Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 3786   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2022, 07:25 Автор темы   1
Последняя активность: 23.02.2022 01:44
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Светодиодная лента на 220В, перевести переменный в постоянный ток
Оказывается есть такой зверь, как светодиодные ленты на 220В, которые работают без блока питания. Пока не купил, не знал, что такое в природе существует. Работает это просто: около 60 диодов подключаем последовательно и получаем напряжение 220. Но все это будет мигать с частотой сети 50 Герц. Добавляем диодный мост и получаем 100 Герц мигание.
Выдумал не из головы, это примерно то, что я вычитал о работе данных лент.
Так вот моя задача: избавиться полностью от мигания в данной ленте, то есть даже 100 Герц меня не устраивает, хоть и глазу не видно. А лента уже есть и она хорошая.
По моей простой логике (я не радиолюбитель), если на 220 переменных лента работает с миганием 100 Герц, то на 220 постоянных она будет работать также, но не мигать.
Вопрос простой: как из 220 переменных получить 220 постоянных? Не нашел ни одного девайса в продаже для решения этой задачи. Всякие блоки питания сразу отпадают, они на 12, 24, 48В, 220 даже и близко нет.
Есть отдельная категория драйверов для светодиодных панелей, искать все это сложно, но то, что я находил выглядит в духе: output DC: 140-180V. Но такой высокий ищется редко, обычно до 100В все. Самое большое, что нашел - это 160-200В. Хотелось бы конечно, чтобы прямо ровно было написано 220, а не 200.
Или может вообще у меня идея глупая и не сработает все это по какой-то причине? Сразу скажу, что я ищу готовое недорогое устройство, а не так, чтобы самому из диодов, конденсаторов и резисторов что-то паять.
Буду рад любым идеям и просвещению по моему вопросу. )
int32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 10:57   2
Leka
Последняя активность: Вчера 20:53
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодная лента на 220В, перевести переменный в постоянный ток
От Армстронга светильники (но не все)
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 10:58   3
Leka
Вот такой например
Старый 05.02.2022, 23:52 Автор темы   4
int32
Так здесь 370-410 выходное. А если светодиоды рассчитаны на 220, то от такого напряжения они скорее всего быстро сгорят. Там ведь кратность реза 1 метр, значит последовательно стоит столько светодиодов, чтобы на это самый метр 220 напряжение было. Соответственно повышаем напряжение с сохранением количества диодов на метр, повышается напряжение на каждом, и чуть ли ни в два раза. Короче, похожий блок бы мне подошел, но на 220, а вот именно этот вряд ли.
Старый 06.02.2022, 00:24   5
Посмотреть сообщение Сообщение от int32 :
Кондер поставить ?
А знаете что такое действующее значение переменного тока ?
Старый 06.02.2022, 09:06   6
Leka
Обычно такие на 5 и 12 вольт бывают. Есть ли фото ленты на 220 вольт?
Старый 06.02.2022, 09:19   7
Leka
Тогда проще сходить в ФиксПрайс, Светофор, Галамарт
Время генерации страницы 0.09673 секунды с 16 запросами
