28974
40
http://beriled.biz/product_...
Каким драйвером подключить такой трипл? Спрашиваю чисто из интереса, т.к. сам пока что постигаю азы фонарикостроения "через" xp-g =) Падение напряжения ~9В при токе 3А? линейник тут наверно не поможет? нужен повышающий импульсный? наверно стоит запитать от 2-3 последовательных 18650(или нескольких запараллеленых таких сборок)
[Исправлено: ~KeP~, 23.05.2011 в 23:32] |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Если желание сделать WOW прожектор - то и без драйвера можно обойтись.
Сколько ни читал я этот чудо-форум - что такое "wow фонарик" я так и не понял =)
каких 4??? на 3х18650 макс напряжение 12.6 в, этого даж больше чем надо 3м диодам а драйвер этот похоже только на один диод рассчитан Это такой фонарик, суть которого- как можно ярче, не обращая внимания на такие практические аспекты как время работы и удобство ношения [Исправлено: p0rt@ll, 24.05.2011 в 00:02] |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
ну ведь нужен драйвер, способный выдавать при трех амперах именно 9-10В, а в сети я пока что нашел лишь 2.8-3А при 3.2-3.4В...Или я не там смотрю?))
Делал подобное.
3 последовательных XM-L, питал от 3х 18650 и 12в акума - в обоих случаях работало нормально, 2.7 на диоды давал. На диодах было порядка 9.6 в |
Сказал(а) спасибо: 1055
Дело в том, что большинство фонарных драйверов рассчитаны именно на питание одного светодиода, потому у них и указывают соответствующее выходное напряжение.
Но в то же время, большинство понижающих драйверов может выдать любое напряжение, лишь бы оно было не больше входного и не больше допустимого для компонентов драйвера. Если найти драйвер, который может принять на входе 3-4 LiIon и выдать на выходе 3 А, то он выдаст эти 3 А и на три светодиода последовательно. Греться будет сильно, это надо учесть.
Спасибо всем за пояснения! значит такой http://beriled.biz/product_... драйвер вполне рабочий =)
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
Почему же, можно процарапать маску на трипле, и подпаяться параллельно, тогда можно будет взять три таких из пачки. Только, в этом случае, возможно, нужно будет два МК выпаять.
Есть мнение, что Tyny13 загнётся от такой сборки. Но на CPF делают сборки из 16 AMC7135 и ничего. Есть ещё AMC7140 [Исправлено: Luminus, 25.05.2011 в 14:06] Причина: Доплнил пост |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
17
Сказал(а) спасибо: 472
есть драйвера хорошего качестрва на 3х п7\хм-л, здесь, еще есть програмируемый драйвер, вот эта компания делает и продает всякие драйверы, все хорошего качества, не китай.
первый продает в основном на cpf но я дyмаю если ему email написать то он кому и где угодно продаст, cam он в германии |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
20
