Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 10601   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2022, 12:13 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор тактического фонаря Fenix TK16 V2.0 (LUMINUS SST 70, 3100 лм)
Обзор новинки тактического фонаря Fenix TK16 V2.0. В гладком рефлекторе LUMINUS SST 70 и на максимуме 3100 лм от одного элемента 21 700.
В этой модели среди преимуществ указанно Фениксом поддержка новой технологии APF (Advanced Pulse-Frequency Transmission System). Как я понял суть сводится с уменьшении потерь на контактах для максимально возможной мощности с одного элемента питания. На самом деле мне кажется больше 1000 лм в формате ручного фонаря с питанием все равно упрется быстро в термоконтроль. Но стоит отметить, что Fenix TK16 V2.0 с охлаждением смог отдавать больше 2000 лм больше часа времени и вероятно это помимо комплектного элемента 21 700 на 5000 mAh тоже связанно с APF. В обзоре будет много сравнений с фигурирующим на нижней картинке пд36 с тактический крышкой и на том же светодиоде.
APF (Advanced Pulse-Frequency Transmission System) была разработана лабораторией Fenix, что стало крупным технологическим прорывом в индустрии фонарей. Это позволяет тактическому фонарю достичь более высокого уровня производительности: 1. Максимальное освещение. Традиционные передние переключатели ограничены по току, и добиться яркости выше 2200 люменов сложно. В возрасте 21700 батарей, постепенно расширяющихся, тактические фонари на 3000 люмен практически невозможны; но технология APF делает это возможным. 2. Упростите функциональную заднюю крышку. Традиционная многофункциональная задняя крышка должна обеспечивать функциональность за счет двухслойного корпуса или дополнительных каналов; а фонарик, использующий технологию APF, предлагает прочный и надежный фонарик простой конструкции, в частности, благодаря однослойному корпусу. 3. Способность к антимагнитным помехам основана на механических переключателях, которые более надежны, чем переключатели на эффекте Холла.
Да и не стоит недооценивать режимов ниже. Ведь 1000 лм фонарь может удерживать даже без охлаждения и со стабилизацией порядка 1 часа, дальше начнется понижение и суммарно 2+ часа можно выжать с крайне достойной мощностью. Я как то писал об инфляции люмен и еще пару лет назад это было бы прям прорывом и крайне круто. Когда 1000 лм были прям топом и большинство работали по временном степдауну спустя 1-2-3 минуты. А тут удержание, не говоря уже о режимах в 150-350 лм, которые вполне ходовой свет и при этом рантаймы в 10-20 часов.
Комплектация достаточно стандартная как для тактического фонаря от феникс – чехол, темляк, о-ринги. В кадр распаковки попал с недавнего обзора нож ADIMANTI SHADOW BY GANZO
На фонарь при официальной покупке дается 5-летняя гарантия и в случае Феникса это не пустые заявления. Мой товарищ ярый приверженец бренда, купил намедни наключник Fenix E03R и как то умудрился в рюкзаке зажать его кнопку и загнать фонарь в переразряд. После чего он не включался и не принимал заряд, что с одной стороны минус к надежности конструкции, что не отсекла при переразряде. С другой стороны больше похоже на вину пользователя, а при этом фонарь был заменен по гарантии на совершенно новый.
В голове стекло с просветлением и гладкий рефлектор, в безель добавлены вставки ударные вставки из вольфрама (скругленные и не будут рвать карманы). В голове и в хвосте оооочень мощные пружины, пальцем сложно прижать.
Также внутри аккумулятор 21 700 на 5000 mAh с платой тайп-с зарядки. В хвосте две кнопки управления и здесь серьезное отличие с фонарем Fenix PD36 TAC
Вместо одной кнопки с тактической блокировкой имеем две раздельные кнопки:
  • на крупную с простым кликом повешено обычное включение (с полукликами);
  • на мелкую повешено функционал смены режимов из включенного состояния и с выключенного доступ к тактическому стробу по мере удержания.
Посмотрим на стабилизацию Fenix TK16 V2.0 и разные режимы света. Начнем с турбо и комнатных условий – практически сразу падение и в течении 3 минут уже имеем порядка 40% от стартового света и это условная 1000 лм. На первом скрине детализация первых трех минут и попытка снова поднять до 3100 лм. На третьем скрине спустя 2 часа попытка поднять снова, но уже поздновато.
Здесь 3100 лм с активным охлаждением и видим тоже плавное падение (на первых скринах всплески это я скриншоты делал), дальше спустя 5+- минут все же падение но не 40%, а до 60 и с удержанием. А это на минуточку порядка 2000 лм.
А здесь еще более интересный скрин с режимом 1000 лм и стабилизацией света Fenix TK16 V2.0 порядка 60 минут. Во второй час имеем более существенное понижение вплоть до полочек с 350 лм, потом 150 лм и потом будет 30 лм с индикацией каждые 5 минут.
По потреблению при 1000 лм это составляет
4.2V – 2.15А
4.1V – 2.21А
4V – 2.27А
3.9V – 2.31А
3.5V – 2.44А
3.2V – 0.2А
Примеры света фонаря Fenix TK16 V2.0. Как я говорил, мунлайта нет, низкие режимы могут использоваться как ходовые – 30 лм для ориентирования внутри помещения, а 150-350 как ходовые на улице.
Свет фонаря Fenix TK16 V2.0 при этом аналогичен с фонарем Fenix PD36 TAC
Ведь тот же светодиод “среднебой” с большим хотспотом, в том же гладком рефлекторе. Оба фонаря температурой порядка 5000К, что в случае феникса почти отлично.
Видео обзор фонаря Fenix TK16 V2.0
Как по мне классический тактический фонарь Fenix TK16 V2.0 – простой, надежный, со стабилизированным светом, с возможностью длительное время удерживать даже высокие режимы и с обилием аксессуаров для лояльной комьюнити
кнопкой для удаленного управления режимами – AER-5. С помощью крепления ALG-05 можно эту кнопку удобно разместить на цевье ружья, а крепеж ALG-00 надежно зафиксирует сам фонарь. Также можно воспользоваться фильтрами AOF-M (цветовым) и AOT-M (сигнальным).
В плюсах конкретно взятой модели есть прикольные стеклобойные вставки на безеле и что отдельно важно – быстрый доступ к тактическому стробу со сменной частотой мерцания, дабы глаз неприятеля не мог адаптироваться и все время был дезоориентирован.
Цена фонаря Fenix TK16 V2.0 составляет порядка 120 баксов у официальных дистрибьюторов
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Старый 12.01.2022, 12:35   2
Последняя активность: Вчера 19:35
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5019 раз(а) в 1941 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор тактического фонаря Fenix TK16 V2.0 (LUMINUS SST 70, 3100 лм)
Основной минус, ИМХО.
Старый 12.01.2022, 14:35   3
Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 3366
тайп-с
По русски "тип-Ц"
Старый 12.01.2022, 14:35   4
Сергей Сергеевич, а если бы не цена? (хитро прищурившись)
Старый 12.01.2022, 14:46   5
Стоил бы он 40-45USD на Алиэспрессе - я б "хитро прищурился" и присмотрелся "поближе" (почитал еще обзоров, посмотрел видео и т.д.)
Старый 12.01.2022, 20:11   6
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
$40 - это к Софирну/Конвою.
gromozeka (13.01.2022)
Старый 13.01.2022, 07:19   7
Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 25937
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
Третий раз сослепу читаю в заголовке "обзор галактического фонаря..."
Это знак!
Старый 13.01.2022, 07:39   8
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Это знак!
Да, пора завязывать.
Старый 13.01.2022, 08:47   9
Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 6714
пора
захватывать
Drex (13.01.2022)
Старый 15.01.2022, 18:14   10
Старых не найти, маленький моднючий. Я про тактики.Только новые, кои купить можно.
Старый 15.01.2022, 18:54   11
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По русски "тип-Ц"
Это из ГОСТа или ТУ?
Старый 16.01.2022, 12:33   12
Behram, русский разговорный. Уважаю.
Время генерации страницы 0.16147 секунды с 16 запросами
