Просмотров в теме 1314   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2022, 23:52 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 13:54
Поблагодарили: 7285 раз(а) в 4033 сообщениях
По умолчанию Использование суперклея (цианакрилат)
А кто как дозирует и использует суперклей?
В маленьких тюбиках основная проблема в том, что нет тюбиков по 1 грамму. А тюбики по 3 грамма слишком большие; как правило, повторно использовать открытый тюбик уже не получается, он либо застыл намертво, либо испортился.
Взял Космофен с типа дозатором — CA-500.200. Голова крутится, шарик опускается и можно наносить клей. Но дырка получается слишком большая и клея выходит слишком много. Кроме того, клей застывает и его довольно сложно счистить.
По идее нужен дозатор типа шприца с укороченной иглой. Я бы даже маленькие шприцы использовал на 1-2 кубика, но подозреваю, что клей будет застывать внутри иглы. И, возможно, будет как-то растворять материал поршня.
В принципе я все-равно думаю попробовать использовать шприц (может быть инсулиновый, там игла очень тонкая и возможно клей застывать не будет).
Но вдруг есть клей с нормальным дозатором?
И еще вопрос — а кто как защищает руки от клея?
Как ни стараюсь, на руки часть клея всегда попадает, потом приходится счищать его мелкой наждачкой.
Разовые медицинские перчатки одевать?
[Исправлено: alibek, 09.04.2022 в 23:53]
Старый 10.04.2022, 00:09   2
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 12:18
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 439 раз(а) в 267 сообщениях
По умолчанию Re: Использование суперклея (цианакрилат)
не понимаю как так. Можно же открыть сколько требуется.
а что за шарик?
Старый 10.04.2022, 00:14 Автор темы   3
По ссылке на фото можно рассмотреть, на конце наконечника. В наконечнике отверстие, а шарик его перекрывает. Если голову повернуть, то шарик опускается и открывает отверстие.
Но отверстие довольно крупное (около миллиметра), а клей жидкий. Если не капать, а коснуться, то вытекает много клея. А если капать, то трудно прицелиться и все равно много клея.
Старый 11.04.2022, 07:47 Автор темы   4
Попробовал. Epic fail. Даже рассказывать не хочется.
Старый 11.04.2022, 19:43   5
ilyaapp
с виду, у меня в точности такой же как по ссылке. Это не шарик, а цилиндрический выступ и он неподвижен.
При вращении головы (из полупрозрачного пластика), она поднимается вверх по резьбе. Цилиндрический выступ при этом остаётся на месте (всегда).
Углом отворота и регулируется дозировка. Если много - отворачивайте эту голову меньше.
Сразу после нанесения клея, закручиваю и протираю кончик салфеткой или туалетной бумагой.
И всё чисто, как новый, ничего не застывает.
Старый 11.04.2022, 19:54   6
ilyaapp
Ещё добавлю.
На поворотной части, из полупрозрачного пластика, есть типа стрелочка (наплыв).
А на неподвижном основании, из белого пластика есть символы:
Перечёркнутая капля - закрыто.
Одна капля - открыто чуть-чуть.
Две капли - открыто средне.
Три капли - открыто максимально.
Может это поможет сориентироваться.
Старый 11.04.2022, 20:05 Автор темы   7
Метки я видел, но разницы я не замечал.
Если приоткрываю, то клея выходит слишком много.
Избыток потом стекает по носику и там высыхает.
Может у меня дозатор бракованный.
Время генерации страницы 0.08753 секунды с 15 запросами
