Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты Обзоры электронных сигарет и комплектующих
Просмотров в теме 2472   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.04.2022, 18:38 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор бакодрипки Hellvape Helheim – много вариантов обдува и много вопросов
Сегодня поговорим о достаточно необычной бакодрипке Hellvape Helheim. 4.5 мл крупный резервуар, два койла и множество вариантов обдува.
Была на рынке предыдущая и отчасти похожая модель Hellvape с подачей по тросику жидкости – я все на нее смотрел и не отважился на столь экзотический эксперимент. А здесь более классическая компоновка, пускай и с некоторыми вычурными элементами. Посмотрим на базовые характеристики и перейдем к обзору.
Крупная коробка Hellvape Helheim под стать крупному девайсу.
Комплектации прям обилие – сменное стекло (правда, того же размера), девайсина для обрезки койлов (здесь мы сами с усами), пара койлов и пара ваты (загильзированной и прям длинные “колбасы”, как и надо для этого бака с резервуаром снизу). Ну и отвертка/о-ринги/болтики/пин – все что только может быть нужно при использовании бака.
Как обычно распаковывал при помощи подручного Skimen-TI – сталь S35VN и титан рукояти
Небольшая инструкция что с ним делать и как это все работает.
То есть сначала мы снимаем топкеп и это делать нужно для заправки. Держится на специальном механизме фиксации за выступ и параллельно регулирует обдув. Потом “мидлкеп”(впервые встречаю такой термин)
Я так понимаю можно заливать жижку прям на койлы и давать ей время просочиться вниз в резервуар? Так в инструкции указано, но сколько нужно сюда налить, что через плотно закрытые ватой отверстия (во избежание обратных протечек) набралось 4.5 мл в резервуаре?
Потом “мидлкеп”(впервые встречаю такой термин) и кольцо обдува. И так добираемся до базы. Можно наливать жидкость в отверстия для крепления этого мидл кепа, но тогда придется пол бака разбирать для заправки.
Есть еще вот такое отверстие под базой и часть жикости через него уходит в резервуар, но нет компенсаторного отверстия для отвода воздуха и потому дело идет как то туго.
Первая установка/прожарка койлов. В принципе ничего сложного, винты на простом шлице. Подровнять только да и делов то.
Как я говорил, надо длинную “колбасу” ваты, ведь решил довести до дна резервуара вату и плотно заполнить отверстия резервуара. Конечно, все это делается с оговоркой “не перестараться” при этом – ватка с жидкостью расширяется, нужно оставить немного запас чтоб жидкость подавалась к койлам и вата не была пережатой.
Собрал все это дело вместе и начал парить, используя мод Vapefly Kriemhild – мне кажется он хорошо подойдет по цветовому решению. По сопротивлению получилось порядка 0.18 и можно парить на 40 ваттах даже от однобаночника. Небольшой баттхард у меня только от объема, который в описании магазина упоминается как “запас на день”, когда по факту у меня последнее время за день уходит пара-тройка баков по 6 мл от Uwell Valyrian III 3 Tank
По большому счет получается как дрипочка, только с дополнительным резервуаром снизу, во избежание предгариков и гариков. А идея сочетания у Hellvape Helheim разного обдува с возможностью регулировать каждый из них – достаточно интересная. Я помню как первый раз парил Hellvape Helheim, оставив открытым все отверстия воздухозабора и был поражен отсутствием необходимости затягиваться – максимально свободный проход воздуха через бак. После пары проб и ошибок было выбрано идеально сочетание между вопросами наличия вкуса/силы затяжки/навала. И мне кажется в этой возможности тонкой настройки и вариативности обдува – один из немногих плюсов бака.
Потому как в минусах Hellvape Helheim есть вот непонятные вопросы по реализации заправки, есть сравнительно небольшой бак при крупных размерах (второе стекло бабл могло бы частично скрасить ситуацию) и сложности с установкой ваты. Ведь резервуар снизу часто равняется по впечатлениям “недокормыш”. У меня отчасти уже какие то навыки, отчасти повезло и потому с первого раза получилось. Иначе же мог еще и подтекать, если неправильно все сделать.
Мне кажется Hellvape Helheim может быть интересен гурманам вейпинга, ищущим разные варианты и сочетания вариантов обдувов, вот их здесь есть. Для новичков есть баки попроще и заведомо проверенные.
Цена Hellvape Helheim с купоном HELR составляет 22 бакса Hellvape Helheim RDTA 25mm 4.5ml Vape Atomizer
Время генерации страницы 0.08288 секунды с 15 запросами
