Просмотров в теме 3118   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.04.2022, 09:47 Автор темы   1
Последняя активность: 23.04.2022 17:56
По умолчанию Помогите опознать транзисторы.
Привет!Имеется налобный фонарь на аккумуляторах, китайский.Перетерлись провода,которые идут на голову светодиода и замкнулись между собой.Поменял выгоревшие два транзистора на мосфеты p-канальные.Фонарик заработал адекватно,кнопкой режимы переключались.Но через мин 5 работы,перестал выключаться,режимы работают,но не выключается,продолжает гореть.Спустя час потух и не включается.Что может быть?
На первой фото уже меняные p-канальные полевики,с которыми фонарь не выключался.
ID:	249587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249588 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Alex9, 23.04.2022 в 10:39]
Alex9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2022, 11:33   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:46
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2383
По умолчанию Re: Помогите опознать транзисторы.
Наверняка вместе с транзисторами заменили и провода на получше, а они выполняли роль драйвера. Вот и горят от перегрузки.
Старый 23.04.2022, 11:44 Автор темы   3
Alex9
Провода не менял,только транзисторы.
Старый 23.04.2022, 11:56   4
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex9 :
В любом случае, ставьте те которые есть, удалите нулевые перемычки 4 шт. Вместо них резисторы 1 ом если аккумуляторы типа ультрафаер, и 1,5-2 если нормальные.
Старый 23.04.2022, 12:23 Автор темы   5
Alex9
Так поставил те которые есть.Ставил A19T -работает 5 минут норм,потом как будто их пробивает,и не выключается фонарь полностью,вместо выключения горит в пол накала светодиод.Потом ставил A1SHB-тоже самое,сначало работает,через мин 5 не отключается-горит в пол накала.Потом ставил IRLML6401-та же история.Может в 6-и ногой микросхеме проблема...
Старый 23.04.2022, 15:23   6
witalen
Аватар для witalen
Вы резисторы ставили?
У вашей платы управления , драйвером это язык не поворачивается назвать, отсутствует ограничение тока. Обычно в качестве этого используют резисторы, у вас их не поставили, в надежде на песочные аккумуляторы. Транзисторы в таком корпусе Р-канальные рассчитаны на ток 3-4а. Даже песочные акки в паре свежезаряженные могут дать такой ток.
[Исправлено: witalen, 23.04.2022 в 16:01]
Старый 23.04.2022, 16:01 Автор темы   7
Alex9
Нет не ставил.Но без них же работало исправно,пока не замкнул провода светодиода.Или вы думаете,что с резисторами заработает?Пробивает полевики скорее всего,резисторы ограничивающие светодиод поберегут,но не транзисторы же.А биполярный там не может стоять?
[Исправлено: Alex9, 23.04.2022 в 16:06]
Старый 23.04.2022, 16:16   8
witalen
Аватар для witalen
специфика подвального производства, чуть получше транзисторы, чуть похуже провода, чуть поразряженней аккумуляторы - и оно как-то работает. А поставить что-нибудь получше/похуже и все.
Ток померейте, и все станет на свои места. Только щупы мультиметра не менее 1,5мм кв. Еще лучше подключить ЛБП вместо аккумуляторов, и подымать напряжение от 3в до 4.
Старый 23.04.2022, 16:23   9
witalen
Аватар для witalen
вы знаете биполярный транзистор способный в таком корпусе держать ток 3А?
Старый 23.04.2022, 16:41 Автор темы   10
Alex9
Поставлю резисторы,посмотрим что выйдет.Спасибо за ответы!
Время генерации страницы 0.09547 секунды с 16 запросами
