3350
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Наслаждаюсь всем, что производит Vaporesso! Ну вот нету у них ничего, что могло бы не нравиться. Да, придраться всегда можно найти к чему, но сколько девайсов от этой компании я уже пересмотрел, и все они приводят в восторг! Всем своим видом, всем естеством. Качеством обработки материалов и нестандартным решением стандартных девайсов!
![]() В случае с сегодняшним гостем ситуация никак не изменилась. Только я увидел упаковку, то сразу влюбился. Нет, не в очередной раз, но по-новому, с новыми эмоциями… ![]() Даже по упаковке понятно, что мы имеем дело с чем-то не обычным. Хотя основной функционал почти стандартен, это два аккумулятора формата 18650, и водонепроницаемость корпуса. Водонепроницаемость – понятие условное, не стоит сразу же бежать и топить мод в ванной, или совать его под струю горячей воды. Просто, если мод попадет под дождь, то ему ничего не будет) ![]() Комплектация у Target минимальна. Только мод и кабель формата Type-C. Естественно, имеется и инструкция без русского. Но настраивать ничего то и не придется особо. Все очень удобно и просто. Еще производитель грозится новыми прошивками на мод. быть может в будущем чем и порадуют. ![]() На большой посадочной площадке под 25 баки и дрипки красуется 510 коннектор. Краска на площадке весьма чувствительна и перекрутив пару баков и пару дрипок я увидел мелкие царапины и задиры от своих действий. Но это больше придирка с моей стороны, нежели явная проблема. ![]() На тыльной стороне красуется планка с лого компании. Очень красиво! При этом мод лежит очень удобно в руке и никакого дискомфорта не вызывает. А главное, не вызывает потому, что бОльшая его часть из специальной ткани! Как следствие – нету того холода, который обычно излучает мод в холодное время года! Ткань там не простая, волшебная. Именно она и не будет пропускать влагу. Состав ткани не подскажу, не указывает об этом и сам производитель. НО! Она очень легко чистится и практически не оставляет на себе следов эксплуатации. Быть может через пару-тройку месяцев я более развернутый ответ дам по этому поводу, когда мод со мной пройдет через огонь, воду, гараж или дачу. Но пока я остался доволен всеми частями Vaporesso Target 200W. ![]() На нижней крышке красуется название модели, и маленькое уведомление, что в моде установлен чип АКСОН. Работает он только в одном режиме мода. В остальных же все по классике. Хотя в момент старта включается именно этот режим и спрыгнуть потом с него тяжело. Очень интересно производится режим термоконтроля в перемешку с режимом пульса, который сглаживает шумы от понижайки. В целом я остался доволен после теста этого режима с разными баками. ![]() Отсек для двух АКБ с классической крышкой. Несмотря на ткань снаружи, внутри прочный, пластиковый каркас. Так что аккумуляторы защищены надежно. В процессе падения более вероятно, что откроется крышка, и аккумуляторы выпадут, нежели что повредятся из-за вставок ткани. ![]() Первый запуск и включается AXON CHIP. И сразу запустился F(t)термоконтроль. На этом режиме я и остался… Хотя по факту чип работает всегда и преднагрев тоже работает почти во всех программах. Дисплей в меру информативен. Нету ничего лишнего. Сопротивление, вольтаж, уровень зарядка каждого аккумулятора отдельно, количество затяжек и время затяжки. Ну и внизу режим работы мода. Для каждого цветового режима свой цвет дисплея. ![]() Переключаться между режимами можно тройным нажатием, либо длинным нажатием на самую нижнюю кнопочку. При тройном нажатии мы попадаем в меню и там уже можно настроить мод под себя. Хотя настроек немного, но выбраны самые нужные, которыми действительно целесообразно играться. ![]() Режим «пульс» оптимизирует парение и делает пар более холодным. Хотя при этом не теряется производительность, не падает уровень вкусопередачи и ТХ. ![]() Режим вариватта. Тут и так все понятно. Делаем настройку управляя только ваттами. Доступны еще режимы байпаса, варивольта и вариватта с преднагревом. В общем, поиграться есть с чем! Видео обзор Vaporesso Target 200W Mod
На момент написания обзора красавчик Vaporesso Target 200W Mod доступен по предзаказу и цена на него составляет 59.90$. Цвет мода на цену не влияет. Vaporesso Target 200 Mod 220W Vape Mod Минусов нету. Недостатков нету. Я их просто не увидел. Да, можно докопаться до чего угодно, и если у вас найдется какой недостаток, то напишите в ваших отзывах. Мне всегда интересно, что думают другие люди! Для себя я нашел только плюсы. Удобная, эргономичная конструкция, которая очень хорошо сидит в руке. Шикарное программное обеспечение, которое вобрало самые необходимые функции. Ничего лишнего, при этом уйма настроек, которыми можно подогнать любой бак или дрипку под свои цели, нужды и вкусы. Интересные, тканевые вставки, которые покрыли 70% мода и сделали его более теплым на ощупь. Большой информативный дисплей. Ну и главное – топовый производитель! Если кому то интересно, на стартовом и последнем фото бак DOVPO Blotto Single Coil – отлично себя ведет. На этом у меня все! Спасибо за внимание! Жду ваших отзывов! ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
