6376
27
Регистрация: 03.08.2020 Последняя активность: 16.09.2022 20:15
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
Приветствую всех!
Купил фонарь для дальнейшей переделки, в основном из-за корпуса. От производителя установлен XHP 70.2 на 6 вольт - как утверждают, оригинал (вряд ли) Замерил ток от батарей на вход драйвера, получилось 2400 мА. Мало. Вопрос - можно ли увеличить ток штатного дайвера? Подбором резисторов? Как понять, что еще нужно будет заменить в схеме для обеспечения стабильной работы? Согласен и заменить драйвер, советуйте) но он управляется отдельной кнопкой, что обязательно. И еще драйвер управляет отдельными светодиодами в кнопке, отображая уровень заряда батарей. Фото прилагаю Заранее спасибо Дмитрий [Исправлено: ch0zen, 22.01.2022 в 12:50] |
Да, внешний блок питания около 18 вт и показывает, на нем и замерял.
Две батарейки последовательно штатно, так и планируется далее Ну не знаю, мне бы в районе 4-х ампер Для начала 3500, что ли, попробовать Максимум я так понимаю 4800 на лед можно Фонарь предназначается для работы в воде, так что отведение тепла обеспечу) |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:49
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
ch0zen, 18Вт мощности это примерно (с учетом КПД драйвера и прочих потерь) 2000-2200 лм светового потока на 70.2. Если правильно сфокусировать - то куда больше под водой? Да и рантайм с двух банок, при увеличении мощности, будет мал.
Спасибо за ответ
2200 Лм это точно мало мне) Не буду говорить что под водой много света не бывает, но это факт. У этой конструкции отражателя + большая площадь кристалла световое пятно так себе, поэтому объективно хочу добавить мощности. Тем более диод позволяет По поводу рантайма. ТОже не особо беспокоит, так как: -- драйвер дает три режима мощности, не факт что все время буду гонять на максимуме -- питание будет на 18650 по схеме 5p2s -- после каждого дайва практически всегда на зарядку ставлю, ну после двух точно, это 2-3 часа свечения в зависимости от условий Я как-то плавал ночью с чуваком, у которого был фирменный фонарь, правда, предыдущего поколения. Но 4000 Лм там было - понял сразу, каким должен быть свет под водой) https://www.lightmonkey.us/... Посмотрите full specs Короче надо поднять ток) Д. |
Прежде чем поднимать ток, надо сначала точно знать, что приходит на СИД. Это можно узнать по ВАХ, измерив напряжение на СИДе в максимальном режиме.
Терзают меня смутные сомнения, что стрелочка, идущая от обозначения 5А к R7, совсем неспроста там нарисована. На каких банках? |
Хорошо, напряжение конечно замерю, напишу
Схему работы драйвера представляю себе нечетко Но эта МС 2012 (ключ) вроде как дает 12А Там есть еще диод, вряд ли он на 3А, но всегда можно заменить Ну и флешка Должно же быть что-то токозадающее? ) Банки пока стандартные 18650, там будет видно Но канистра под них, ровно на 10 шт |
Наверное, разница в реальной емкости
Я сейчас использую NCR18650B, пару лет уже Вроде как похоже на 3Ач, рантайм на другой, менее мощной голове, вообще супер Но с удовольствием прислушаюсь к рекомендациям и куплю самые кошерные на данный момент банки) Или есть сомнения, что батарея сможет обеспечить необходимый СИДу ток? |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 01:56
Сказал(а) спасибо: 335
а надо бы измерять между драйвером и светодиодом всё-таки.
а тогда какой разговор может быть?Сначала установите тот, в котором сомнений нет, а то разгонять начнете и сгорит, будете ждать новый месяц) Ну или как вариант оставьте светик на тушке и подкиньте на него с лабораторника 6В 4.8А и гляньте, прогорит ли он хотя бы 5-7 минут без видимой деградации, естественно следя за температурой.Заодно и сможете посмотреть, на сколько в яркости (сугубо по визуальной оценке) выиграете и стоит ли оно того для вас. Ну и да, хоть вводные дайте по размеру драйвера и возможно впихуеваемому в тушку размеру. [Исправлено: motogans, 22.01.2022 в 20:12] |
Да, замерю, просто не подумал. Только получил фонарь..
Пока хочу нырнуть под лёд на стоке )) но заглушка в голову под провод еще не готова, так что время есть для экспериментов Если этот сгорит, то и хер с ним, я могу вместо него для тестов (в крайнем случае) поставить два (или 4?) у меня что-то есть типа SST40, неважно Про подключение без драйвера понял, я так делал с другими ЛЕДами, отличная идея. И помню, как светил тот же SST40 на 1400 и на 2800 мА ) Драйвер диаметром 28 мм Место в голове полно, до ЛЕД площадки 20 мм по глубине Конечно, идея подобрать или сделать на заказ драйвер кажется мне более правильной. Лучше иметь под рукой в поездке пару запасных драйверов на случай внезапного выхода из строя, мало ли, все бывает. Понятно, что ныряют не с одним фонарем) но запасной primary light с канистрой как правило никто не покупает и с собой не возит тем более Есть что посоветовать? Спасибо! |
Моторезиновый
ch0zen, лучше ничего не нашел, хотя прям очень сильно и не искал, взял себе такой (первый) под XHP70.2, пока не ставил, за ШИМ не скажу, но если брать 1-режимный (а я думаю другой вам и не нужен) , должно быть годно.
Кай Кай 2 Но поколдовать немного с его установкой придется. [Исправлено: motogans, 22.01.2022 в 21:19] |
Спасибо за наводку
Но есть проблема.. мне нужно управление внешней кнопкой Пусть даже один режим будет Хотя .. бывает, что надо и приглушить свет, хотя бы два режима Я сходу с внешним управлением не нашел, видимо не пользуются спросом Может есть подходящие разработки уважаемых форумчан? ) |
Моторезиновый
ch0zen, Можно попробовать,но ничего по этому поводу ваще сказать не могу.Ну типа вариант на безрыбье)
ch0zen (22.01.2022)
17
Спасибо посмотрел, размер великоват, придется растачивать, если что, но уже ближе к делу. Кнопка есть) Режимы конечно дебильные, особенно строб и СОС, вот что за люди это программируют)
Как запасной вариант видимо буду заказывать Хорошо, а адаптировать какой-нибудь "народный драйвер" не получится? Есть же с кнопкой? Или они все на 7135, которых 15 штук надо? ) Если масштабируемая схема есть, я бы и в два этажа сделал, место есть Или прямо в личку писать уважаемым гуру? Посоветуйте) |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
ch0zen,
А смотрели фонарь на предмет теплоотвода, я имею ввиду дыру под диодом? Кнопка это хорошо, но на какую глубину погружать будете? давлением ее не нажмет? Обычно дайверские фонари с магнитным кольцом управляются. Я драйвер в руках не держал, а фото не очень, но если силовой диод Д2, то и это слишком много.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 22.01.2022 в 23:02] |
ch0zen, эта кнопка долго и глубоко под водой не выдержит.
20
Кнопку пока не разбирал, обязательно, надо съемник сначала сделать, чтобы аккуратно открутить. У меня есть фонарь с похожей кнопкой Давно с ним ныряю Правда я глубоко не хожу) 45 максимум Надеюсь что кнопка эта с хорошей мембраной Кстати смогу (и скорее всего буду) продавить фонарь на предмет утечек в барокамере, так что это решаемо Многие наши ныряют с китайцами Не попадалось, чтобы кто-то про протечки говорил |
