17269
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Первый раз LEP увидел еще года 4 назад, но особого смысла в этих указках тогда не увидел (да и сейчас тоже
. Но вот цены на них упали до приемлемого уровня и взял посмотреть. Так же немаловажным фактором стало то, что одна из самых дешевых моделей Lumintop Thor 1 одновременно и одна из самых компактных на 18650. Упаковка Что нужно сделать чтобы так помять толстую и прочную люментоповскую коробку - загадка... В комплекте фонарь и инструкция. Удлинитель на 18650 идет отдельно. Внешний вид Фонарик выглядит достаточно по цыгански. Золоченые кольца, переливающаяся кнопка, псевдо тритий в кнопке, доптрубка в другом дизайне... На хвосте не стоит т.к. кнопка торчит. Хоть пружины и две , но на 18650 без защиты от даже слабой тряски рвется контакт. Водонепроницаемость имеется. Тест с избыточным давлением внутри прошел. Масса и размеры Масса 114г без акб. Размеры 32мм голова , 125 длина. По размерам чуть больше моего любимого Tx25C2. Время работы и стабилизация. В фонаре всего 2 режима (не считая строба). '400лм'(2.7А) с понижением по таймеру до ~130лм через 5мин и '40'лм(0.6А). Эти '40' хотя больше на 80лм похожи судя по графикам. Заявленного термоконтроля я не нашел. За 5 минут фонарь прогревается до 45-50С. Потом сбрасывает яркость в 3 раза, но, удивительное дело, не остывает после этого температура держится около 50С. Теплоотвод от лазерного модуля не очень хороший слишком много резьб. (Hi, LOW на 18650 35Е) Защита от переразряда уведомительная. При 3.1 сбрасывает с 130лм до "40"лм. при 2.8В мигает и выключается. Но можно включить и высаживать батарею дальше. Это я понял когда уже было 2.4В . Свет Холодный , cri ниже плинтуса. CCT = 8754K (Duv 0.0051) Color Rendering Index (Ra) = 61.7 [ R9 = -58.5 ] R1 = 61.6 R2 = 62.7 R3 = 61.1 R4 = 62.9 R5 = 64.8 R6 = 53.0 R7 = 71.0 R8 = 56.6 R9 = -58.5 R10 = 12.7 R11 = 65.7 R12 = 22.8 R13 = 59.8 R14 = 82.1 По дальности близко к заявленному. Я намерял 300кКд. ШИМ в минимальном режиме нет. Сравнение с TX25C2(в среднем режиме) Разборка Лазерный модуль легко достается(но долго - 15 оборотов). При желании можно сделать корпус по приличнее) В остальном особого смысла в разборке нет - менять нечего. Выводы Как фонарь штука очень странная. Да закидывает в какие-то безумные дали свои жалкие 400лм на 5мин. Без оптики смысла в этом мало, разве что в трубы светить(или еще какие специфические применения). С оптикой надо попробовать может и получится... Как игрушка-указка - в целом прикольно. Качество изготовления хорошее.
* [Исправлено: AEDe, 20.07.2022 в 19:39] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
Audio (19.07.2022), Barabas (19.07.2022), by143 (31.03.2025), Copernik (19.07.2022), Danshin_s (27.08.2023), Drex (19.07.2022), fnksb (19.07.2022), Garrik (21.07.2022), greenled (20.07.2022), Hemi (19.07.2022), Kelevratony (21.07.2022), Kr_Apis (21.07.2022), Parfun (19.07.2022), sk911 (20.07.2022), surf839 (19.07.2022), zebottendorf (21.07.2022), Ваньшот (20.07.2022), Ил 76 (19.07.2022), Медветь (19.07.2022), Монах_ганз (25.11.2022), РШ (19.07.2022), Сапер (24.07.2022), ФанКол (19.07.2022)
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
Всё же накатка-фрезеровка пытается подражать таковой на голове. Для вынужденного аксессуара простительно. Таким же инородным телом смотрелась 18650 проставка и для Thor 2 V1. Вот уже для Thor 2 V2 длинная трубка задумывалась изначально и выглядит отлично.
Да. И как образец развития современных технологий. Особенно в титановой версии. Однако по степени игрушечности непревзойдён Ant Man Ti. Вот его берёшь в руку - маєш вещь. |
бываю здесь набегами
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 17.12.2025 22:17
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
Хм сначала подумал,что на винтовку такой досвет интересно было бы попробовать, а потом понял,что с оптикой странное применение будет- "цель будет подсвечена и поймет,что она цель"))
Дмитрий 76й-это еще и год рождения |
Timofej 000 (20.07.2022)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.01.2026 13:28
Сказал(а) спасибо: 1833
Поблагодарили: 2390 раз(а) в 739 сообщениях
Оно так-то понятно о каком напряжении речь идет, но для правильности все же стоит поправить на 2.8.
интересно все же, кому именно они нужны кроме " а че это такое. давай попробую" одного пожарного знаю только, который лепом дым просвечивает вместо лазера. и то ему подарили, так бы не купил. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (21.07.2022), РШ (21.07.2022)
AEDe, пока самое полезное , что я встречал было от любителя астрономии, он с ним наводил телескоп.
впрочем, пусть будет больше разных всяких. если на 9 бесполезных придется 1 толковых,то это уже хорошо. как мне когда-то сказал один биолог, "монокультура - путь риска и вымирания" |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 26069
Поблагодарили: 10589 раз(а) в 5299 сообщениях
AEDe, понимаете правильно
насколько я помню ,там суть была в том же вопросе как вообще использовать купленный из любопытства фонарик. и это оказался единственный вариант какого-то использования так-то и обратный крайности есть.вон тот же mt90 plus, imalent ms18. смысл в таких бандурах? ан нет, покупают люди. Я до сих пор жалею что мт90 плюс продал. очень внушительно на столе смотрелся. и на столе он бы и стоял по сей день... [Исправлено: narmattaru, 22.07.2022 в 09:29] |
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Форма корпуса фонарика настойчиво ассоциируется с миномётным припасом.
Аж лапки зачесались. Но нет. Буду воспитывать характер. |
Drex (25.07.2022)
Спустя почти год после приобретения таки нашлось применение для фонаря.
Изначально взял в поездку чисто на удачу как средство от медведей, но медведи в этом году не приходили... Но по путно выяснилось, что лепом отлично просвечивать всякие дырки и трещины. Даже в солнечный день 50м щели отлично просматриваются. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
aleksiy.perm (27.08.2023), Audio (28.08.2023), DOOMbI4 (28.08.2023), fnksb (27.08.2023), Kr_Apis (28.08.2023), PinkFloyd (28.08.2023), Tarans (28.08.2023), Наиль Валиахметов (27.08.2023), ФанКол (10.01.2024)
