19351
22
Регистрация: 12.05.2011 Последняя активность: 22.10.2012 10:37
Хочется поделиться. Опыта написания обзоров не имею, строго не судите
![]() Фонарь в коробочке, кроме фонаря в коробочке шнурок на запястье, запасная накладка на кнопку и уплотнительные колечки. Комплектация небогатая, просится чехол, но его нет. Шнурок плотный черного цвета с карабином и бегунком для фиксации на руке. Внешний вид, корпус. Покрытие корпуса темно-коричневого цвета без излишнего блеска. Заявлено Type III hard anodized, на сколько будет долговечно время покажет. Фонарь очень компактный, длинна 133мм, диаметр головы 32мм. Голова почти гладкая, ребра радиатора отсутствуют в плане носибельности это приятно. Будем надеяться, что кпд у XM-L T6 позволяет охлаждать его без излишнего увеличения массы фонаря. Однако в инструкции, в рекомендательном порядке написано, что не рекомендуется использовать максимальный режим более 10 минут, для продления срока службы светодиода и схемы. Правда такая фраза присутствовала у всех «санвеев» которые мне встретились. Решил проверить, разрядил один аккумулятор на максимальном режиме, фонарь работает, греется не сильно, стало не интересно.Насечка на корпусе понравилась очень мелкая и хорошо цепляет за пальцы, открутить мокрыми руками труда не составляет. Тем более что резьба крупная и имеет П-образный профиль. Задняя крышка накручивается в 4 оборота, прицеливаться и ловить не приходится, заход сделан грамотно, это видно на фото. На крышке тонкая стальная кромка без выступающих частей, кнопка слегка утоплена в крышку, но находится в полном доступе, легко включается в перчатках. Передняя кромка имеет своеобразную форму с четырьмя выступами. Отвернув кромку смог достать стекло и резиновый уплотнитель, который уперт в прилив корпуса. Рефлектор, светодиод и драйвер собраны с обратной стороны. Стекло закаленное с антибликовым покрытием. Толщина стекла 2мм, на вид просветленное. Сходу разобрать голову фонаря не получилось сидит плотно, разобрать пока нет желания. Интересная конструкция упора с отверстиями для крепления шнурка. Упор навернут на резьбу, которая имеет очень низкий профиль. Если упор не нужен, его можно просто отвернуть. Резьбу практически не видно, точнее она смотрится как декоративный элемент. Есть подозрение, что если вертеть его слишком часто, то покрытие слезет в этом месте. Мне этот недостаток показался незначительным, слезет так слезет. Про гильзу. Сначала не заметил, вставил аккумулятор, включил, пользовался, позднее, когда стал разглядывать подробнее, заметил, что в корпусе кроме его собственных стенок находится подпружиненная гильза, в которую помещается аккумулятор. Гильза это привод переключателя, расположенного в голове! Давим на кнопку, кнопка шевелит гильзу, гильза что-то там замыкает, чего пока не видно. Орган управления. Первое что бросилось в глаза в ухо и в большой палец, это то, что кнопка почти бесшумная, и мягкая. Момент фиксации включения слегка слышен, небольшой щелчок есть, но значительно тише стандартных кнопок. Так как я уже выяснил, что переключатель находится в голове фонаря, а в торцевой крышке только его привод, возник вопрос, что же там все-таки щелкает? Разобрал, щелкает маленькая стальная пластинка, если её убрать, то не щелкает совсем. Тактический режим при нажатии кнопки не до конца сохранен, держать кнопку в половинном нажатии можно очень долго, кнопка легкая. Переключение режимов, главная фишка T20C. Для настройки режима необходимо включить фонарь и повторно нажать и удерживать кнопку, фонарь будет последовательно переключать режимы: минимальный, средний, максимальный, потом повторит снова. Цикл длится немного меньше 3сек, поэтому все очень отчетливо. Выбрав режим, отпустите кнопку. Режим запоминается, и следующий раз фонарь включится в заданном режиме.Для включения строба необходимо сделать двойной клик. Из выключенного состояния или из любого режима безразлично, строб одинаково легко доступен. При этом, вы лишены удовольствия созерцать импульсы при настройке яркости, на мой взгляд это неоспоримый плюс! Частота строба 10Гц. Так же понравилось то, что если менять батарею, не выключив фонарь, он не включится сразу после того, как вы навернете крышку. Необходимо вновь нажать на кнопку. Предохранение от случайного включения присутствует, чтобы фонарь перестал мограть при нажатии на кнопку крышку необходимо отвернуть примерно на 180 градусов, а включаться перестает если слегка ослабить. В связи с электронностью органа управления возник вопрос о токе утечки. На мой вопрос производитель ответил, что ток утечки менее 70uA. На долго значит хватит... На сайте производителя написано, что иновационная (опять знакомое слово ) система управления разработана и запатентована SUNWAYMAN. Дословно с сайта: «The SUNWAYMAN T20C utilizes a creative and innovative tactical and adjustable switch system, which has been patented by SUNWAYMAN». Во всяком случае, она показалась исключительно удобной. Думаю что T20C понравится многим. Удобно включать, удобно выключать, удобно настраивать режим, и все это одной кнопкой одной рукой!Свет. Светодиод CREE XM-L T6LED. Три режима 438 люмен(2,5 часа) 70люмен(35часов), 10 люмен(200часов) Эффективная дальность заявлена 180 метров, обычно для фонарей с таким световым потоком пишут больше, когда получил T20C, стало понятно почему, центральный пучок «широкий» и боковая засветка очень приличная. Углы намерял такие общий 53 градуса, центральный пучок 9-10 градусов. Диаметр центрального пятна на расстоянии 5 метров около 90 см, граница центрального пятна плавная. Цветовая температура приятная, для глаз.Бимшоты постараюсь сделать и добавить в ближайшие дни. Резюме. Мое мнение фонарь Хорош! Основной большой плюс это удобство управления и размеры. Так же приятный достаточно мощный свет с адекватным временем работы. Из минусов я заметил отсутствие чехла в комплекте и передняя кромка могла бы быть более лаконичной без выступов(на мой вкус). Сайт производителя: http://www.sunwayman.com/ht... Добавляю бимшоты. Изображения без обработки, кроме уменьшения размера. Выдержка 5 секунд, диафрагма 1/5.0, исо 100, баланс белого дневной свет, на всех снимках одинаково. Снимал только максимальный режим. В качестве штатива для фонаря использован велосипед, поэтому с трудом получалось направить фонари в одну точку, вроде все в допуске )) [Исправлено: D_Light, 31.05.2011 в 03:01] Причина: Добавил картинки |
petro-ew (08.02.2014)
Еще бы пару бимшотов как отдельно так и в сравнении с другими фонарями. А так хороший обзор!
Токи потребления не измерялись?
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Это только мне показалось, что он на Predator похож внешне?
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
Забавный зверек, спасибо. Интересно, разобрались ли Sunwayman с качеством изготовления- но это, наверное, только при длительной эксплуатации будет ясно.
Другими словами - морзянку, например, на нем можно набивать? Цитата:
А если теплоотвод плохой - то диод может и сгореть. |
Всемогущий
сколько стоит?
Сделали бы уже конструкцию ударной кромки как у скорпиона - кромку можно снять без потери влаго защиты.
А у фонаря нету каких либо префлешей в разных режимах? |
Токи померял, только на аккумуляторе, только начальные. голову разбирать не буду покачто, акумулятор Сytac 2400 свежезаряженый. максимальный (438лм)1,25A средний (70лм) 0,17А минимальный (10лм) 0,03А строб 0,62А На предатора он не похож ни в коем разе. Наверное показалось.
Homo Lumarius
Регистрация: 28.04.2011 Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
Видел такой на флэшаголиках.
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule!
Вопрос сложный) Включил одновременно с М21, пощупал корпуса когда нагрелись и мне показалось, что M21 горячее. Как померять не знаю, считайте, что это голословное утверждение и не принимайте к сведению )) Других данных нету.
С перерывами сколько угодно! Чтобы перевести фонарь в строб над два раза нажать до упора. А половинным хоть заморгайся. Чтобы изменить режим нажать и держать, короче случайное включение ненужного режима или переключение мне с трудом представляется в этом фонаре. На счет качества думаю со временем разберуться, приятно то что они пытаются привнести нечто своеобразное по крайней мере в корпус и в орган управления. |
![]() На hkequipment пишут Drive Current: 1.5A |
Это наверное ток, который потребляет светодиод, его я не мерял, на аккумуляторе может быть совсем другая цифра. Напряжение падает ток увеличивается.
Честно не знаю, тактическая ли она и какая должна быть тактическая. Алгоритм мне очень понравился, управлять удобно, в кармане с собой носить в самый раз, для тактико-бытовых целей . А воевать я бы предпочел что-то более простое, без режимов и вариантов. Нехватает информативности кнопке.
17
Бимшоты добавил...
Всемогущий
20
Почему ноу? Нейм как раз есть, ну подешевле стоимость бренда чем у кокаколы.
И даже гарантию 24манф обещают. Кнопка удобная конструктив своеобразный, это привлекает.Если не сложно поясните, по какому колечку? Непонял. С JetBeam есть аналогия, особенно у моделей с магнитным кольцом, правда кроме магнитного кольца особого внешнего сходства не заметил. Джеты так побрутальней выглядят, санвей подкупает своей "гражданскостью". Очень понравился у них M20C R5, корпус строгий без блистяшек, кольцо магнитное, по яркости он слабоват только. Вот этот http://www.sunwayman.com/ht.... Статистика не помешает... только откуда ей взяться когда у них модели как грибы после дождя и не тлолько модели но и сами производители . Как мне кажется у Санвея подход нетривиальный, думаю смогут делать хорошие фонари.
Kelevratony (24.10.2013)
