2636
Среди великого множества ЕДС ножей всегда выделялись небольшие ножички со стальными плашками. Как правило они не очень практичны из-за гладких накладок, но порой за это их и любят. На примере ножа KERSHAW 1881 ERIS попробуем разобраться чем хороши и плохи подобные ножи.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Kershaw в России. https://kershaws.ru/nozhi/s... Упаковка ножа KERSHAW 1881 ERIS фирменная картонная коробочка красного цвета. В комплекте идёт только нож и памятка о безопасности и особенностях конструкции подобных ножей. Заявленные характеристики ножа: Длина ножа (см) - 18,2 В сложенном виде (см) - 10,4 Длина клинка (см) - 7,6 Толщина лезвия (мм) - 2,5 Вес (гр) - 133 Тип ножевого замка - Frame-lock, SpeedSafe Assisted Opening Материал клинка - Сталь 8Cr13MoV Материал рукояти - Stainless Steel, Titanium Carbo-Nitride Coating Дополнительно Pocket clip — клипса для ношения ножа на поясе или кармане. Lanyard Hole — отверстие или приспособление в задней части рукояти для страховочного корда или ремня. Система защиты от случайного открытия. (скорее всего имеется в виду детенд) Осевой узел - шайбы из фосфористой бронзы
Дизайн ножа симпатичный. Плавные изогнутые формы, практически полное отсутствие прямых линий и прямых углов. Качество изготовления хорошее. Деталей к которым можно было бы придраться не видно. Стальные плашки имеют покрытие из нитрида титана. Клипса длинная и имеет два положения. Возможно было бы интересно увидеть на этой модели клипсу скрытого ношения. Клипса глянцевая и блестящая и выделяется на фоне других элементов ножа. Присутствует отверстие для темляка. Оно имеет продолговатую неправильную форму. Бэкспейсара (проставки) нету. Плашки скреплены 4 бонками и осевым винтом. Отсутствие бэкспейсара это плюс, если смотреть со стороны возможности чистки ножа. А минус - такая рукоять менее удобна в работе без перчаток. Для быстрого открытия клинка присутствует флипер. На оси клинка установлена спрятанная в плашках пружина ассиста. Предохранительных защёлок от случайного открытия нет. Но KERSHAW заявляет о наличии фирменной системы SpeedSafe Assisted Opening предотвращающей случайное открытие. Кроме того присутствует шарик детента. Скажу, что с похожей моделью Kershaw Cryo II у меня не было проблем со случайным открытием. Фиксация клинка в открытом положении происходит замком типа frame lock. Фиксация хорошая, замок не "закусывает" клинок после силовых работ. Ограничителя который бы не давал выгнуть пружину замка при разблокировании клинка нету. Этот элемент вроде и полезный, но на бюджетных ножах его присутствие сильно портит дизайн. Работать с ножом можно одной рукой, складывание клинка одной рукой так же возможно и не вызывает проблем. В работе нож показал себя хорошо. Сталь клинка 8Cr13MoV , толщина в обухе 2,5мм. Присутствует упор для большого пальца на обухе. Обух имеет подобие фальш лезвия, присутствует регион с не скругленной частью обуха. Спуски длинные занимают более 3/4 ширины клинка. Заточка неплохая. Подводы достаточно длинные и нож хорошо работает по продуктам и по дереву. Сведение 0,5мм у пятки, 0,3мм в средней части и 0,4мм у острия клинка. Отдельно стоит отметить что пятка клинка неплохо заточена. Очень часто производители не уделяют внимания этому региону. В работе нож весьма удобен. Заточка хорошая, хват удобный. Элементы корпуса не наминают руку при обычной работе. А при силовой работе сказывается узость рукояти, отсутствие бэкспейсара и комфорт работы резко падает. А теперь поговорим почему такие ножи весьма неплохие как ЕДС инструмент в городе, и почему как основной нож для природы это не лучший вариант. Гладкие плашки, тонкая рукоять, отсутствие бэкспейсара - это основные моменты, которые делают нож не очень практичным в качестве основного ножа. Наличие пружины ассиста - спорный момент. С одной стороны ускоряет открытие и зафиксирует клинок в открытом положении, с другой стороны усложнение конструкции. Гладкие плашки это хорошо для ткани карманов одежды и снаряжения. Но плохо когда рука мокрая, такая рукоять будет скользкой. Кроме того в холодную пору года такая стальная рукоять будет весьма сильно холодить руку. Если говорить конкретно о модели KERSHAW 1881 ERIS, то это симпатичный ножичек с интересным дизайном. Рукоять весьма удобная для большей части повседневных задач. К минусам я бы наверно отнес невозможность выбрать эту модель со сталью получше чем бюджетная 8Cr13MoV. Нож предоставлен для обзора официальным дилером Kershaw в России. https://kershaws.ru/nozhi/s... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
