5068
Регистрация: 18.11.2019 Последняя активность: 06.01.2024 15:37
Сказал(а) спасибо: 32
Помогите пожалуйста найти аналог драйвера на алике желательно. Лампа 20 ватт. Хочу сделать ее на 10-12 ватт. спасибо. Родной драйвер поджарился, лампа моргает.
Sad11364, Ваты есть нужно напряжение, или ток.
На крайний случай хотя-бы напряжение диода.
Sad11364 (24.01.2022)
Это вход драйвера, а нужен выход. В таком корпусе диоды могут быть 3, 6, 9В. Встречал и совсем экзотические то ли 18, то ли 36 в.
В идеале с ЛБП подать напряжение 30в (60, 90в) с ограничением тока до 100 мА. Простой мильтиметр в режиме прозвонки зажигает 3в. диод. У вас 11 пар диодов (11S2P). если диоды 3в, подойдет драйвер для диодов типа эмисаровских, на 11 шт. 0,3А Мощность в районе 10 вт получится. [Исправлено: witalen, 24.01.2022 в 16:49] |
От 9 вольт 2 диода горят ярко
На "+" плюс 9 в. на цифру "5" - 9в. Должны загореться 6 диодов.
Есть такие 2 драйвера. может их пробовать? параллельно
горят только парами. от 9в. оч ярко. я очень коротко подавал питание. зайчики есть. как от сварки [Исправлено: Sad11364, 24.01.2022 в 17:22] |
Похоже диоды 9 в.
Нужен драйвер 80-120В, 100мА. |
17
