Просмотров в теме 3471   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 20.01.2022, 16:57 Автор темы   1
Аватар для LEON-079
Последняя активность: 05.11.2025 19:44
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Как разобрать Никель-кадминиевый аккумулятор?
Здравствуйте. Недавно, обзавёлся аккумуляторной никель-кадминиевой батареей 12 Вольт к американскому фонарю Maxa Beam. Задумка: разобрать его и вместо NI-CAD, засунуть туда сборку из Li-ion 18650 и, естественно, с платой защиты. Они и долговечнее, и дешевле. Да и нужный зарядник уже есть. Верхняя часть АКБ приклеена к нижней части. Стык проклейки двух половин, хорошо виден. У меня вопрос: как можно аккуратно разобрать две половины, чтобы не повредить их? Прошу помочь дельным советом. Заранее, благодарен за подсказки. Всем-добра.
ID:	248013 Нажмите на изображение для увеличения
LEON-079 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2022, 19:13   2
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36075 раз(а) в 16666 сообщениях
По умолчанию Re: Как разобрать Никель-кадминиевый аккумулятор?
Посмотреть сообщение Сообщение от LEON-079 :
Сжимайте тисками или струбциной губками ровно под швом, до потрескивания, ждите, и еще немного дожимайте, переставляйте по кругу, пока по стыку трещина не пойдет.
Старый 21.01.2022, 17:39 Автор темы   3
LEON-079
Аватар для LEON-079
Не вариант. Корпус лопнет. Походу, там сама пластмасса спаяна друг с другом... Шов между двумя половинками отчётливо виден.
ID:	248038 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Размеры АКБ MBP-1308.PDF (139.3 Кб, 13 просмотров)
[Исправлено: LEON-079, 21.01.2022 в 17:50]
Старый 21.01.2022, 18:02   4
Yurii_Y
Последняя активность: Сегодня 02:40
Сказал(а) спасибо: 722
Обычно рекомендуют заморозить, а потом постучать по шву молоточком.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 19:45   5
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Вчера 22:36
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1348 раз(а) в 541 сообщениях
Я бы вам вообще не рекомендовал заниматься вскрытием таких больших кадмиевых батарей в домашних условиях, они имеют очень высокую токсичность и вы загрязните этим веществом свою жилплощадь без должной защиты и навыков. Последствия могут быть долгосрочными и безрадостными как для вас, так и для ваших близких, особенно детей.
[Исправлено: aleksiy.perm, 21.01.2022 в 19:49]
Старый 21.01.2022, 19:54   6
Yurii_Y
Это не "большая кадмиевая батарея". Это сборка из небольших кадмиевых аккумуляторов в общем корпусе. Предполагается вскрыть корпус, выкинуть старую сборку (лучше не в мусорку, а в спец. пункт приема) и поставить новую.
LEON-079 (21.01.2022)
Старый 21.01.2022, 21:30 Автор темы   7
LEON-079
Аватар для LEON-079
Понятное дело, что вскрывать я его буду на улице. Напряжение батареи 12 Вольт, 7 Ампер/часов.
Старый 22.01.2022, 00:08   8
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6429
Так возьмите ножовку по металлу (дремель с дисковой пилой) и пройдитесь по шву по кругу.
Старый 22.01.2022, 16:25 Автор темы   9
LEON-079
Аватар для LEON-079
Походу, так и надо будет делать...
Старый 22.01.2022, 18:58   10
ollega
Последняя активность: Вчера 19:27
Сказал(а) спасибо: 269
Ютуб возможно поможет. Давно было, ссылку не сохранил, блоки питания какой то химией парень разбирал, (бензин, растворитель) не помню. Заливал он в зазор и это ему помогало. У меня терпения на такое..., расковырял ножом, отверткой,не очень красиво, но быстро.
Старый 22.01.2022, 19:55   11
chem
Последняя активность: Сегодня 05:47
Сказал(а) спасибо: 795
Весьма маловероятно.
Как правило там или сварка (нагрели и сжали), или нанесли немного растворитель и сжали. После испарения растворителя склеиивается, но растворяться будет весь корпус.
Старый 22.01.2022, 20:23   12
ollega
"Как разобрать блок питания ноутбука" такой запрос на ютубе выдает кучу ссылок. Сам не пробовал, а там вроде получается у парней. Так понимаю производители применяют разные варианты склейки-пайки, может у ТС и прокатит.
Старый 26.01.2022, 21:47 Автор темы   13
LEON-079
Аватар для LEON-079
Ну, я Вам так скажу: разобрать блок питания от ноутбука-это одно дело. А, разобрать фирменную батарею, то есть, её корпус. И, не повредив его-это другое. Я уверен, что никакие из перечисленных методов положительного результата не дадут. Производитель свои тайны, блин, не раскрывает. Походу, придётся скопировать корпус и распечатать его на 3D-принтере...
Старый 27.01.2022, 00:57   14
Yurii_Y
А в чем разница-то? В толщине корпуса? Так вы же её не знаете
За это время все способы можно было попробовать. Распилить-то точно получится (даже если корпус сплошной)
galex (27.01.2022)
Старый 27.01.2022, 07:16   15
так не повреждайте.
Корпус лопнет
до потрескивания - это не значит "пока не лопнет"
Старый 29.01.2022, 15:03 Автор темы   16
LEON-079
Аватар для LEON-079
Друзья, кому интересно, для информации: один человек из Америки прислал мне фото, как он разобрал свою NI-CAD батарею от фонаря MAXA BEAM. На фото чётко видно, что стык верхней и нижней части проклеен неизвестным составом.
ID:	248266 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248267 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248268 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248269 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2022, 23:20   17
LEON-079, тогда дремелем его
Старый 30.01.2022, 19:29 Автор темы   18
LEON-079
Аватар для LEON-079
Тут надо действовать осторожно. Ведь верхняя часть, входит внутрь стыка нижней части. А мне, нужно ещё и вытащить одну, из другой. Не повредив обе части.
Старый 31.01.2022, 11:23   19
LEON-079, Ну тогда
А также прочие подобные инструменты из магазина "медтехника"
Можно дополнительно попробовать прогревать шов. Или наоборот, сильно заморозить.
Старый 31.01.2022, 21:40 Автор темы   20
LEON-079
Аватар для LEON-079
Спасибо за подсказку. Я буду пробовать сначала аккуратно греть клеевой шов феном, а там, уже будет видно. Правда, для начала нужно батарею разрядить. Она совершенно новая. Пришла с Америки заряженной.
Время генерации страницы 0.12918 секунды с 16 запросами
