Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты Обзоры электронных сигарет и комплектующих
Просмотров в теме 2265   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.05.2022, 09:16 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор OXVA Arbiter 2 – красивый обслуживаемый бак-непроливайка
Обзор крупного бака-необслужки OXVA Arbiter 2 – 5 мл резервуар, возможность использовать один или два койла и крайне прикольный внешний вид.
Достаточно длительное время прожил практически сугубо на необслуживаемых девайсах – ибо лень, нет времени и вот это все. Но “привыкли руки к топорам” и сегодня разберемся с деталями этого бака-необслужки OXVA Arbiter 2
Комплектация в составе минимального набора с двух койлов и загильзированной ваты – все, чтоб запустить бак по состоянию из коробки.
Снимаем базу и осматриваем детали отверстий обдува, посадочные места для койлов. Стоит отметить, что никаких косяков по резьбе здесь не было.
Посмотрел инструкцию OXVA Arbiter 2 – получается можно установить один жирный койл по диагонали или два аккуратно рядом. Решил идти этим более сложным путем, установив два комплектных койла.
Установка койлов OXVA Arbiter 2 в формате пары задача местами нетривиальная. Во первых, нужно чуть подогнуть ножки для установки их рядом. Во вторых сделать зазор между ними и базой. В третьих, поближе бы к отверстиям обдува. На фото промежуточный вариант, дальше было чуть туда-сюда попыток найти вот это идеально положение и чтоб при этом контакт не отвалился.
И был обнаружен косяк OXVA Arbiter 2 – один с винтов комплектным шестигранником никак не хотел выкручиваться. Резьба как то подслизана что ли, но ведь в комплекте было 4 шт запасных и я просто его сменил сразу. Вот только надо при этом иметь под рукой набор бит, чтоб подобрать какой то торкс и зацепиться все таки, выкрутить его. Проблема решилась секунд за 30, только осадочек остался.
Как говориться, если долго мучаться – что нибудь да получится. Вставляем вату и здесь на самом деле можно обойтись одной длинной колбасой из комплектных. Главное угадать по длине и чтоб отверстия подачи жидкости был перекрыты плотно во избежание протечек, но не слишком плотно – чтоб жидкость нормально подавалась на койлы. Достаточно классическая схема и ничего здесь шибко нового нет.
Заправляем через верхние отверстия, топкем снимается с резьбой в полоборота.
В связку к баку OXVA Arbiter 2 я подобрал крупный мод на 2*21700 Vandy Vape Gaur-21 и еще раз отмечу, настолько это толковый мод и насколько я его недооценил в момент обзора. Чего только стоят 120+ тысяч затяжек, при том что зачастую использую в паре с каким то другим модом одновременно.
По вкусу и после необслужки OXVA Arbiter 2 оставил достаточно позитивные впечатления. Это не дрипочка/бакодрипочка, но выставив кольцо воздухозабора открытым где то на треть, получилось вполне вкусное сочетание пар/воздух.
С комплектными койлами я получил 0.13 в параллели и на 45 ваттах можно один полный бак на полдня или даже на день растянуть. Без проливов или каких то неприятных неожиданностей.
Ну и давайте какие то итоги подводить. Недавно делал обзор Hellvape Helheim и на фоне OXVA Arbiter 2 он смотрится каким то излишне строгим да скучным по дизайну, более того имея еще ряд вопросов по конструкции с обилием отверстий для обдува да не самой удобной заправкой.
В случае OXVA Arbiter 2 я вижу классическую конструкцию и весьма красивую внешность, на которой здесь отдельный акцент в виде сочетания цветов бака и дриптипа. На рекламных картинках упоминается инновационная система обдува, но по факту этот тот же боковой обдув может чуть-чуть снизу вверх если поиграться с койлами и как по мне это больше рекламная замануха. А вот 5 мл резервуар тут есть как есть, все без обмана =)
Одним словом OXVA Arbiter 2 внешне красивый и вполне пригодный бак для использования вне дома, с простой и понятной конструкцией/эксплуатацией. Цена его чуть высоковата без купонов и составляет порядка 35 долларов – https://www.healthcabin.net...
Время генерации страницы 0.08753 секунды с 15 запросами
