Просмотров в теме 2917   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2022, 09:37 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря-павербанка Wuben C2 – 2000 лм, sst40, usb type a
Обзор большого и увесистого фонаря Wuben C2, в который среди прочего встроенный полноразмерный usb type a. Питание от комплектного 21 700 на 4800 mAh и таким образом можно получить прилично энергии для внешнего потребителя.
Wuben выпустил ряд новинок и парочка из них приехали ко мне. Чуть позже будет обзор модели D1 с шикарным флудерным светом, с магнитом, двухстронней клипсой и аккумулятором 18 650 с тайп-с зарядкой от которой можно также заряжать внешних потребителей. Модели очень похожи между собой управлением и работой, но все таки разные по своей сути. О D1 будет отдельный пост, мне по совокупности возможностей он видится намного более сбалансированной моделью с интересными фишечками.
В распаковке принимал участие мой подручный нож SPYDERCO DELICA
Отдельно мне нравится фирменное решение от Вубен с подсветкой буквы W в кнопке. Когда она светится синим (4.2-3.8V), потом мигающий синий (3.8-3.5V), красный (3.5-3V) и мигающий красный при 3V и ниже. Отдельно можно выключить, а отдельно даже при выключенном будет индикация уровня заряда первые 5 секунд при включении.
А пока смотрим на характеристики фонаря Wuben C2. Термоконтроля нет и работа по таймеру, режимы фиксированные и без трушного мунлайта. Габариты прям серьезные, вес в 2 скилханта с аккумуляторами вместе.
Гладкий рефлектор и вокруг фирменный Wuben безель. Оба контакты подпружинены и можно использовать 21 700/20 700 и даже 18 650 c платой защиты.
Минимальная комплектация имеет место быть, но чехла как по мне не хватает.
Самая главная фишка фонаря Wuben C2 это встроенные тайп-с и тайп-А порты. Последний может быть интересен для портативной зарядки некоторых девайсов, которые отказываются заряжаться через тайп-с к тайп-с (у меня одна твс гарнитура как раз такая). Но само решение добавить полновесный порт юсб в фонарь кажется странным и неуклюжим, особенно когда не заявлена возможность заряжать потребителей через тайпс. А ведь есть она и на нижнем правом фото у меня смартфон ми9 заряжается от тайп-с порта.
На верхних фото же максимальная токоотдача в 2.4А и полезная емкость аккумулятора на выходе при разряде током в 1.5А – это больше половины аккумулятора среднестатистического смартфона и таким образом вполне приличный запас резервной энергии.
По итогам имеем порядка 3.2V после отсечки подачи питания на порты, а сам фонарь отключается при 2.9V что дает по итогам возможность еще использовать его по назначению.
Ток заряда самого фонаря составляет приличные 1.7+-А.
Детализация управления, частично я описал выше работу индикации уровня заряда кнопкой:
– простые клики на вкл/выкл;
– зажатием перебор режимов;
– из включенного двойным кликом доступ к турбо на 1 минуту;
– зажатием из выключенного включается мунлайт;
– двойным кликом из выключенного доступен строб;
– 3х кликом вкл/выкл подсветка кнопки;
– 4х кликом блокировка.
Вот так выглядит турбо и по факту падение начинается уже спустя полминуты, детализация на левом скрине.
Рядом находится упоминаемый второй вубен с засветом на 175 градусов и крайне холодным светом (6500к). На фоне его Wuben C2 имеет чуть теплее хотспот и значительно уже боковой засвет.
По большому счету оба являются городскими ручными фонарями, но при этом Д1 имеет магнит, имеет флудерный свет и много мелких приколюх. А фонарь Wuben C2 получается как крупный среднейбой с посредственным светом и единственной фишкой в виде павербанковой составляющей.
Стабилизация у мелкого собрата тоже существенно круче работает. Потребление фонаря Wuben C2 в разных режимах
4.2V
5 лм – 15 мА
130 лм – 308 мА
400 лм – 930 мА
1200 лм – 3.27А
2000 лм – 6+А
4.1V
5 лм – 15 мА
130 лм – 300 мА
400 лм – 910 мА
1200 лм – 3.21А
2000 лм – 6+А
4V
5 лм – 15 мА
130 лм – 300 мА
400 лм – 910 мА
1200 лм – 3.21А
2000 лм – 5.47А
3.5V
5 лм – 16 мА
130 лм – 305 мА
400 лм – 910 мА
1200 лм – 3.12А
2000 лм – 3.29А
3.2V
5 лм – 16 мА
130 лм – 287 мА
400 лм – 854 мА
1200 лм – — А
2000 лм – 1.9 А
Видео обзор фонаря Wuben C2
По итогам фонарь Wuben C2 получился как ручной фонарь для городских условий и заточенный под крупный элемент питания, от которого можно запитать внешнего потребителя. Главная фишка реализована не плохо, резиновая заглушка выдержит капли дождя и встроенные порты могут отдавать до 2.4А без существенных просадок.
Мне понравилось простое и “правильное” управление с краткими кликами, понравилась фирменная кнопка с индикацией уровня заряда и функционалом “маячка”. Ровный график достигается скорее благодаря емкости аккумулятора, чем приличной стабилизации.
А вот свет уже не совсем в формате городского фонаря, среднейбой будет плох на кратких дистанциях и с 32к кандел не будет комфортным на дальних расстояниях. Тем более без выбора температуры, без хай-кри версий (хотя уход от каноничного р9 в случае вубена может уже и некоторый успех…)
Цена Wuben C2 составляет 42 бакса на официальном сайте ( есть купон на 20% скидки – OBZOR20) – https://www.wubenlight.com/...
И столько же на Алиэкспресс –
[Исправлено: Berezovy, 26.01.2022 в 09:38]
Старый 26.01.2022, 17:49   2
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
По умолчанию Re: Обзор фонаря-павербанка Wuben C2 – 2000 лм, sst40, usb type a
Да неужели:
есть купон на 20%
Ну да:
Но чего толку от купона при такой стоимости доставки:
Ага, совсем "столько же"
По нереферальной ссылке:
Старый 26.01.2022, 19:43   3
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
На твоем фото телефон заряжается током 0.46А вместо ~2А. Это из за существенной просадки напряжения, или как?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 27.01.2022, 01:19 Автор темы   4
Berezovy
Это от тайп с разъема, который по сути и не задекларироаанная возможность. Работает паршиво, но работает же
Старый 27.01.2022, 01:20 Автор темы   5
Berezovy
Да неужели:
Вложение 248203
Ну да:
Вложение 248208
Вложение 248204
Вложение 248207
Время идёт, цены туда-сюда колеблются. Пост написан пару недель назад и тогда было чуть иначе
Насчёт реыерального Линка тут чет не понял, прайс должен быть идентичен что по партнёрской ссылке что по прямой.
Старый 27.01.2022, 01:40   6
VovanV
_
От другого разъема телефон больший ток берет? Какой?
Старый 27.01.2022, 10:56 Автор темы   7
Berezovy
от тайп-а берет 1.7А при просадке до 4.9V
VovanV (27.01.2022)
Старый 27.01.2022, 16:20   8
Audio
Время идёт
Да ну? Вот не знал...
Обзор выложен
Вчера, 09:37
И тут в настоящем времени заявлено:
Если бы мне нахаляву прислали фонарик, я вспомнил про возможность открытия в браузере более одной вкладки и потратил минуту своего драгоценного времени на проверку актуального прайса.
А неча предлагать ректальный Линк, чё тут непонятного. Надо сразу искать минимальный ценник. Что я и сделал.
VovanV (27.01.2022)
Старый 27.01.2022, 17:12   9
VovanV
_
ректальный Линк
зачетно)))
Время генерации страницы 0.11578 секунды с 16 запросами
