Просмотров в теме 6911   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.07.2022, 07:54 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор налобного фонаря Fenix HP16R – разделенный ближний/дальний, выносной аккумулято
Обзор новой модели налобного фонаря Fenix HP16R – сочетание в гладком рефлекторе и для средних расстояний холодного Luminus SST40 с теплым и под тиркой Cree XP-G3 S4, а бонусом еще имеем под тиркой красный Everlight 2835 на 5 лм. Формфактор как у беговых фонарей с мелким корпусом и пластиковым механизмом с трещеткой, но при этом имеем выносной батарейный блок с креплением на затылке. И в целом концепция больше как рабочего фонаря, с возможностью крепить на каску и длительное время использовать в режимах 150-400 лм.
Во многом модель HP16R мне напомнила линейку WT как рабочих инструментов (может это и расшифровывается как working tool?) и конкретно фонарь Fenix WT16R – та же реализация с работой от комплектного странного литий-полимер аккумулятора, но с возможностью сменить его на горстку АА. Подобная затея имеет свои плюсы и минусы, я о них расскажу позже. Отдельно хочу отметить существование на рынке собрата модели HP25R V2.0, которая по сути идентичная, но питание реализовано от более классического элемента 21700 (хотя тут как кому, многим все же АА более привычны и понятны). Не менее забавно, что цена на эти две модели идентичная до копейки.
Рассмотрим спецификации Fenix HP16R. Видим разделенные режимы дальний/ближний/красный, но посмотрим ниже также на инструкцию.
Как видим в конструкции у нас вынесенный блок с аккумулятором, видим две кнопки сверху и между ними индикатор уровня заряда (доступен по простому клику), видим традиционное управление зажатиями. Отмечу еще добавление красного и мигающего красного в одну линейку с флудерным светом – если нужно перейти с флудерного в красный, то лишь через 400 лм его и если нужно понизить флудерный режим, то лишь через красный и мигающий красный. Блокировка реализована как во многих моделях феникса – выступающей частью пластикового крепления, которая перекрывает 90% площади кнопки.
Еще присмотримся к графику, который традиционно у феникса непропорциональный. Получается режим в 1250 лм по сути символический и в летних условиях использования степдаун наступает в течении минуты или даже меньше. Однако это феникс и даже он будет стабилизирован и при повторном турбо будет на том же уровне. Еще я думаю подобное вполне логично при столь мелком корпусе самого фонаря, где из металла только лицевая панель – куда ж тепло девать то? Или использовать в улице и в ветренную погоду, или (что может и более логично для рабочего фонаря?) использовать только безусловно рабочие режимы 150 лм в каждом из вариантов света и при этом иметь рантайм в 12 часов, которого хватит на любую вменяемую рабочую смену.
Распаковываем коробку Fenix HP16R и видим чуть расширенный комплект налобника – добавлен еще мешок для переноски и добавлено еще крепление для установки на каску. Из традиционного имеем тайп-с кабель и один о-ринг на крышку батарейного отсека.
Рассмотрим сам фонарь Fenix HP16R. Кнопки крупные и можно нажимать в перчатках, сверху флудерный свет, снизу – красный.
Блок для аккумулятора размещен сзади, имеет под резиновой заглушкой порт зарядки снизу и отдельный светодиод индикации процесса заряда. На внешней стороны светоотражательные элементы и схему установки элементов АА. Не сразу понял, почему кабель имеет такой запас по длине, позже дошло что размер головы у всех разный и уж тем более при установке на каску габариты увеличиваются. Само крепление перфорировано, свои светоотражательные элементы и силиконовая полоса, чтоб не скользил на каске. Одним словом, все что нужно имеет место быть.
Свет традиционно сравниваем с налобником SKILHUNT H300
Эталон этот имеет где то 4700к и на фоне дальнобойного света от сст40 Fenix HP16R – выглядит прям теплым, потому как герой обзора ~6500k
Зато флудерный свет у Fenix HP16R делает скилхант наоборот прохладно белым и у ближнего по факту где то 4000-4500.
Немного примеров света Fenix HP16R. Как я говорил, внутри концепции рабочего фонаря у нас есть режимы в 150 лм, которых достаточно под реальные рабочие задачи и с очень приличным рантаймом как под трудовые задачи/сценарии использования.
Из минусов я отмечу все же вопрос теплоотвода в высоких режимах – не может эта малютка, где с алюминия только вот эта лицевая панель, рассеивать много тепла. Вот рядом лежит скилхант у него помимо головы есть еще аккумуляторный отсек и сам элемент 18650. А у Fenix HP16R ничего из этого нету…
График режима работы в турбо и в летних домашних условиях – падение с 1250 наступает в течении минуты и дальше попытка удерживать где то 400 лм и работа термоконтроля. Однако при повторном турбо – похоже, что он стабилизирован.
Кадр на голове, пускай и без каски.
Видео обзор налобного фонаря Fenix HP16R
По итогам и как рабочий инструмент, фонарь Fenix HP16R достаточно не плох. Мне видится вменяемым использование его в тех же средних режимах и под длительное время да чтоб не уставать при этом, при правильной развесовке на голове. Одна лишь критичная проблема, это прайс его как на роль рабочего инструмента.
Цена Fenix HP16R составляет порядка 150 долларов (с промокодом на 5% скидки obzorpokupok) у официалов феникс –
Chance (02.11.2022), narmattaru (20.07.2022), Xmm (20.07.2022), Сапер (20.07.2022)
Старый 20.07.2022, 08:09   2
Последняя активность: Сегодня 20:14
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12697 раз(а) в 4602 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря Fenix HP16R – разделенный ближний/дальний, выносной аккуму
Я чтото этих выносных с 1 аккумлятором вообще не понимаю.
Если хочется побольше на голове носить ну закрепите на затылке запасной аккумулятор. Тот же феникс hm65 + запасной аккумулятор будут легче, без провода(который дохнет в первую очередь), и с большим рантаймом, чутка развесовка пострадает разве что.
Старый 20.07.2022, 19:35   3
narmattaru
Последняя активность: Вчера 11:41
Сказал(а) спасибо: 1831
странная модель
тут уж лучше на тридцатку новую раскошелиться, тот первый из фениксовских налобников, который оставил желания не продать его.
Старый 21.07.2022, 05:41   4
Alexcom
Аватар для Alexcom
Последняя активность: 25.06.2024 16:18
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
странная модель
30 хорош. но. через 2 года полетел провод соединяющий батарейный блок и голову. замена оного весьма заморочена. так что возможно с 21700 весьма добрый продукт. у этой модели нет места для перегибания истирания провода...
Alexcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2022, 09:18   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexcom :
Только если нет самого провода.
Старый 22.07.2022, 14:08   6
narmattaru
Alexcom, ну там в первой версии еще и винт вырвал крепление батблока, помогал менять, благо феникса очень старались помочь. искренне меня тогда удивили этим желанием.
провод 2 версии я замораживал, он не дубел. были жалобы и на это в первой версии
Время генерации страницы 0.10266 секунды с 15 запросами
