Просмотров в теме 10603   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 02.05.2022, 11:27 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор максимально универсального налобного фонаря WUBEN H5
Обзор налобного фонаря WUBEN H5 – мультитопливный (14500/АА), с простым управлением и очень непростым креплением на голову. В плюсах широкий угол засвета (175 градусов) при использовании прикольной оптики, магнит в хвосте и в клипсе, в минусах безальтернативно “вубеновский” OSRAM P9.
Идея использовать г-образный налобник с магнитом в хвосте как универсальный городской фонарь – она ж ни разу не новая и пришла на ум многим владельцам скилханта еще с поколения н02. Понятное дело, был и другой лагерь с налобниками зебралайт да искренне негодующими по поводу неидеальной работы таких налобников в своем основном амплуа.
А сегодня мы поговорим о WUBEN H5, который создан сразу и по умолчанию как налобник с максимальным количеством сценариев использования вне его основной роли. И стоит отметить, устройство получилось сбалансированным и местами даже интересным. Как по мне прям проблемой я бы назвал только фирменный вубеновский светодиод OSRAM P9 с холодным светом при достаточно сложно разборной голове…
Посмотрим на красивые рекламные картинки о WUBEN H5 и перейдем к обзору.
Впрочем и с рекламных картинок понятно, что среди всякого прочего универсальности WUBEN H5 также немного избыточно заморочился производитель с многофункциональным креплением на лямку.
Оно позволяет легко снять фонарь с лямки и повесить куда то на пояс, например. Крепление имеет механизм с трещеткой для фиксации под разными углами фонаря и направления света. Более того и помимо традиционного магнита в хвосте, есть отдельно магнит в этой пластиковой клипсе.
Упустим красивую упаковку традиционно с каким то мультяшным героем. В комплекте у нас есть темляк на руку, о-ринги, крепление на голову и краткий мануал. В кадр распаковки попался мой нож Skimen-TI – сталь S35VN и титан рукояти
Есть вариант покупки с АА элементом, в моем варианте фонарь WUBEN H5 с фирменным элементом 14500 с тайп-с зарядкой. В хосте контакт подпружинен, в голове просто плюс выведен.
Использование вместе с АА приведет к отсутствию турбо режима в 400 лм и максимальный режим будет 250 (с литием он доступен по таймеру на 10 минут, потом также 250 лм). Однако свет будет лучше стабилизирован и это покажу на замерах и графиках. Рядом лежим SKILHUNT H300 как опять же дань традиции использования г-образных налобников с магнитом под универсальные задачи ручного фонаря. Вубен выглядит по сути как половина фонаря под 18650, но голова при этом ощутимо крупная.
За счет уменьшения массы и при существенно легче аккумуляторе – магнитный контакт все же у Вубена получше будет, на боковой стенке холодильника не много металла и потому скилхант порой норовит соскользнуть вниз.
Также хорошо видим кнопку в голове Н5, внутри которой двухцветный светодиод определения уровня заряда (активизируется при включении и при смене режимов). Точность относительная, зато красиво и явное фирменное решение Вубен.
Оптика с легким просветлением, красивая и мне кажется идентичная как у модели Wuben D1
То есть получится хороший флудерный свет, какой и должен быть у налобного фонаря/подручного фонаря для небольших дистанций использования.
Не хватает только защитного стекла сверху этой пластиковой тирки. За недельку шоркания у меня по карманам и в рюкзаке я вижу небольшую царапину где то на 11 часов от центрального участка.
Установка в крепление на голову как говорил местами вычурно сложная. Нужно выкрутить хвостокрышку и пропихнуть внутрь фонарь, а после зафиксировать его в креплении хвостокрышкой. Можно использовать без лямки и вешая клипсу на ремень или лямку рюкзака.
И при этом можно повернуть фонарь на 360 градусов направив в любую точку, шаги фиксации в трещетке где то в 15 градусов.
Как я говорил, есть отдельно магнит еще в клипсе, помимо дополнительных магнитиков в клипсе. И вот магнит в хвосте держит прям надежно, даже на таком маленьком ноже как SPYDERCO DELICA, а вот с клипсой уже контакт не такой надежный.
Управление простое и незатейльивое – простые клики на вкл/выкл, быстрый доступ к мунлайту по зажатию и быстрой доступ к SOS по двойному клику. Мне кажется лучше бы последнее было на 3х клик, а на двойной доступ к турбо. Плюс блокировки может не хватать, если использовать фонарь как вот подручный по карманам и на всякий случай.
Много примеров света фонаря WUBEN H5
Заявленные 175 градусов боковой засветки +- имеют место быть и это очень удобно как для фонаря на близких расстояниях, как для налобника. Лучше может быть только безрефлекторник и если прям для ультраблизких типа пайки мелких деталей.
На ультраблизких можно рассмотреть хотспот как и на тирке от скилханта впрочем. Свет порядка 5500-5700к, скилхант на фото нейтральный и где то 4700к.
Получается есть по зажатию режим для наключных задач и есть режим в 50 лм для использования внутри помещения, есть режим в 150 лм для ходовых задач на улице.
Стабилизация свет и замеры потребления фонаря WUBEN H5
У вубена порой получаются достаточно хорошо стабилизированные фонари, вроде первый такой у меня на руках был налобный фонарь Wuben H1 и это было еще пару лет назад.
Потребление от лития все же не столь изящно стабилизированно, посмотрим на цифры. На первом скрине первые 10 минут, дальше видим полочки с понижением.
4.2V
400 лм – 943 мА
150 лм – 358 мА
50 лм – 120 мА
1 лм – 6 мА
4.1V
400 лм – 942 мА
150 лм – 358 мА
50 лм – 120 мА
1 лм – 6 мА
4V
400 лм – 941 мА
150 лм – 358 мА
50 лм – 120 мА
1 лм – 6 мА
3.9V
400 лм – 935 мА
150 лм – 358 мА
50 лм – 120 мА
1 лм – 6 мА
3.5V
400 лм – — мА
150 лм – 356 мА
50 лм – 119 мА
1 лм – 5 мА
3.2V
400 лм – — мА
150 лм – 228 мА
50 лм – 119 мА
1 лм – 5 мА
При использовании АА стабилизация прям существенно лучше смотрится и рост потребления нагляден.
1.5V
250 лм – 1.63А
150 лм – 952 мА
50 лм – 311 мА
1 лм – 15 мА
1.4V
250 лм – 1.81А
150 лм – 1.033 мА
50 лм – 335 мА
1 лм – 17 мА
1.3V
250 лм – 2.07А
150 лм – 1.133 мА
50 лм – 363 мА
1 лм – 18 мА
А вот скрин с удержанием и мелкими колебаниями до точки отсечки, замерял на литиевом элементе АА что на фото выше.
Видео обзор универсального налобного фонаря WUBEN H5
Порой китайцы в погоне за универсальной универсальностью создают какие то странные девайсы, которым был тот WUBEN F5 – кемпинговая лампа/павербанк/фотосвет со сменной температурой.
У фонаря WUBEN H5 подобная вычурность разве что в клипсе. В остальном же сбалансированный небольшой мультитопливный универсальный фонарь-налобник. Еще бы возможность выбора светодиода или возможность легко/просто разбирать голову и менять светодоиды то и было бы вообще круто. Всякие термоконтроли и андурил здесь не шибко актуальны ввиду небольшого элемента питания и были бы своего рода тоже лишней вычурностью.
Цена WUBEN H5 порядка 49 баксов на официальном сайте – https://www.wubenlight.com/...
Или же порядка 30 долларов на Алиэкспресс –
kirichs (23.06.2022), Semashkin (04.05.2022), Tim_ON (10.05.2022), Xmm (03.05.2022)
Старый 02.05.2022, 13:41   2
Последняя активность: Сегодня 08:56
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор максимально универсального налобного фонаря WUBEN H5
Что то по фото им там и не пахнет. Свет сравнимый с рефлекторными налобниками.
Если есть сфоткайте в сравнении с скилом 03\04 со стоковой тиркой , не в упор а с метра допустим.
[Исправлено: AEDe, 02.05.2022 в 13:45]
Старый 02.05.2022, 14:49 Автор темы   3
Berezovy
да, с примерами не густо получилось и кое что в ваших словах рациональное есть - хотспот есть, равно как и есть широченная боковая засветка. я бы сравнил светораспределение как с какой то максимально рельефной апельсиновой коркой.
и на руках у меня скилхант н300, там картинка чуть другая будет
оптика аналогичная, думаю вот так будет выглядеть на расстоянии - когда есть все же хотспот и есть свет под ногами.
AEDe (02.05.2022)
Старый 02.05.2022, 15:01   4
скилхант н300
У меня 300 нет, а 03/04 есть, да у многих думаю подобная ситуация .
Похожая ,как у вбубена оптика , в фениксе Е16 ( ребенку такой придарил) как ручной он нормальный. Но в налобник бы такое не хотел точно.
Berezovy (02.05.2022)
Старый 02.05.2022, 18:03 Автор темы   5
Berezovy
фениксе Е16
да, несколько моделей Е серии имеют крайне похожую оптику с этой реализацией.
Старый 02.05.2022, 20:30   6
Сказал(а) спасибо: 6698
[Исправлено: galex, 02.05.2022 в 20:32]
Drex (03.05.2022), Kelevratony (03.05.2022), Ваньшот (02.05.2022)
Старый 02.05.2022, 23:50   7
Последняя активность: Сегодня 08:54
Сказал(а) спасибо: 6515
Бл, когда ж у автора скатерть-самобранка, неиссякаемо воспроизводящая образцы, исчерпает себя! Или все литературные негры с этого бесконечного конвейера обзоров передохнут.
Березовый, стоп-машина! Харэ!
Старый 03.05.2022, 06:13   8
chem
Сказал(а) спасибо: 796
Специально для любителей универсальности
Очень точно сказано:
Это я так и не смог понять.
Xmm (03.05.2022)
Старый 03.05.2022, 12:32 Автор темы   9
Berezovy
ошибся в формулировке. имелось ввиду, что магнит в хвосте - это ок. а дополнительные магниты в клипсе, чтоб можно было примагнитить ее и фонарь в ней повернуть в нужное направление - это уже чуть перебор.
Xmm (03.05.2022)
Старый 03.05.2022, 16:32 Автор темы   10
Berezovy
А впереди еще виксы, опинель гигант, сурдж, пара армитеков новинок, и павербанк, который может выдавать до 2100Вт и где то под 0.7кВт/ч полезной емкости.
И это из потенциально интересного. Еще ж ведь есть вейп устройства да прочее, не профильное относительно фонаревки типа блютуз колонок или вот такого мини штангена
[Исправлено: Berezovy, 03.05.2022 в 16:35]
Xmm (03.05.2022)
Старый 03.05.2022, 16:35 Автор темы   11
Berezovy
как можно не понимать столь простую мысль? вот есть люди выбирающие целенаправленно скилхант, допустим, закрывая для себя нишу налобника и параллельно используя его без крепления и радуясь магниту в хвосте, универсальности модели.
а есть также те, которые выбирают зебру налобник+ зебру ручную и считающие подобную универсальность скилханта как ущербность его как налобника.
и оба подхода имеют право на жизнь, чьо.
а мораль истории в том, что вубен этот сделан заведомо таким максимально универсальным, что может быть воспринято как двойной плюс первыми либо же как двойной минус вторыми.
ну не сложно же понять, правда?
Xmm (03.05.2022)
Старый 03.05.2022, 18:20   12
Один ученый в сугубо экспериментиальных целячх попробовал на себе воздействие лсд. Ну или мескалина там, не суть. И в процессе измененного сознания его посетила гениальная мысль. Какаято новая, невероятная концепция, способная перевернуть сознание социума, дать толчокм новым направлениям в науке и объяснить несостыковки в сто.
Но к сожалению, когда отпустило, он не смог ничего вспомнить. Тогда он повторил эксперимент, приготовив блокнот и ручку, в надежде зафиксировать мысль в процессе.
После прекращения действия веществ, он, предвкушая почет, славу и уважение коллег про цеху, открыл блокнот и прочитал там:
"Банан мягкий"
Без поллитры?
murashkin (05.05.2022)
Старый 03.05.2022, 18:32   13
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
"Банан мягкий"
"Банан большой
но кожура ещё больше"
himik deda (04.05.2022), murashkin (05.05.2022), Xmm (03.05.2022)
Старый 03.05.2022, 18:36   14
кожура
Ну наверняка там целая команда исследователей была.
У нас было 2 мешка травы, 75 таблеток мескалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина и гора возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов, а ещё литр текилы, литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и две дюжины амила.
Drex (04.05.2022), murashkin (05.05.2022), Xmm (03.05.2022)
Старый 04.05.2022, 00:05   15
МатрёшкинКот
Аватар для МатрёшкинКот
Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Я так понял, ТС увидел просветление на пластиковой тирке?
МатрёшкинКот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2022, 03:53   16
Посмотреть сообщение Сообщение от МатрёшкинКот :
...и просветлился сам?
Старый 04.05.2022, 06:00   17
ну легкое просветление, это не страшно. и местами даже законно
Старый 04.05.2022, 07:28   18
если безрецептурно
Старый 04.05.2022, 08:33 Автор темы   19
Berezovy
да, чет я протупил. тирка пластиковая, это факт. но и фиолетово синий оттенок против света - тоже вижу.
Старый 04.05.2022, 08:44   20
Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
"Я художник, я так вижу." (с)
Время генерации страницы 0.17813 секунды с 15 запросами
