Просмотров в теме 6231   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2022, 15:55 Автор темы   1
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Acebeam L17
Что говорит производитель:
  • питание от аккумуляторной батареи 18650 :Li-Ion;
  • зарядка аккумулятора через интегрированный Micro-USB порт (у меня не было в комплектации)
  • возможность использования двух батарей типоразмера CR123A;
  • позолоченная контактная группа;
  • полная цифровая стабилизация напряжения (ровный свет без эффекта мерцания)
  • интеллектуальный термоконтроль
  • корпус из сплава авиационного алюминия
  • дополнительное анодирование корпуса для защиты от коррозии;
  • выдерживает падения на твердые поверхности с высоты до одного метра
  • класс водозащищенности IP-68
  • стальной защитный безель
  • габариты: 140.5x40x25.4 мм
  • вес: 150 гр.
Упаковка (опционально) - в принципе, магазин не пожалел картона, пупырок и пенопластовых кукурузных палочек. Отдельное спасибо.
Коробка:
Инструкция:
Комплектация:
Чехол и фонарь в чехле:
Немного непонятна связка бесшумная кнопка + здоровенная липучка на чехле. Плюс квадрат липучки вокруг кнопки крепления чехла на ремень - тоже неясно, насколько этой малой площади липучки будет достаточно для удержания кнопки в случае чего.
Стекло:
Клипса:
Что было непонятно в обзорах и фото с Инета - это клипса. Сюрприз таился до самой последней секунды, потому как её крепеж надежно укрыт тактическим кольцом. Она всё-таки не надевается на корпус фонаря, а защелкивается сбоку. Причем защелкивается на корпусе хуже, чем виденные ранее мною клипсы, что охватывают фонарь чуть более половины его диаметра. Но всё меняется со стандартным вышеупомянутым тактическим кольцом, с ним клипса сидит в своей ступеньке жестко, без малейших намеков на какие-то ни было люфты, не говоря уже о возможности самостоятельно  слететь с корпуса. В общем, конструкция для меня новая, необычная, но работает. Но, повторюсь, лишь в связке с этим кольцом. По мне так это недочёт: не хотим кольцо - теряем клипсу.
Прочие особенности:
В сравнении с ял енотовской крышечкулечкой )
И, собственно, сам он (да, не сравнить, но что было на тот момент)
Кнопка:
Без фиксации. Отворачивание крышки с кнопкой можно использовать для блокировки фонаря. Бесшумная (всегда немного недопонимал этот момент, если от одежды, обуви, шагов и движения больше шума, чем от щелчка кнопки. Хотя кто знает, может кому-то и потребуется.). Сама кнопка, вернее ее толкатель, резиновый, с лого эйсбима.
Управление:
Удержание из выкл - мунлайт.
Из мунлайта повторным удержанием можно уйти на основную карусель мин-средний-максимальный.
Один клик - вкл/выкл запомненного режима из основной линейки.
Двойной клик - вкл/выкл турбо из любого состояния. Но при турбо из мунлайта возврат произойдет на запомненный режим основной линейки.
Свет:
В упор такая картина. Но вблизи такие фонарики никто не использует.
Работа режимов.
Ну и несколько вольностей.
Сравнительных фото нет, потому как такого типа фонарей у меня не было. Разве что маг на 3cell лампе. Он более желтый и имеет более узкую фокусировку луча, но с более широкой боковой засветкой (да-да, вот только по канделам нещадно сливает, 16280 против 160801 в турбо у аси, про рантаймы лучше вообще не вспоминать. На фото рогатый напильник, маг 3д, ася с одного метра.
Поблагодарили: 9 раз(а)
Drex (13.01.2022), fnksb (13.01.2022), Kurdt (13.01.2022), murashkin (28.03.2022), Timofej 000 (14.01.2022), Xmm (13.01.2022), Медветь (13.01.2022), Сергей Сергеевич (13.01.2022), Товарищ генерал (14.01.2022)
Старый 13.01.2022, 16:37 Автор темы   2
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
По умолчанию Re: Acebeam L17
Добавлю. С акб центр тяжести проходит по красной отметке. Лично мне не совсем удобно удерживать фонарь, т.к. ладонь находится справа (центр удержания, чтобы большой палец дотягивался до кнопки - синяя отметка.)
Видимо, l18 с его боковой кнопкой будет более вертким для осматривания.
Кстати, мизинец не зря нарисован снизу. Он играет роль полочки, на которой лежит корпус фонарика - легче управляться с фонариком. Может, слишком тонкости, но каждый себе художник )
[Исправлено: Юрий2014, 13.01.2022 в 16:49]
murashkin (30.03.2022), Timofej 000 (14.01.2022), Xmm (13.01.2022)
Старый 13.01.2022, 19:32 Автор темы   3
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
мне сильно захотелось иметь с собой именно холодный узкий луч, чтобы пробивать снегопад и осматриваться, куда ведут тропки. Думал решить эту проблему с налобником acebeam h60 с его узким лучом, но потом передумал из-за слишком распыленного ближнего света. Панды тоже мне не пойдут в это дело, т.к. они теплые. Поэтому стал искать компромисс с периодическим использованием ручного фонарика и решил спросить здесь за ручные холодные фонарики с узким лучом. ну а торцевая кнопка - просто легче искать, не надо крутить фонарик в руке, да и быстрее нажать у меня их выходит.
Вот из этого посыла, собственно, и возникла идея присмотреться к l17 поближе. Тестов пока не было, только домашние перебирания в сложных диванных условиях. Но, надеюсь, скоро это можно будет поправить.
Так вот, решил примерить, как фонарик будет висеть там, где задумано - на грудной стяжке рюкзака и как его в таком случае будет удобно оттуда извлекать в варежках\рукавицах.
Вывод - в теории полная фигня. Клипса l17 очень жесткая и совершенно не хочет цепляться за мягкую стропу грудной стяжки, она просто мнёт её на входе. В итоге решение было найдено - цеплять клипсой за силовую стропу, нашитую на лямку, та стропа жестче и постоянно натянута.
По рукавицам - нашел самые дубовые из виндблока и внутреннего утеплителя (почти аналог шубенок из снежного детства), управляться с фонарем в таких рукавицах было вполне удобно, "тактическое" кольцо немного помогало в удержании.
Кстати, дополнение по кольцу (которое скорее четырехлепестковый круг, что ли?). Если и его, вместе с клипсой, снять с фонарика, то лишаемся возможности использовать темляк и прочие страховочные шнурки, т.к. прорезь под темляк имеется как раз на кольце. Возможно, это не вполне очевидно, решил дописать.
[Исправлено: Юрий2014, 13.01.2022 в 19:35]
murashkin (30.03.2022), Xmm (13.01.2022)
Старый 13.01.2022, 22:22   4
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Грип-упор
А где у нас нынче исполнение заказа с пересылом за менее четырех дней?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 14.01.2022, 09:03   5
Последняя активность: Сегодня 08:45
Сказал(а) спасибо: 4199
Сабж решил эту проблему?
Старый 14.01.2022, 10:19 Автор темы   6
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Еще не опробовал, т.к. видимо организм хочет поболеть в выходные, под 39 всю ночь было.
Но с утра оклемался и прогулялся в сторону любимой работы. Средний ветер, поземка, белые мухи роятся, темно, за ночь намело и зашлифовало почти в наст. Так вот, краткие очучения.
У меня язык не поворачивается назвать мунлайтом режим в 15 лм и 3600 кд, который просвечивает почти 50 метров с хорошим освещением. 15 люмен! Побаловался и с основной линейкой, зверски пробивает метров 200-250, причем на этом расстоянии свет имеет достаточно широкое пятно, чтобы не рассматривать каждую точку в отдельности. Прямым хватом переключать не совсем удобно, еще со временем конвоя приучился подцеплять кнопку мизинцем, вроде получается неплохо.
У этого шило есть и недостатки, под ногами пару раз пропускал наметенные сугробы, засмотревшись вдаль. Все же такой фонарик надо использовать при ходьбе вместе с налобным широким светом.
Вот такие пока впечатления.
[Исправлено: Юрий2014, 14.01.2022 в 10:30]
Старый 14.01.2022, 15:41   7
Последняя активность: Вчера 14:56
Сказал(а) спасибо: 3340
Юрий2014, с обновой!
Юрий2014 (14.01.2022)
Старый 15.01.2022, 20:20 Автор темы   8
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Хороший четкий хотспот, боковая засветка практически отсутствует.
Старый 15.01.2022, 22:22   9
scsichnik
Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
Сначала подумал, что у нас разные версии L17, стал искать на своем микро-юсб, не нашел. Но потом сообразил, что это про аккумулятор, который можно приобрести отдельно (опционально).
scsichnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2022, 23:30 Автор темы   10
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
scsichnik, видимо, в какой-то комплектации он все же в комплекте.
Старый 16.01.2022, 08:45 Автор темы   11
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Это про микроюсб в акб написал, не то будет кто-то искал его в самом фонаре)
Никто хохмы не понял, что ли?
[Исправлено: Юрий2014, 16.01.2022 в 08:55]
Старый 16.01.2022, 09:22   12
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Тема твоя, флуди сколько влезет.
Старый 16.01.2022, 09:35   13
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 8156
Юрий2014, я LEPами светил на одиночные, низколетящие тучки, если смотреть со стороны, получались летающие тарелки, испускающие на землю тонкий и острый луч света. С луной такой фокус не прокатит.
Timofej 000 (16.01.2022), Юрий2014 (16.01.2022)
Старый 16.01.2022, 09:43 Автор темы   14
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
CyberDem0n,
Флуд - Нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. Технический флуд представляет собой хакерскую атаку с большим количеством запросов, приводящую к отказу в обслуживании. В некоторых ситуациях флудом считается несколько сообщений подряд от одного игрового лица.
А теперь перечитайте мой пост и потрудитесь подумать, было это флудом или нет. Микроюсб обсуждение есть? Да. Луч именно этого фонаря показан? Да.
Старый 16.01.2022, 09:51   15
CyberDem0n
CyberDem0n,
Ну какбэ писАть овердофига процентов комментариев в собственноручно созданную тему, которую можешь редактировать, это флуд.
Старый 13.03.2024, 09:22   16
Наконец завел себе компактный дальнобой. Уж не знаю зачем, но давно хотелось.
Подскажите, а как вставляется АКБ? Плюсом к голове?
А то отметок на корпусе нет, а испортить бы не хотелось.
Уж больно сложный он какой-то — двойная трубка, громоздкая крышка с кнопкой.
И какие аккумуляторы он ест?
А то под рукой сейчас ничего нет, кроме промышленных (плоских) LFP, но с ними он не включился, хотя они полностью заряжены и напряжение на них 3.6 В, должно хватать для включения.
[Исправлено: alibek, 13.03.2024 в 11:15]
Старый 13.03.2024, 10:50   17
Последняя активность: Сегодня 10:22
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5003 раз(а) в 1936 сообщениях
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 13.03.2024 в 11:14]
Старый 13.03.2024, 13:28   18
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Вчера 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Я использовал самсунги с выступающим плюсом. От 3.6 должен заводиться, видимо нет контакта.
Старый 13.03.2024, 13:59   19
Там ведь пружины с обоих концов.
Взял плоский Li-ion — с ним включился.
А с LiFePo4 включаться почему-то не хочет.
Старый 13.03.2024, 14:02   20
Лупит, конечно, узко.
Есть что-то особое с узконаправленных фонарях, когда таким узким лучом водишь где-то вдали — как будто рукой ведешь.
В былые времена фонарей с лампами накаливания и вращающимися рефлекторами иногда удавалось подобрать взаимное положение лампы и рефлектора таким, что тоже получался узкий луч, но он не был столь равномерным и круглым.
Время генерации страницы 0.17291 секунды с 16 запросами
