Просмотров в теме 2797   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.01.2022, 00:09 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore P30 NEW - еще один дальнобойный фонарь
Среди относительно компактных фонарей типа Fenix HT18, Armytek Predator есть ещё одна модель - Nitecore P30 NEW.
Как водится в линейке Nitecore есть ещё пару схожих моделей.
Относительно Nitecore P30 NEW так совпало что я смог сравнить его свет с рядом подобных моделей - Fenix HT18, Fenix TK30 laser, Fenix TK15ue, Armytek Predator (cold, warm), Armytek Doberman (warm). Фонарь уверенно занимает промежуточное положение между НТ18 и Predator.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку "SERJ32"
Упаковка - фирменная коробка. В комплекте идёт:
- фонарь
- аккумулятор (21700, 5000мАч, с портом для зарядки)
- клипса
- темляк
- usb type-C кабель для зарядки
- адаптер для 18650
- запасное уплотнительное кольцо
- запасная накладка на кнопку
Внешний вид фонаря достаточно классический. Выступающая хвостовая кнопка тактического типа, кнопка управления со стороны головы фонаря. Смещена кнопка на головную часть , в отличии от fenix, где она чаще всего перевод началом расширения корпуса под рефлектор.
Габариты корпуса 155,5 длина корпуса, 50мм диаметр головы, 25,5 диаметр корпуса.
Внутри батарейного отсека так же все привычно - подпружиненные контакты. Анодированная резьба, с возможностью защиты от случайного включения путем приоткручивания крышки.
Управление фонарем классическое - хвостовая кнопка для включения и подачи световых сигналов (режимы при этом не будут переключаться).
А кнопка на голове фонаря для смены режимов.
Хвостовую кнопку легко нащупать и нажимать. Кнопку режимов нащупать сложнее, особенно в перчатках. Но это особенность большинства подобных кнопок управления. Почему то на корпусе отсутствуют выточки которые облегчали бы ориентировать положение фонаря и кнопки. В какой-то мере установка клипсы помагает определить положение, но клипса жёстко не зажимается и ее положение может быть смещено.
Аккумулятор идущий в комплекте 21700, ёмкостью 5000мАч. Поскольку аккумулятор имеет свой порт для зарядки, то его необходимо извлекать из корпуса. Во время зарядки на аккумуляторе светится красный светодиод, по завершении голубой.
После установки аккумулятора в корпус и закручивания крышки у кнопки мигнет подсветка показывая точное напряжение. Это старая система Nitecore. Например напряжение 4,1в - подсветка мигнет 4 раза выдержит паузу и мигнет еще 1 раз.
Режимы в фонаре подоьранны неплохо. В отличии от Fenix HT18 у Nitecore P30 NEW присутствует совсем слабый режим, что делает фонарь более практичным.
Режимы идут по циклу, присутствует память последнего режима 1 / 70 / 220 / 400 / 1000. Отдельно есть 3 режима мигания - строб/маяк/сос, все они на 1000 люменах работают.
Свет фонаря имеет холодный белый оттенок. На минимальных режимах не заметно ухода в зелено-желтый спектр, чем часто стали грешить светодиоды в фонарях Fenix.
Луч сильно сфокусирован, присутствует небольшая боковая засветка, что позволяет чуть меньше водить лучом по сторонам.
Nitecore P30, Fenix HT18, Fenix TK30, Fenix TK15UE
По дальности луча фонарь проигрывает Fenix HT18, но не особо сильно. На дистанциях 400-500 метров луч уверенно высвечивает автомобили, контуры людей. Если сравнивать с Fenix
На ближних дистанциях Nitecore P30 NEW чуточку удобнее, так как имеет слабый режим 1 люмен. Конечно за счет фокусировки фонарем приходится больше водить лучом, но центральный хотспот не слепит.
Вцелофм фонарь Nitecore P30 NEW неплохой сбалансированный дальнобойный фонарь. Конечно фонарь не может претендовать на ЕДС фонарь, а вот как небольшой прожектор для открытых пространств - вполне неплох.
Nitecore P30, Fenix HT18, Fenix TK30, Fenix TK15UE, Armytek Predator v3 cold, Armytek Predator v3 warm.
Drex (04.01.2022)
Старый 04.01.2022, 08:33   2
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
По умолчанию Re: Nitecore P30 NEW - еще один дальнобойный фонарь
Башка с кнопкой характерная такая, запоминающаяся.
Время генерации страницы 0.11069 секунды с 15 запросами
