10699
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор велофонаря TOWILD BR800 как вполне даже приличной модели со скромным ценником. Питание от сменных элементов 18 650, встроенная тайп-с зарядка и стабилизация режимов. В посте будет много сравнений с некоторыми моделями велосвета от Феникса.
![]() Я не совсем в теме велосвета, однако хорошо что есть друзья и среди них есть любители или даже профессионалы велоспорта. Таким образом у меня на руках образовалось две модели от феникса и даже подделка под одну из них (на кой ляд она была приобретена я так и не понял) от моего товарища. Поэтому получится сравнить между собой их все и даже сравнить TOWILD BR800 с одним из вероятных прародителей его в виде bc25r. В двух словах из этой группы по свету и функционалу мне больше всего понравился именно BR800, уже тем более с учетом его цены – дешевле любого фонаря из этого группового фото. Вторым лидером по светораспределению (но свет с артефактами + микро-юсб) будет именно bc25r. Модель bc21r менее интересная, а подделка под нее и вовсе пластиковый треш по мотивам феникса. Еще все они имеют встроенный аккумулятор и этим уже уступают нашему герою обзора у которого можно загонять циклами заряда/разряд банку по самое некуда, а после просто сменить на свежую. Или в полевых условиях просто заменить на заряженную, а всего этого не сделаешь в неразборных моделях от феникс. Микро-юсб отдельный вопрос… Уверен, вскоре появится велофара в таком формате от феникса и уже с тайп-с. Да с ценником под соточку баксов =) ![]() На первый взгляд оптика TOWILD BR800 кажется намного интереснее оптики у bc25r, однако феникс все таки феникс и по высоте световой поток отсекается намного четче. ![]() Лот велосвета TOWILD BR800 на Али имеет несколько опций по выбору – может быть доукомплектован всякими велокомпьютерами и прочим. Что важнее отметить, под две сотни заказов и много позитивных обстоятельных отзывов. Что немного странно, ведь характеристики четко не прописано и нужно быть серьезно мотивированным дабы разобраться на странице и понять что к чему. А ждет нас три основных режима и две моргалки – дневная в 600 лм и ночная в 200, которую еще один человек в отзывах обозвал “имитация дыхания”. Имеется ввиду плавное повышение и понижение мощности. Выглядит достаточно прикольно, помогает обозначить себя на дороге в сумерках и при этом экономно расходует заряд. ![]() Два варианта быстресъемного (“гарминовского”) крепления, кабель тайп-с и небольшой мануал в комплекте. Управление типа фениксовского – вкл/выкл на зажатия, смена режимов простыми кликами в сторону повышения и с памятью; – по простому клику из выключенного – индикация уровня заряда светодиодом в кнопке; – двойным кликом из выключенного блокировка/двойным кликом из включенного моргалки. ![]() Тайп-с расположен внизу и ток зарядки невысокий, объемный элемент 18 650 на 3400 mAh будет заряжать порядка 4 часов. ![]() В комплекте смешной аккумулятор на 2000 mAh, давно такого не видел. Вернее видел даже меньше и с обозначением 9900 или даже 12800 mAh, но чтоб обозначено 2000 и реально столько есть – прям не встречалось. ![]() Но ничего же не мешает использовать такие же flat-top элементы с емкостью побольше. Максимальное потребление не перешагивает 2.71А и потому не обязательно высокотовые. Ниже еще поговорим детальнее о потреблении и стабилизации велофонаря TOWILD BR800. ![]() Примеры света TOWILD BR800 и почему я в самом начале обозначил его как самый толковый свет в этом сравнении с куда более дорогими да именитыми моделями. Рядом видим модель 25 и у нее отличный теплый свет, по ширине распределение лучше и обильнее, крайне правильная линия отсечения света по вертикали. Но цветовые артефакты сверху все портят, это след от рефлектора полагаю. У BR800 нет такой четкой линии и скорее идет размытие верхней грани света, без четкой СТГ. ![]() А вот сравнение с моделью 21 и у нее более выраженный хотспот и в целом свет уже. Сравнительного фото с ноунейм подделкой под феникс у меня не сохранилось, но будет на видео и там ШИМ, холодный свет и еще более акцент на хотспоте – печаль, беда, уныние и реплика в плохом значении этого термина. ![]() Посмотрим на свет TOWILD BR800 в разных режимах и на расстоянии. ![]() Второй режим мне кажется оптимальным по сочетанию большого участка освещенной дорого, возможностей удерживать его стабилизированно длительное время и при этом достаточно экономно расходовать заряд аккумулятора. ![]() Здесь сравнительное фото разных моделей велосвета и в максимальных режимах. В ходе видео обзора есть вставка со сравнением в разных режимах, есть наглядная демострация возможностей 25 модели по отсечению света по высоте и достаточно понятное объяснение почему он получает пальму первенства по светораспределению. ![]() Видео обзор велосвета TOWILD BR800
А здесь графики разряда TOWILD BR800 и потребление. Как по мне очень достойно как для алиэкспресовского полуноунейма – работающий термоконтроль в высоком режиме с не слишком заметными глазу качелями в рамках 400-500 лм. На втором скрине вообще толковое удержание весь рантайм с понижением на 10% всего лишь. Разве что по потреблению порой у меня проскакивала мысль, может скорее имеет место быть 300-350 лм, не 400. 4.2V 200 лм – 272 мА 400 лм – 652 мА 800 лм – 2.71А 4.1V 200 лм – 278 мА 400 лм – 665 мА 800 лм – 2.62А 4V 200 лм – 283 мА 400 лм – 678 мА 800 лм – 2.61 А 3.9V 200 лм – 290 мА 400 лм – 691 мА 800 лм – 2.6А 3.5V 200 лм – 319 мА 400 лм – 782 мА 800 лм – 1.64А 3.2V 200 лм – 342 мА 400 лм – 828 мА 800 лм – 1.34А 2.9V 200 лм – 440 мА 400 лм – — 800 лм – — ![]() Что скажу по итогам? Мне кажется велосвет TOWILD BR800 вполне удачная бюджетная находка, со стабилизацией, работающим термоконтролем и приличным распределением света под задачи велофары. Отдельно тотальное большинство пользователей порадует комплект под ключ с аккумулятором и встроенной зарядкой. Мне кажется совершенно не лишним заменить аккумулятор сразу на приличный. По цене стоит TOWILD BR800 29 баксов, но есть долгоиграющий купон на скидку в 7 долларов BR800VIP – https://aliexpress.ru/item/... ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Audio (10.01.2022)
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Чем оно лучше условного конвоя S/M-серии?
Вот тут был недообзор фар, единственной с вменяемой СТГ и без артефактов (но довольно синюшной, с нонейм-диодом и вопросами по стабилизации) была Navi800. Есть в планах? Или может подскажете, как на обзор получить?)) |
