Просмотров в теме 1915   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2022, 10:12 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Cyansky P20. Сравнение с моделью Cyansky P25
Краткий обзор фонаря Cyansky P20, который по сути является младшей версией Cyansky P2 и5 уже немного архаичная модель (работа по таймеру, в комплектном 18 650 встроенная плата зарядки с разъемом микро-юсб). Однако в целом достаточно сбалансированная конструкция на сст40 и 1600 лм на максимуме.
Достаточно недавно делал обзор Cyansky P25 и в нем явно подход к приросту мощности – питание от 21 700 (комплектный элемент с тайп-с зарядкой, кстати), 3000 lm и CREE XHP 70.2. Мне тогда показалось, что это некоторый перебор с выбором светодиода и максимальной мощностью в таких габаритах и при питании от одного элемента.
Именно на контрасте модель Cyansky P20 кажется чуть более сбалансированной. А так то идентичная конструкция, тИповый светодиод сст40 в формате ЕДЦ/около-тактического фонаря, типичные 1600 лм.
Хотя может это некоторый фонаревочный снобизм? Ведь еще недавно 1000 лм были прям эталоном мощности в тактических фонарях и на ранних этапах почти все они работали по таким же таймерам. А здесь все таки будет стабилизация вплоть до 650 лм, пускай в данном случае и работа термоконтроля ставится под сомнение. В модели Cyansky P25 высокий режим в 500 лм и там термопила уже есть, в то время как Cyansky P20 продержал более часа без понижения мощности (ну если прям очень точно то в рамках пары процентов все же было) и при этом АДДски разогрелся.
Примечательно, что Cyansky практически все свои фонари сопровождают графиками в инструкциях – мало кто делает так, даже вот так очень схематично.
Но в целом фонарь Р20 идентичен модели Cyansky P25
– кнопка в хвосте на вкл/выкл с полукликами;
– кнопка в голове для смены режимов и включения строба по зажатию из включенного
– есть 2 минутный таймер в турбо со степдауном до 900 лм и удержанием этого уровня
– есть индикация разряда миганиями раз в 5 минут при понижении напряжения до 3 вольт и ниже
– блокировки/быстрого доступа к крайним/памяти на строб – ничего этого нет.
Работает только с button-top аккумуляторами, зарядка через микро-юсб током порядка 1А.
Апельсиновый не сильно глубокий рефлектор, стекло с легкой синевой просветления. Свет холодный, где то 5500-5700К – здесь все как обычно и без сюрпризов.
Разброс режимов фонаря Cyansky P20 немного странный, ведь 10 лм в рефлекторе это и не мало ни разу – этого может быть достаточно для работы внутри помещений, но это не мунлайт. Однако сразу после него идет 200 лм и это уже много для работы внутри, даже на близких дистанциях на улице.
Может во главе угла все таки какие то тактические сценарии использования со средними режимами и здесь есть вполне приличная стабилизация работы
4.2V
1600 лм – 4.2А
650 лм – 1350 мА
200 лм – 352 мА
10 лм – 9 мА
4.1V
1600 лм – 3.9А
650 лм – 1400 мА
200 лм – 358 мА
10 лм – 10 мА
4V
1600 лм – 3.5А
650 лм – 1410 мА
200 лм – 365 мА
10 лм – 10 мА
3.9V
1600 лм – 3.05А
650 лм – 1420 мА
200 лм – 372 мА
10 лм – 10 мА
3.5V
1600 лм – 2.1А
650 лм – 1510 мА
200 лм – 405 мА
10 лм – 12 мА
3.2V
1600 лм – —
650 лм – —
200 лм – 435 мА
10 лм – 15 мА
Стоит отметить также более флудерный характер Cyansky P25
Быть может в модели Р20 лучше бы смотрелся сст70. Детальнее в видео обзоре будет сравнение этих двух фонарей.
Видео обзор фонаря Cyansky P20
Графики работы фонаря Cyansky P20. Здесь детализация первых пары минут и спустя 2 минуты падение где то до упоминаемых в инструкции 900 лм, чуть больше половины изначальных 1600 и дальше удержание.
На комплектном аккумуляторе рантаймы будут поменьше обозначенных в мануале, однако вот график работы в режиме 650 лм и полтора часа без существенного понижения – это вполне приличный результат.
Однако подводя итоги в целом, мне кажется фонарь Cyansky P20 достаточно простенькой моделью и без особых интересных фишек. Их можно было бы добавить как в сторону тактических фонарей (сделать память на строб, сделать подсветку в кнопку или хотя бы выступающий какой то рельеф, чтоб нащупать в темноте было проще, какой то более агрессивный безель), так и в сторону ЕДЦ использования (ну хотя бы аккумулятор на жлобские 2600 mAh заменить на что то приличное).
Самое интересное в этом обзоре Cyansky P20 мне кажется его стабилизация и работа в достаточно высоком режиме 650 лм. Особенно подобные нюансы работы интересны со скидкой на некоторую архаичность модели. Пускай именно она уже и не шибко интересная, но с таким правильным подходом к созданию фонарей ребята могут сделать свои новинки достаточно привлекательными.
Цена фонаря Cyansky P20 на официальном сайте составляет порядка 69 долларов – https://cyanskystore.com/co...
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Старый 26.02.2022, 12:07   2
По умолчанию Re: Обзор фонаря Cyansky P20. Сравнение с моделью Cyansky P25
18 650
21 700
Бгг, эту целлюлозную башку ничем не прошибить.
Старый 26.02.2022, 12:37 Автор темы   3
Berezovy
неправда ваша. этот обзор написан недели 2 назад и просто сегодня скопирован. а вот свежий, написан после нашего разговора и будет на фонаревке через недельку - Обзор налобного фонаря JETBEAM HR30 – странные сочетания характеристик
как говорится, найдите 10 отличий. и еще можно извиниться, начать общаться культурнее. если умеете, конечно.
Старый 26.02.2022, 12:47   4
Посыпаю голову пеплом. Конечно, как же я мог забыть, что обзор в формате JPEG невозможно отредактировать и исправить! Как сфоткал, так и сфоткал.
Но с другой стороны, да, попытка ужа свалить с раскалённой сковороды похвальна. И зачтена.
Да я просто образец культуры общения, эталон. С меня можно учебники по культуре писать.
Старый 27.02.2022, 18:20 Автор темы   5
Berezovy
неа, galex все таки "эталонистее" будет. а, еще Магвай есть(
Barabas (27.02.2022)
Старый 27.02.2022, 18:57   6
Нашёл кого в пример приводить, тоже мне! Один сволочь, второй барыга.
Нет, я определённо душка.
Berezovy (27.02.2022), CyberDem0n (28.02.2022), murashkin (28.02.2022)
Время генерации страницы 0.13402 секунды с 15 запросами
