Просмотров в теме 4801   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2022, 00:05 Автор темы   1
По умолчанию Fenix E-Lite - универсальный маячок, налобник
В модели фонаря Fenix E-Lite совместил ряд характеристик - компактность, яркость, функционал. Фонарь может быть и налоьным фонарем и маячком для перемещения в темное время суток и обозначения себя.
Фонарь предоставлен для обзора магазином ************
Упаковка фирменный блистер. Пластик толстый и проверить работоспособность через него нельзя.
В комплект поставки входят - фонарь, кабель, инструкция.
В моем случае фонарь был заряжен. Но модель новая и от хранения на складе встроенный аккумулятор разрядится и не следует пугаться если из упаковки фонарь сразу не включился.
Корпус выполнен из матового пластика. Состоит из 2 половинок. Собран и подогнана хорошо. Крепление половинок скорее всего защёлки и клей. Лицевая сторона представляет из себя резиновую свето-накопительные вставку. Она является кнопкой, рассеивателем для синего и красного светодиодов, а так же под ней расположен индикатор заряда.
Обратная сторона корпуса - клипса.
В верхней части корпуса расположен основной светодиод с TIR оптикой, а в нижней части разъем usb type-c закрытый резиновой заглушкой.
Основной светодиод расположен немного под углом. Причина тому простая - фонарь придуман как налобник для любителей бейсболок. Фонарь Fenix E-Lite одевается на козырек кепки и светит вперёд по ходу движения.
У основного светодиода есть 3 режима работы 5 / 45 / 150 люмен.
Свет холодный, в меру рассеянный. Хоть фонарь и не может похвастаться большой мощностью и стабилизацией яркости, но поначалу свет удивляет. Не ожидаешь такого пучка света и яркости от мелкого фонарика.
При использовании фонаря на кепке его свет светит не прямо под ноги а чуть вперёд, при этом нет ненужных ответов и артефактов в сторону лица. Свет довольно широкий и равномерный, что позволяет меньше крутить головой по сторонам.
Управление фонарем не сложное.
- Двойной быстрый клик включает блокировку кнопки, он же ее разблокирует.
- Длительное нажатие включает фонарь, и выключает.
- Короткое нажатие кнопки выключенного фонаря активирует индикатор заряда.
- Включается фонарь с основного светодиода, MATCH CA18 минимального режима, если кнопку удерживать долго, то фонарь сначала выключится, а потом переключится на вспомогательные красный и синий светодиоды EVERLIGHT 2835.
- переключение режимов осуществляется коротким кликом.
Вспомогательные светодиоды имеют такие режимы
Постоянный красный 3 люмена;
Мигающий красный 3 люмена;
Постоянный синий 3 люмена;
Мигающий синий 3 люмена.
Вспомогательные светодиоды имеют яркий и рассеянный свет хорошо заметный как спереди, так и со стороны.
Используя клипсу фонарь можно крепить на рюкзак, снаряжение и использовать его как маячок повышающий вашу заметность в темное время суток.
Как элемент дополнительной страховки в верхней части клипсы (ее перегибе) имеется отверстие для страховочного шнура.
Зарядка фонаря происходит через встроенный порт usb type-c. Зарядный ток небольшой ~ 0.3А. Ёмкость встроенного Li-pol аккумулятора составляет 275 мАч. Во время зарядки пользоваться фонарем можно, доступны все режимы.
Во время зарядки индикатор заряда светится красным светом, а по завершении зеленым.
В обычном использовании индикация остатка заряда аккумулятора:
100-80% зеленый индикатор
80-50% зеленый мигающий
50-20% красный индикатор
20-0% мигающий красный индикатор
Как по мне то фонарик Fenix E-Lite получится весьма интересным и универсальным. Он отлично дополняет велосипедную мигалку Fenix BC05 и в тоже время позволяет использовать его как лёгкий и компактный налобник. Главное что в отличии от многих подобных красных мигалок и лёгких налобников у фонаря есть индикатор заряда позволяющий контролировать расход энергии.
Время генерации страницы 0.10241 секунды с 15 запросами
