.2011, 20:38 Автор темы   3
Hemi
Аватар для Hemi
аккум полностью заряжен, и пробовал с другим (1шт ultrafire 18650)
когда фонарь работал,то замерил ток на кнопке-550 ма. режимов тоже не было почему то,потом накрылся вот так. сейчас почистил плату,включил-светит ярко 2сек,потом опять еле мерцает
Старый 29.05.2011, 23:21   4
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
На месте оторванной микрухи сопля "+" - "третья нога микрухи".
На фото в этом месте тень, не четко видно.
Старый 30.05.2011, 01:39   5
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Да, по фотке такое ощущение, что спаяно плюсовой провод и 3я нога 7135, и сопелька висит промеж провода + и GND оторванной 7135, и между 6 и 7 ногой контроллера чтото лежит. И ещё, режимы МК пробует переключать? если да, то как ведёт себя на 100%ном режиме?
P.S. про режимы увидел... таки походу у тебя мк, то покрылся мхом... Ты сильно грел когда отпаивал?
P.S.S. 550ма вместо 700ма... Включи и палец держи на МК, если нагреется как чайник, то выпаевай его нафиг, ему уже ничего не поможет. И делай однорежимный драйвер...
[Исправлено: Juster, 30.05.2011 в 02:04]
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 17:59 Автор темы   6
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от Juster :
а где этот МК можете отметить? а то я ламер) грел сильно,да... паяльник на 65ВТ с толщиной жала 5мм
наверно сейчас поеду покупать паяльную станцию,а то это совсем изврат таким инструментом работать
пс сопельки нашел,спасибо. только как их убрать? медная мишура+ п кислота+ паяльник?
[Исправлено: Hemi, 30.05.2011 в 18:05]
Старый 30.05.2011, 18:07   7
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:16
Сказал(а) спасибо: 1068
Если быстро – то нормально )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 22:05   8
Juster
ты хотяб просто их отковыряй, ну я не знаю ... иголочкой... или флюсом капни и пайни по быстрому. Убирай сопли и смотри что да как... но чтото мне кажется всё равно мк спекся (8ми ногая микруха).
Старый 01.06.2011, 22:48 Автор темы   9
Hemi
Аватар для Hemi
методом тыка нашёл вроде бы причину такого поведения- спалил мелкую прямоугольную штучку ,там где припаял + (уж не знаю что это,диод или транзистор)
соединил контакты ножек спаленного модуля между собой и припаял заново провод. В результате вроде светит,режимов нет (?), ток теперь вообще 350 мА=( (хотя аккумы не полностью заряжены)
вот забимшотил
iso 200 F4.0 выдержка 1\40 где то
пс через 15 мин свечения яркость упала вдвое.ацтой какой то
Старый 01.06.2011, 23:08   10
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Заказывай новый драйвер, а пока он едет покупай миниатюрный паяльник, острый пинцет, спиртоканифольный флюс, моток припоя, скальпель. И тренируйся в навыках пайки. А лучше найди друга, который умеет паять и может отличить диод от транзистора.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 23:56   11
Juster
вообщем выпаивай контроллер и делай его однорежимным, 7135 довольно сложно убить, так что должны были выжить и у тебя отпаяный 7135 остался ещё?
Старый 02.06.2011, 00:10 Автор темы   12
Hemi
Аватар для Hemi
да остался, только я еще отпаял другую микруху,в итоге сейчас выглядит как то так
когда отпаяю контроллер ,то нужно его ножки соединять или просто убрать его и все?
правильно ли я сделал что замкнул 2 ножки на месте выпаянного модуля? (серым цветом выделил)
[Исправлено: Hemi, 02.06.2011 в 00:15]
Старый 02.06.2011, 00:13 Автор темы   13
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
паяльник сегодня купил,вот такой: http://shop.siriust.ru/prod... +инструмент. канифоль пока использую твердую. А паять надо учиться самому
Старый 02.06.2011, 08:07   14
VladislavS
Это не так. Микросхема достаточно нежная, особенно если 220В паяльником туда лезть.
Выпаивать чипы, кстати, не обязательно. Для новичка это нетривиальная задача. Можно просто скальпелем перерезать дорожку, идущую на третью ножку микросхемы. Отсоединённую третью ножку соединить со второй.
[Исправлено: VladislavS, 02.06.2011 в 08:28]
Старый 02.06.2011, 10:15   15
Hocum
+1.
Hemi, то что вы выпаяли это диод защиты от переполюсовки. Его можно удалять безболезненно.
Еще раз проверьте, если сопель нет, и режимов нет и ток 350мА, то на этом драйвере можно смело тренировать навыки пайки.
Старый 02.06.2011, 19:20   16
Juster
если у него на постоянку тянет 350мА с 2х 7135, то чтото видимо не то, именно поэтому я предложил что ласты склеил мк (или вторая 7135), поэтому и спрашивал про греется не греется, имхо(вполне возможно что ошибаюсь) мк более нежное устройство чем 7135. Так то понятно что можно и дорогу перерезать, для меня проще отпаять
P.S.:
Поздравляю с вступлением в ряды паяльщиков будет терпение и не будет дрожать рука, всё сможешь спаять
ещё +500р и термовоздушка твоя
[Исправлено: Juster, 02.06.2011 в 19:23]
Время генерации страницы 0.12801 секунды с 15 запросами
