25967
62
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор новинки налобного фонаря Fenix HM70R – разделенный дальний/ближний свет, частичная стабилизация, встроенная тайп-с зарядка и емкий комплектный аккумулятор 21 700. Обзор будет в сравнении с другой похожей новинкой Fenix HM60R
![]() Феникс выпустил новинку налобник Fenix HM70R и о нем будет обзор в первую очередь. Но я хотел было сравнить его с предыдущим топовым налобником от феникса Fenix HM65R и пошел к товарищу одолжить на время эту модель, что у него была в использовании да заодно похвастать своей обновкой. Оказалось мы давно не виделись и товарищ сменил 65-ю модель на Fenix HM60R. Как по мне сложилось удачно и будем сравнивать две похожие модели, обе новинки и крайне похожие между собой. На первый взгляд может показаться, что модель под 21 700 это уже перебор и модель под 18 650 оптимальная. По факту же зазор в 60 грамм не ощущается, когда держишь их в руках вместе или поочередно одеваешь. Может ввиду некоторой избыточной толщины корпуса в 60 модели, я показал это как раз в сравнении. При том, что они по сути идентичны между собой по компоновке/режимам/функционалу – модель Fenix HM60R поставляется с аккумулятором на 2600 mAh и при схожести режимов имеем рантаймы в пару раз меньше. С другой стороны у модели 60 есть своя скрытая фишка и с ее учетом может рассматриваться как налобник для ночных пробежек (хотя у того же феникса есть пластиковые легкие налобники, которые мне кажется куда лучше подойдут именно на это роль, например Fenix HL18R-T – легкий налобник для ночных пробежек) ![]() ![]() ![]() При том, что оба фонаря крайне не дешевые аккумулятор в 60й модели смотрится как какое то издевательство над пользователем. Я помню как держал эту упаковку товарища и подкалывал его по поводу подобного жлобства бренда и как товарищ матерился насчет этого же, отдав полновесный прайс за банку-поплавок. Хотя в его случае это не так трагично, можно сменить на приличный button-top аккумулятор и не нужно высокотокового (максимальное потребление составляет всего лишь 3.33А). ![]() Скрытая фишка, которая самую малость может выделять Fenix HM60R в позитивную сторону в этом сравнении. Я пытался поймать подобный рост при помощи люксометра и болтая в руке фонарь, но слишком не точные условия эксперимента и результаты плавали. Еще есть вопрос, насколько такой активный каденс подойдет под ваш темп бега, тем более на длительном промежутке времени. Разве что интервальный бег? Графики в статике показали прогнозируемое понижение и здесь не удивительно, а вот рост в зависимости от вибраций с определенной частотой – это что то новое. На практике сложно будет увидеть как условные 130 лм растут на 50 от своей яркости, однако сама фишка забавная. Поспрашивал товарища о практике использования, его же позиция была как и когда с описанием крутого тактического чехла к фонарю FENIX XP-G2 (S3) TK25IR – “это явно очень дорогая, очень технологичная, крутая фишка, которая на практике мне нахрен не нужна”. Все же она есть и я решил упомянуть об этом тоже. ![]() А пока вернемся к фонарю Fenix HM70R. Традиционный подход к вопросу от маститых брендов – фонарь поставляется в коробочном варианте готового к использованию комплекта, когда есть приличный аккумулятор и встроенная тайп-с зарядка (реально 1.8-2А потребляет). ![]() ![]() Налобное крепление сделано максимально навороченным с перфорированными лямками со светоотражательными элементами и силиконовой полоской для удобного крепления на каску. На корпусе фонаря множество выступов для регулировки угла, в отличии от небольшого сектора их в одной из прошлых подобных моделей. Не только 180 градусов, а можно выставить даже отрицательный угол. Правда если уронить топор, допустим, на это пластиковое крепление – то может быть “ой” и потом с такой компоновкой его сложно будет установить на обычное резиновое… Крупная кнопка с индикатором уровня заряда по простому клику и с этой же стороны на резьбе кольцо защиты тайп-с разъема. Управление фениксовское типичное =( ![]() Вкл/выкл зажатиями им же быстрый переход к флудерному свету. Флудерный свет так или иначе работает через красный и это некоторая боль. Не критичная, просто нет доступа к крайним и это лишние клики… Обрезал чуть неудачно, при 3V и ниже фонарь начинает мигать светодиодом сигнализируя о разряде аккумулятора. ![]() По вопросу стабилизации и графиков – Н60R оказался чуть лучше стабилизирован в высоком режиме. Я думаю это во первых за счет чуть меньше мощности, во вторых за счет побольше банки в модели Fenix HM70R. Какбы логика производителя, что все равно длительное время 1600 лм не будет работать ввиду термоконтроля, да и за счет более емкой банки будет казаться, что вывозит =) Впрочем, остальные режимы то отлично стабилизированы в обоих фонарях и это все таки Феникс. А максимальные это все равно не их режимы, чисто бонусная возможность турбопыхнуть налобником на 30-50 метров. Fenix HM70R 4.2V 1600 лм – 4.01А 500 лм – 925 мА 150 лм – 201 мА 30 лм – 49 мА кр 5 лм – 42 мА 70 лм – 205 мА 400 лм – 1.6А 4.1V 1600 лм – 3.4А 500 лм – 952 мА 150 лм – 205 мА 30 лм – 50 мА кр 5 лм – 51 мА 70 лм – 210 мА 400 лм – 1.7А 4V 1600 лм – 2.91А 500 лм – 960 мА 150 лм – 208 мА 30 лм – 51 мА кр 5 лм – 52 мА 70 лм – 214 мА 400 лм – 1.77А 3.9V 1600 лм – 2.9А 500 лм – 991 мА 150 лм – 214 мА 30 лм – 52 мА кр 5 лм – 55 мА 70 лм – 219 мА 400 лм – 1.8А 3.5V 1600 лм – 1.8А 500 лм – 1.1 А 150 лм – 237 мА 30 лм – 58 мА кр 5 лм – 56 мА 70 лм – 243 мА 400 лм – 1.3А 3.2V 1600 лм – — А 500 лм – 950 мА 150 лм – 260 мА 30 лм – 63 мА кр 5 лм – 54 мА 70 лм – 265 мА 400 лм – 673А 2.9V 1600 лм – –А 500 лм – — мА 150 лм – — мА 30 лм – 65 мА кр 5 лм – 57 мА 70 лм – 135 мА 400 лм – — А Fenix HM60R 4.2V 1200 лм – 3.33А 350 лм – 582 мА 130 лм – 191 мА 30 лм – 45 мА кр 5 лм – 43 мА 70 лм – 196 мА 350 лм – 1.4А 4.1V 1200 лм – 3.46А 350 лм – 596 мА 130 лм – 196 мА 30 лм – 46 мА кр 5 лм – 44 мА 70 лм – 200 мА 350 лм – 1.43А 4V 1200 лм – 3.51А 350 лм – 608 мА 130 лм – 196 мА 30 лм – 47 мА кр 5 лм – 45 мА 70 лм – 206 мА 350 лм – 1.46А 3.9V 1200 лм – 3.61А 350 лм – 618 мА 130 лм – 202 мА 30 лм – 48 мА кр 5 лм – 46 мА 70 лм – 298 мА 350 лм – 1.49А 3.5V 1200 лм – 2.3А 350 лм – 684 мА 130 лм – 226 мА 30 лм – 53 мА кр 5 лм – 50 мА 70 лм – 228 мА 350 лм – 1.54А 3.2V 1200 лм – 1.24А 350 лм – 746 мА 130 лм – 243 мА 30 лм – 57 мА кр 5 лм – 55 мА 70 лм -249 мА 350 лм – 0.801А 2.9V 1200 лм – –А 350 лм – — мА 130 лм – — мА 30 лм – 59 мА кр 5 лм – 56 мА 70 лм – 126 мА 350 лм – –А ![]() Вот так это выглядит на моих графиках – понижение в турбо и нестабилизированное турбо ![]() Вот так это выглядит в турбо режиме 60й модели. Как понимаю кривая это попытка термостеапа и дальше удержание. ![]() Но вернемся к адекватным реалиям – вот так выглядит максимальный флудерный свет и реальные 350 лм в максимально длительном промежутке времени. ![]() Свет прогнозируемо холодный у обоих дальних (фениксовские 5300к) и нейтральный у обоих ближний (4500к). Сравнивать будем с нейтральным SKILHUNT H300 ![]() Есть еще некоторая разница в оптике дальнего, когда у 70-я модель имеет просто неглубокий апельсиновый рефлектор, а у 60й какой то подобные реализации СТГ как у велофары. И в глаза синева не бросается, покуда не добавляешь скилхант с 4700+-к ![]() ![]() ![]() Основные дальнего света режимы по сути идентичны между обоими фонарями. Разница в турбо 1600 лм VS 1200 глазом может быть по сути и не отличимой. Разве что хотспот чуть другой, но на дальних дистанциях опять же это в глаза не бросается. А вот держать 100 часов экономные, но пригодные 30 лм – под силу Fenix HM70R, а совсем не под силу Fenix HM60R и рантайм в два раза меньше ![]() ![]() С другой стороны в высоком флудерном режиме будем иметь 500 лм VS 350 лм, что созмеримо и одинаковые сферические в вакууме 8 часов. ![]() Плюс есть фишечки в виде красного света, присутствует в обоих моделях одинаковый. ![]() Видео обзор налобного фонаря Fenix HM70R На видео как обычно есть разные локации, сравнения и небольшой спойлер по поводу будущего обзора одной занятной малютки-фонаря
По итогам, обе модели интересны своим распределенным светом/встроенной зарядкой/стабилизацией света и полным комплектом для работы из коробки. Но есть также объединяющее их типичное фениксовское управление с зажатиями (блокировка вообще как по мне все 5 секунд, а не 3), фиксированные режимы и без доступа к крайним. Доступ к флудерным режимам через красный и без памяти это вообще сурово даже для феникса. В этом сравнении я бы выбрал Fenix HM70R как на роль одного налобника и без наличия зоопарка других моделей с аккумуляторами под них. Особенно для каких то занятий типа рыбалки или кемпинговых задач, спокойного туризма. Fenix HM60R можно выбрать при наличии большого парка аккумуляторов именно 18 650, дабы не заводить разнобой в банках и без проблем менять комплектную на что то приличное. Оптика немного интереснее, но мне кажется в обоих случая более уместными будут нейтральные флудерные режимы и в этом случае они одинаковые. Может быть он подойдет также под беговые задачи, но выйгрыш в весе будет несущественный и все равно оба тяжелые как по мне для такой активности. При этом оба они стоят весьма приличных денег, когда 60 модель порядка 75 долларов, то Fenix HM70R поболее 110 долларов в Украине – https://fenix-ua.com/nalobn... в РФ – https://fenix-russia.ru/nal... ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Это отличная характеристика 65 модели. Кто хочет купить - примите к сведению
О чем речь? Что за банка? Что за поплавок? Цитата:
это народное название samsung 26f 18650, вполне возможно она же и внутри. поплавок потому что емкость мелкая же несу в массы "вечное доброе светлое"
Jungar (19.02.2022)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Народ-то в курсе?
![]() А банки на 2200mAh как называются? А самсунг 25R? А у Панасоник 2900mAh какое народное название? А у Энергии на 3000mAh? А то живем тут в темноте неведенья... ![]() ЕМНИП, Феникс обычно использует аккумы от BAK. Какое народное название аккумуляторов BAK на 2600mAh?
[Исправлено: fnksb, 18.02.2022 в 20:33] |
Drex (19.02.2022)
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 6515
Это как, назвавшись автообзорщиком, получить на обзор автомобиль с новацией, например, в головном свете. Нет таких фар ещё ни у кого. И обзорщик выдаёт в обзоре: в гараже под пивко пощелкал фарами, понакрывал их ладошкой - чёт так и не проучилось поймать включение боковых диодных секций и авторегулировку изменяемой СТГ. Результаты плавали... Почему подобная «работа» устраивает спонсоров? Почему обзорщик не сгорает со стыда, а продолжает печь свои несъедобные пирожки? Шапито, не смешное только.((
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 19.02.2022 в 17:26] |
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Было обещано в анонсе обзора,что про эту фишку будет рассказано. Хотя,если честно ,я знал что не будет. Потому как читал уже этот обзор на других ресурсах. Но по факту это самое интересное,что могло быть в фонаре. Остальное то понятно,предсказуемо,ничего нового. А вот про светораспределение с подобием стг,и изменение яркости от темпа ходьбы, про это хотелось бы подробностей.
Теперь нужно ждать чьего- нибудь обзора найткора 68,в котором вскользь будет упомянуто про изменение ширины луча. |
Barabas (19.02.2022)
так а ничего, что это обзор нм70? никто не заметил случаем?
Jungar (19.02.2022)
galex (19.02.2022)
Вот почему у фениксов всегда просто беда с управлением? Почему бы не использовать две кнопки и быстрые доступы? Почему на фонарь с одним светом могут повесить три кнопки ,а фонарь на три света довольствуется только одной? На кого рассчитаны они ,на тупого,но не бедного рабочего,который может осилить только перемотку по кругу?
Berezovy (19.02.2022)
Шапито.) |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
17
20
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
У меня родилась элегантная теория объяснения...
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
