Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: dsche
Просмотров в теме 11351   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.05.2011, 16:18 Автор темы   1
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:26
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
По умолчанию [проект] Подводник на основе модуля Lux-RC
Так получилось, что в какой-то момент у меня образовалось два модуля Lux-RC
Один модуль с парой XPE лежит в коробочке под столом, второй чисто на XPG вот уже месяц лежит в коробочке где-то в недрах московской почты
Изначально модуль с XPE планировалось использовать в "фонаре светом внутрь", а XPG – в подводнике на 2x18650
Не получилось
Похоже, XPE переезжает в корпус L2X ext
1. Подготовка корпуса
L2X стандартно имеет две резинки со стороны хвоста и одну со сторону головы. Мы добили до трёх и с той и с другой стороны, щедро промазали ниогелем, заменили безель на стальной.
Резинка под стеклом в старших соларфорсах имеет кошерный L-профиль и после промазывания в дальнейших мансах не нуждается
2. Замена кнопки
Нам необходим forward-click, в меру тугой и способный уверенно работать на нужных нам токах.
Ставим McGizmo McClicky (года два она у меня ждала своего часа)
3. Всякие мелочи
Со стороны головы пружинить будет вот такая штука
Провод – серебро 24Ga, ходит в дырочке как поршень (а ходить ему придётся)
Ну и хватит на сегодня
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
shurko_3 (18.07.2013)
Старый 03.06.2011, 17:31 Автор темы   2
dsche
Аватар для dsche
По умолчанию Re: [проект] Подводник на основе модуля Lux-RC
Модуль, пружина (всё серебрёная медь)
Старый 04.06.2011, 16:05 Автор темы   3
dsche
Аватар для dsche
Фонарь закончен и отправлен заказчику. Отснять не успел. Может новый хозяин отпишется тут )
Старый 23.09.2011, 17:55   4
SHYrix
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Как вы запихнули под голову 3 резинки? Делали проточки (канавки) или просто впритык?
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 18:01 Автор темы   5
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от SHYrix :
Там первая от края проточка широкая, в неё пара резинок становится лучше, чем одна
Старый 28.10.2011, 22:11   6
SHYrix
Спасибо, с резинками разобрался. А герметичность стандартной кнопки достаточная? Мне глубоко нырять не надо, достаточно пары метров под водой. Еще вопросик, а как кнопка разбирается? Там резьба обычная или обратная? Ни как не могу колечко открутить. Спасибо.
Старый 28.10.2011, 22:41   7
SHYrix
Еще вопросик, где покупать резинки? На диле не все размеры, нет например 28х2,5 Спасибо.
Старый 29.10.2011, 11:47 Автор темы   8
dsche
Аватар для dsche
Да, герметичность вполне. но сразу предупредить надо – кнопку нужно менять на forward-, иначе она будет размыкаться на глубине.
Нужен прочный инструмент, я раньше использовал такое:
Потом купил наконец такое:
Резьба стандартная, но силу приложить надо.
Я заказываю из Штатов сразу баксов на сто (доставка адская), потом раскладываю по пакетикам и продаю вот тут. Велкам.
Старый 29.10.2011, 20:33   9
SHYrix
Спасибо, круглогубцы куплю.
Кнопка обратная, вот такая подойдет?
http://www.solarforce-sales...
безель вот такой?
Старый 29.10.2011, 20:34   10
SHYrix
А такая кнопка тоже подойдет? Мне она по дизайну больше нравится.
Старый 30.10.2011, 09:41 Автор темы   11
dsche
Аватар для dsche
Кнопки подойдут, безель тоже
Вторая (S11) имеет место под конденсатор на плате (разберёте – увидите), может придётся напаять туда, чтоб не дребезжало
Старый 18.07.2013, 01:22   12
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
Не получилось
2. Замена кнопки
уважаемый dsche ,я недавно изготовил фонарь на тушке solarforce L2N для подводного использования одному приятелю ( с острова Родос, занимается дайвингом ). вчера приятель окунулся с фонарём до глубины 20 метров и сегодня мне сообщил, что по водонепоницаемости фонарь пока выдержал испытание ( пока, потому что завтра он его погрузит на глубину в 38-40 метров ), но вот родная соларфорская кнопка ( forward ) не хочет выключаться на такой уже глубине ( из-за давления, как вы понимаете ) и фонарь светит постоянно. не подскажете что можно сделать, чтобы решить эту проблему? есть какой-нибудь другой вариант с кнопкой или нет? буду благодарен за помощь.
[Исправлено: teomav, 18.07.2013 в 01:24]
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 03:28   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 17.10.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 697
как вариант, пружину дополнительную ставить, которая будет на накладку кнопки изнутри давить.
teomav (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 08:21 Автор темы   14
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
Или как вариант кембрик достаточной жёсткости на шток кнопки надеть.
teomav (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 13:42   15
teomav
Аватар для teomav
ok. ia poprobyu.
Время генерации страницы 0.12463 секунды с 16 запросами
