Просмотров в теме 7021   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2022, 23:00 Автор темы   1
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Betalight Torch - фонарь судного дня
Введение
Тритий - радиоактивный изотоп водорода. В процессе распада тритий превращается в гелий-3 с испусканием электрона и антинейтрино (бета-распад), период полураспада — 12,32 года. Доступная энергия распада очень мала (18,59 кэВ), средняя энергия электронов 5,7 кэВ.
Радиолюминесценция - люминесценция вещества, вызванная воздействием ионизирующего излучения.
Тормозное рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) с непрерывным энергетическим спектром - коротковолновое электромагнитное (фотонное) излучение. Образуется при уменьшении кинетической энергии (торможении, рассеянии) быстрых заряженных частиц, например, при торможении в кулоновском поле ускоренных электронов. Спектр тормозного излучения непрерывен, максимальная энергия равна начальной энергии частицы.
Всем хорошо известны тритиевые брелоки, продающиеся на али и не только. Они состоят из пластикового корпуса и миниатюрной ампулы, заполненной тритием и покрытой изнутри люминофором. Под воздействием бета-излучения трития, люминофор начинает светится, что всеми и используется. Хоть тритий это довольно дорогое вещество, но оно практически безальтернативно, поскольку обладает очень низкой энергией распада, что позволяет не делать специальную защиту от паразитного излучения, поскольку оно практически полностью поглощается корпусом брелока. В прошлом веке, примерно с 20-х по 60-е годы, для этого применялся альфа-радиоактивный радий, обладающий длительным периодом полураспада и длинной цепочкой дочерних продуктов распада. Из-за этого устройства, где применялись светосоставы постоянного действия (СПД) на основе солей радия, сейчас довольно опасны, потому что обладают существенным радиационным фоном, а в случае их повреждения, радий может попасть наружу, превратившись в горячие частицы, что вряд ли добавит здоровья обладателю. Применение трития отчасти решило это проблему.
Давно хотел купить себе тритиевый фонарь, в первую очередь из-за высокой заявленной активности. Но, в связи со сложностями покупки и высокой стоимостью, реализовал желание только сейчас.
Упаковка и внешний вид
Фонарь поставляется в простом пластиковом блистере, позволяющем открыть его без повреждения. На обратной стороне упаковки написаны основные характеристики фонаря.
ID:	247611 Нажмите на изображение для увеличения
Корпус фонаря состоит из цилиндрической части с ампулой и крышкой и кольца, на котором закреплён темляк. Корпус отлит из плотной резины, внутри кольца есть твёрдая вставка. Качество литья приемлемое, как для военного фонаря.
На корпусе есть маркировка NATO-номера и значок радиоактивности с активностью трития внутри колбы (1.9 Ки). Размеры фонаря: высота 77 мм, диаметр кольца 44 мм, диаметр цилиндрической части 34 мм. Масса 53 г.
ID:	247620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247622 Нажмите на изображение для увеличения
Под крышкой мы видим ампулу, покрытую люминофором, бежевого цвета. На фото она слегка зеленоватая из-за того, что видно излучение люминофора.
Свет
Фонарь излучает насыщенно-зеленый свет небольшой яркости. На фото сравнение Betalight Torch и Zebralight H32fw в режиме 0,01 Лм. Как видно, световой поток сравнимый, только тритиевый фонарь светит куда шире что, в общем-то, логично, поскольку он предназначен для подсветки практически в упор. По опыту могу сказать, что такой яркости вполне достаточно для движения безлунной ночью по несложной пересеченной местности и работы с картой.
Измерение радиоактивности
В связи с тем, что внутри ампулы содержится довольно большое количество трития, его тормозное излучение должно хорошо фиксироваться измерительными приборами. Пойдем по повышению чувствительности в низкоэнергетической области спектра.
МКС-05 Терра, датчик - счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-20. Первая фотография - фон, вторая - измерение фонаря, крышка-фильтр открыта, бета+гамма условно, мкЗв/ч. На грани статистической погрешности.
ID:	247627 Нажмите на изображение для увеличения
Atom Fast 8850, датчик - кристалл йодида цезия размерами 8х8х50 мм и твердотельный ФЭУ, мкР/ч. Первая фотография - фон, вторая - измерение фонаря. Результаты странные, по идее, Атом Фаст вообще не должен фиксировать излучение фонаря, так как у радиометра довольно высокая шумовая полка твёрдотельного ФЭУ.
ID:	247630 Нажмите на изображение для увеличения
Блок детектирования БДБ2-02И2, датчик - 2 торцевых слюдяных счетчика Гейгера-Мюллера СБТ-10А, самодельное пересчётное устройство, импульсы в секунду. Первая фотография - фон, вторая - измерение фонаря. В связи с геометрией фонаря и счетчиков, для корректности сравнения, показания на второй фотографии нужно умножить на 2.
ID:	247632 Нажмите на изображение для увеличения
Выводы
Очень специфичный фонарь, легко выдерживающий самую жесткую эксплуатацию. Конечно, можно пользоваться мунлайтом фонаря, но этим же интереснее. И немаловажный плюс в том, что не нужно кормить батареями
Фонарь слегка излучает мягкое рентгеновское излучение. Неизвестно, вредно это или нет, медицинские исследования воздействия столь малых доз очень сложные. Но если применять его по назначению и не спать в обнимку, то точно всё будет хорошо
[Исправлено: Behram, 10.01.2022 в 10:39]
Поблагодарили: 23 раз(а)
alexsav (09.01.2022), Barabas (09.01.2022), CHINA_TOWN (10.01.2022), Drex (10.01.2022), grasl (10.01.2022), gromozeka (10.01.2022), himik deda (10.01.2022), ilyaapp (10.01.2022), kaa.mobil (09.01.2022), KADET (11.01.2022), Linx (10.01.2022), m72 (10.01.2022), narmattaru (10.01.2022), scsichnik (10.01.2022), SHELLes (10.01.2022), skorp777 (10.01.2022), vorsmann (10.01.2022), Xmm (10.01.2022), Ваньшот (09.01.2022), Медветь (09.01.2022), Сергей Сергеевич (09.01.2022), Товарищ генерал (10.01.2022), ФанКол (09.01.2022)
Старый 09.01.2022, 23:59   2
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Re: Betalight Torch - фонарь судного дня
Видимо, хорошо экранирован.
Голая колбочка 3x1.5мм по бете на МКС-01СА1М дает 75 распадов/минсм2 вместо фоновых 15.
И 0,86 мкЗв/ч вместо 0,17
Старый 10.01.2022, 00:07 Автор темы   3
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
zazara, если считать в попугаях, то у колбы превышение 5 раз (86/17) над фоном, у фонаря в 8 раз (32/4).
Старый 10.01.2022, 00:32   4
Махал Махалыч
Аватар для Махал Махалыч
Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Прошелся с такой штукой по ночному городу.
Идешь назад - "гроб с покойником летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоят"(с) И тишина...
Best regards
Махал Махалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2022, 00:56   5
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 12.12.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
отличный обзор.
тритиевые брелки
брелоки
Старый 10.01.2022, 01:05   6
в 8 раз (32/4).
Не досмотрел картинки. То есть остальные бету просто не ловят?
[Исправлено: zazara, 10.01.2022 в 01:06]
Старый 10.01.2022, 01:08 Автор темы   7
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
SHELLes, https://orfo.ruslang.ru/abc...
брело́к, -ло́ка и -лка́
Старый 10.01.2022, 01:11 Автор темы   8
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Там не бета, а низкоэнергетичный тормозной рентген. У СБМ-20 слишком толстый корпус, а у атомфаста порог энергии дискриминатора, кмк, в районе 18 кэВ, раз он хоть что-то видит. Как будет время, засуну атомспектру в морозильник и там попробую собрать спектр излучения.
Старый 10.01.2022, 02:11   9
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Цветной телевизор с вакуумным кинескопом должен излучать много больше этого фонаря.
Старый 10.01.2022, 08:56   10
SHELLes
Аватар для SHELLes
С ударениями абсолютно верно. А с множественным числом - нет.
Ед. - брелок
Мн. - брелоки (а не брелки)
В разговорной речи встречается форма брелки, однако она не соответствует историческим литературным нормам словоупотребления, существующим в русском языке. Говорить и писать надо: небольшие брелоки; брелоки с янтарной инкрустацией; подвесить брелоки к цепочке часов; подарить брелоки. Аналогично со склонением по падежам: литературная норма — брелока, брелоку, брелоком, на брелоке; разговорные — брелка, брелку, брелком, на брелке.
Старый 10.01.2022, 10:04 Автор темы   11
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
На счёт телевизора не уверен, у него толстый экран. А вот советские быстрые осциллографы, такие как С1-104, высоким анодным напряжением, светят очень хорошо.
SHELLes, +
Старый 10.01.2022, 10:11   12
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 07:31
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
— У вас есть воды?
— Не воды, а вода.
— Тогда дайте мне вода!!!
— Не вода, а воды.
— Да я вижу у вас хрен напьешся!
Behram (10.01.2022), Drex (10.01.2022), MAX-MX (10.01.2022), SHELLes (10.01.2022), vorsmann (10.01.2022), Товарищ генерал (10.01.2022)
Старый 10.01.2022, 10:31   13
himik deda
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 1452
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
Behram, а где и как его можно приобрести? глянул мельком - в продаже нет...
В...
Старый 10.01.2022, 10:32 Автор темы   14
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
himik deda, я брал здесь
Старый 10.01.2022, 10:44   15
Последняя активность: Сегодня 11:13
12 тысяч за тригалайт.
Немало.
А какой срок службы у него заявляется?
На колбах обычно дают 20-30 лет.
P.S. Увидел на коробке, всего 10 лет.
[Исправлено: alibek, 10.01.2022 в 10:45]
Старый 10.01.2022, 12:19   16
Последняя активность: Сегодня 10:11
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12651 раз(а) в 4588 сообщениях
Там экспоненциальный распад . Если действующее вещество одинаковое то сроки должны быть одинаковые. Разница только в методе подсчета (до падения в 2 раза или в 10 раз например.)
Старый 10.01.2022, 12:25   17
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Период полураспада трития 12,3 года, то есть по идее каждые 12,3 года активность (и яркость свечения люминофора) должна падать вдвое.
Старый 10.01.2022, 12:35 Автор темы   18
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Drex, плюс деградация люминофора.
Старый 10.01.2022, 14:27   19
Последняя активность: Вчера 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
Но 12 тыщ! Это ж как хотеть надо было!
KADET (11.01.2022), Xmm (10.01.2022)
Старый 10.01.2022, 14:47   20
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: 12.12.2025 14:31
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Ну так ТС и сказал, как - давно) Я сам ещё на дилэкстриме заглядывался на них.
Время генерации страницы 0.16615 секунды с 16 запросами
