Просмотров в теме 5071   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2022, 10:06 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор налобного фонаря JETBEAM HR30 – странные сочетания характеристик
Казалось бы как можно сделать неудобным налобный фонарь под 18650 с центральным размещением светодиода, со стабилизацией и даже возможностью управления простыми кликами? С фишечками в виде встроенной зарядки тайп-с, красного света и магнита для использования в виде ручного фонаря. А у налобного фонаря JETBEAM HR30 все таки получилось сочетать все это и быть в то же время достаточно неудобным налобником.
Модель HR30 уже совсем не новинка и трендовых решений в виде Андурил или разделенного света на дальний/ближний здесь и нет. Работает турбо по таймеру и основной свет от сст40 в рефлекторе апельсиновая корка. Однако есть все же тайп-с зарядка, есть красный свет и в целом достаточно классический налобник (многим ведь не по нраву новый тренд с переходом на 21700, а здесь же 18650). Можно ли испортить классику? У JETBEAM есть свой ответ на данный вопрос.
Цена JETBEAM HR30 порядка 50 баксов у официальных представителей бренда ДЖЕТБИМ в РФ с купоном BEREZOVY на 10% скидку в районе 40 долларов (купон действует на весь ассортимент фонарей JETBEAM) – https://jet-beam.ru/fonari/...
Сравнивать будем с фениксом, который как раз максимально в тренде упоминаемых тенденций. И с нейтральным н300, который имеет более традиционную оптику как для налобника и в котором зарядка через проприетарный кабель.
Осмотрим поближе JETBEAM HR30. Некоторые налобники подобного толка делаются с несъемным креплением с трещоткой, однако эта модель позиционируется производителем как сочетание ручного фонаря с магнитом и налобника.
Кнопка мелкая, кругом рельеф налобника и даже если ее нащупать – нужно прям с усилием тыкать себе с лоб. Трещетка крайне тугая, у феникса можно одной рукой менять угол направления фонаря, у Джетбим лучше использовать обе, а то фонарь от усилия может банально соскользнуть с головы, но не повернутся в нужном направлении.
То есть, можно выкрутить обе крышки с каждой стороны и вытянуть налобник из крепления, поставить клипсу на него и будет как ручной фонарь. В комплекте есть также третья лямка через голову, я ее не использовал. Если же применять фонарь как ходовой и по какой то пересеченной местности, то может быть уместной.
В батарейный отсек может быть установлена 20700, но не 21700 – как по мне странное решение и полумера. По классическим 18650 – button-top. И как будто феникс какой распаковал, комплектный аккумулятор вызывает некоторую грусть. Можно самому сменить на 3400, если есть парк таких элементов рядом.
Посмотрим на характеристики JETBEAM HR30 и перейдем к самому интересному.
У меня вроде фонарей уже много было (100+ или даже 200+), в случае JETBEAM HR30 каких то извращений типа Андурил 2 нет и потому в инструкцию я изначально не смотрел, решил что и так разберусь. А что то включаю каждый раз и почему то он все время в высоких режимах включается. Что простыми кликами, что зажатиями. Двойными кликами включается красный и ими же переключается с мигающего на стабильно светящийся – здесь понятно. А с основным светом что то не понятно вообще.
Открыл все же инструкцию и был поражен – простым кликом высокий в 400 лм, дальше простым кликом быстрый переход в низкий. Либо же зажатием включаемся через турбо, с переходом в сторону понижения.
А если мне надо люмен 5-10, чисто рядом подсветить? Разве что красным тогда… У JETBEAM HR30 достаточно широкий засвет и в сочетании с рефлектором – может это часть концепции ходового/бегового фонаря, когда зачастую и нужно светить на 5-10 метров вперед и нижние режимы вторичны. Какого то другого объяснения подобному управлению у меня нет.
Посмотрим на свет и его стабилизацию. Рядом на первом кадре находится достаточно холодный феникс с 5300 где то, на фоне его JETBEAM HR30 выглядит крайне холодным в боковой засветке и лишь хотспот потеплее. Это как я понимаю некоторая фирменная черта фонарей от Джетбим (особенно на сст40, вообще все такие) – что JETBEAM HR10, что JETBEAM E20R SST40
Добавим н300, который тоже не хай кри да идеал – все же смотрится более интересно.
А стоит посмотреть JETBEAM HR30 на расстоянии и вроде уже смотрится пригодным – широкий угол засвета порядка 160 градусов и крупный хотспот с более приятными глазу цветами.
Красный существенно слабее фениксовского, что впрочем и не удивительно при 1 лм против 5 лм. Некоторым людям надо такого функционала, он сохраняет ночное зрение и куда менее заметен постороннему наблюдателю. Подготавливая обзор JETBEAM HR30 я как раз вспомнил знакомого браконьера, который очень позитивно отзывался именно о факторе незаметности красного света от налобника. Осуждаю, но довожу до ведома читателей о данном нюансе.
Турбо работает по таймеру и дальше понижение +- до заявленных в инструкции 48% от турбо. Стоит отметить некоторую стабилизацию турбо режима, что умеют далеко не все фонари даже именитых брендов. Высокий в 400 лм удерживать уже сравнительно не сложно и потому имеем длительную полочку. Красный свет не стабилизирован и потребление какое то избыточное.
4.2V
950 лм – 2.56 А
400 лм – 843 мА
150 лм – 281 мА
50 лм – 118 мА
5 лм – 18 мА
1 лм красный – 41 мА
4.1V
950 лм – 2.57 А
400 лм – 857 мА
150 лм – 285 мА
50 лм – 120 мА
5 лм – 18 мА
1 лм красный – 39 мА
4V
950 лм – 2.67 А
400 лм – 872мА
150 лм – 292мА
50 лм – 122 мА
5 лм – 19 мА
1 лм красный – 37 мА
3.5V
950 лм – 2.69 А
400 лм – 983 мА
150 лм – 323 мА
50 лм – 133 мА
5 лм – 22 мА
1 лм красный – 29 мА
Видео налобного фонаря JETBEAM HR30
Как обычно есть много слов впечатлений и есть ночные прогулки с фонарем на разных локациях, стеншоты сравнения с фото выше
Легко и просто найти обзоры налобного фонаря JETBEAM HR30 где то 2018 года и там есть по нему вопросы в плане влагозащиты при полном погружении в воду. Есть также сравнение его с буритами, которые прям бюджетный сегмент. С тех пор воды много утекло и сейчас мне кажется больше стоит обратить внимание на отсутствие дальнего/ближнего света и прям поразительно странное управление с быстрым доступом только к высоким режимам. Кто вообще это придумал и какая мотивация была у этого человека? Единственную притянутую за уши логику я здесь вижу в варианте именно ходового налобника, исключая другие сценарии использования на близких расстояниях (разве что на ультраблизких и тогда сугубо с красным светом).
Отмечу все же позитивное отличие налобного фонаря JETBEAM HR30 от всяких бюджетных поделок в виде стабилизации света и приличного поведения даже при существенно просаженном аккумуляторе.
Идея сочетать функционал налобника и ручного фонаря, добавление в ее реализации магнита и в целом возможность снять с крепления – это все правильно и многие таким образом закрывают одним фонарем две ниши налобник+ручной универсальный фонарь.
Тайп-с зарядка для универсального фонаря под щадящие условия использования это тоже вполне ощутимый плюс, особенно в сравнении с проприетарными решениями от того же Олайта, допустим.
Но управление прям крайне на любителя, кнопка банально не удобная, снимать с крепления надо будет открутить/закрутить две крышки и при этом достаточно взрослая цена. Хотя… Сейчас все дорожает, пару лет назад прям хороший брендовый налобник это было баксов 50 у феникса/найткора и прям новинка. А сейчас уже ближе к сотке новинки у этих брендов. Поэтому может и есть смысл смотреть на интересные классические модели пару лет давности.
Для заинтересованных купить налобный фонарь JETBEAM HR30 ссылка на официальных дистрибьюторов бренда Джетбим в РФ и купоном BEREZOVY, который действует на весь ассортимент – https://jet-beam.ru/
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Старый 27.03.2022, 10:47   2
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12694 раз(а) в 4600 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря JETBEAM HR30 – странные сочетания характеристик
Berezovy, очень странно вспоминать в 22. году это "говно мамонта". Как минимум то , что он расчитан на работу с 20700 , которые тогда были модной новинкой , как и 21700, но в итоге , в отличии от последних, не взлетели , заставляет сомневаться в осмысленности этого фонаря. И это даже не вникая в упоротые особенности реализации...
Он у меня после обзора года 3 в продаже лежал за 20-25$ , из чего можно сделать вывод о популярности этой модельки.
И , кстати , за эти 3 года лежания в заряженном виде комплектный акум сдох, что говорит о его качестве.
[Исправлено: AEDe, 27.03.2022 в 10:50]
Старый 27.03.2022, 13:04 Автор темы   3
Berezovy
с остальным согласен, а вот это все так себе показатель - потери то будут в любом фонаре. здесь банка мало емкая, плюс три года вполне ничего себе срок. что было бы если бы в скилханте Н03 на 3 года мелкую банку оставить, например?
Старый 27.03.2022, 13:48   4
chem
Последняя активность: Сегодня 05:59
Сказал(а) спасибо: 800
Тут ничего не напутано?
Про три года не скажу, но через полтора года в -17 по Цельсию вполне светил час на средних режимах (банка - поюзаный Панас на 3400).
Старый 27.03.2022, 14:28   5
Наверное не точно выразился . Я про саму банку и лежала она отдельно от фонаря.
Старый 27.03.2022, 16:47 Автор темы   6
Berezovy
я и сам не всегда понимаю всю глубину глубин своих речевых конструкций в обзорах.
под трендами имеется ввиду набор характеристик, которые стали популярными в наши дни, а ранее таковыми не были. это Андурил и его нет ни у одного из фонарей. но это также и 21700 в налобнике+разделенный свет, который все же есть у новинки от феникса.
Старый 27.03.2022, 16:51 Автор темы   7
Berezovy
ага, ну или я не верно понял. тогда печалька. ходит же предание, что раньше был прям толковый бренд... вроде они к найткору еще имели отношение?
Старый 27.03.2022, 17:01   8
Ручные фонари может быть,(у меня не было и не следил)
Но вот налобники у них трешевые всегда были, на уровне noname китая.
Hc20 , hr25 что то еще было уже не помню.
Время генерации страницы 0.21241 секунды с 15 запросами
