15233
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Захотелось подсветить салон светодиодами. Вобщем вот что получилось:
![]() Светодиод был в комплектации эммитер,тоеть без подложки,без ничего. Отдельно была плата с дорожками. Светодиод установлен на плату с дорожками,все кристаллы подключены последовательно. Также был вырезан кусок star подложки от другого светодиода и на него посажен mce,посажен на теплопроводный клей. Вся эта конструкция тем же термоклеем приклеяна к радиатору. Радиатор фиксируется в плафоне,его ребра радиатора очень плотно вставились между ребрами жесткости плафона,там где был патрон лампы,просто повезло так,более ничего мудрить-сверлить нет необходимости. Дополнительно радиатор прижимает стекло плафона,когда светильник собран. Светильник обклеян металлизированным скотчем,он лучше переотражает отраженный от стекла плафона свет обратно,чем просто белая пластмасса. ![]() Электрика. Изначально электричество у нас безлимитное,поэтому высокого коэффициента полезного действия питающей части не требуется,был применет электролитический кондансатор,он включен в цепь параллельно кристаллам диода и служит для сглаживания скачков в бортовой сети автомобиля. Эти скачки способны моментально вывести из строя светодиод,результат действия скачков можно увидеть на китайских светодиодных лентах,их продают на авторынках для тюнига. Эти ленты не оборудованны конденсаторами,а ключены по 3 последовательно с 1 резистором. Через пару месяцев половина светодиодов в такой ленте не работают. Также установлен мощный советский резистор на 10 Ом,о его предназначении,думаю рассказывать нет смысла. Он ограничивает ток в цепи,тем самым не давая светодиоду сгореть. Этот резистор сгорит последним в цепи. Ток через кристаллы идет небольшой,не помню сколько там конкретно миллиАмпер,но светодиод включен далеко не на всю мощность. Его мощности хватает чтобы светить ярче штатной лампы и при этом не греться. Это очень важно,т.к. применен небольшой по площади радиатор,да еще и в закрытом корпусе. Этот радиатор сможет рассеять 10 Вт только при активном охлаждении потоком свежего воздуха. В машине жарким летом,если она стоит днем на улице под солнцем и закрыты окна, температура в салоне запросто может подняться до 50С и выше,поэтому включать светодиоды на всю мощность не рекомендуется при любом радиаторе,он моментально перегреется,как только включится,а включается он когда открывается дверь. ![]() Ну и вобщем то все,успехов вам в труде :-) |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Angel, что ж ты сразу не сказал, что у тебя обзорчик имеется
![]() Люди на 1,5 страницы в угадайку играли ))
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
О, очень интересно, надо тоже поэксперементировать.
