Просмотров в теме 10840   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 30.12.2021, 19:38 Автор темы   1
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Чтение графиков CR1632
Здравствуйте.
Правильно ли я трактую этот график из PDF-файла.
Название: Снимок экрана 2021-12-30 в 21.26.13.png
Батарейку разряжают током 0,1мА, и "выкачивают" 60мАч.
Затем начинают нагружать и стоить этот график. Верно?
Второй вопрос не очень понятно соответствие шкал сопротивлений и сил тока.
2мА четко под 1,5кОм, что соответствует 3В:1,5кОм=2мА
А дальше везде идет расхождение.
Т.е. 0,03мА соответствует 90кОм, хотя должно быть 100кОм.
Ошибка верстальшика?
Тип файла: pdf Panasonic-CR1632-datasheet.pdf (617.5 Кб, 39 просмотров)
[Исправлено: BatrakovSV, 30.12.2021 в 19:40]
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2022, 15:34   2
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Чтение графиков CR1632
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Неправильно. Это не график разряда. Просто замеры напряжения полуразряженного элемнта при разных нагрузках и температурах.
Старый 10.01.2022, 06:11 Автор темы   3
BatrakovSV
Waryag, а где я написал что это график разряда?
С первым вопросом я уже разобрался. Вы повторили то, что я написал.
А по второму вопросу?
[Исправлено: BatrakovSV, 10.01.2022 в 06:14]
Старый 10.01.2022, 09:14   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.01.2026 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Возможно напряжение на батарейке не равно 3в, (обычно больше, доходит до 3,3). При большой нагрузке напряжение проседает до 3в. А при незначительных - остается близким к напряжению хх. т.е. 3,3В.
[Исправлено: witalen, 10.01.2022 в 09:24]
Старый 10.01.2022, 20:32   5
Waryag
Аватар для Waryag
Откуда 3В и совпадение, если по графику где-то 2,7В? Может, стоит пересчитать с учетом внутреннего сопротивления?
Старый 17.01.2022, 09:43 Автор темы   6
BatrakovSV
Как читать этот график?
Почему длинна графика пунктиром не равна 5 единицам по шкале Х?
Можно было принять 20мАч = 1 секунде.
Название: Снимок экрана 2022-01-17 в 11.40.46.png
[Исправлено: BatrakovSV, 17.01.2022 в 09:45]
Старый 18.01.2022, 21:44   7
Waryag
Аватар для Waryag
Как обычно.
Потому что ось Х отображает отданную емкость, а не время.
Нельзя.
Старый 19.01.2022, 04:23 Автор темы   8
BatrakovSV
Как обычно.
Нельзя.
Я так и не понял что означают точки на оси Х для пунктирной кривой.
Может популярно объяснить?
Старый 19.01.2022, 04:27 Автор темы   9
BatrakovSV
Можете Ваш теоретический расчёт привести?
Старый 19.01.2022, 09:10   10
Waryag
Аватар для Waryag
Во время разряда сопротивлением 1 МОм на 5 секунд уменьшают сопротивление до 300Ом, напряжение проседает, после возврата к мегаому - частично восстанавливается.
Не хочу.
Но повторюсь - тут нужно использовать полный закон Ома.
Старый 19.01.2022, 21:18 Автор темы   11
BatrakovSV
Я это понял, почему на шкале х нет 5 единиц?
Можно было УСЛОВНО подписать 20мАч = 1 секунде, 40мАч = 2 секунде и т.д.
Как это сделали на первом графике, где две шкалы сопротивления и ток.
Тогда не было бы вопросов.
Название: Снимок экрана 2022-01-17 в 11.40.46 — копия.png
Старый 19.01.2022, 22:33   12
Waryag
Аватар для Waryag
Потому что там отложена отданная емкость, ~74 мАч
А если откладывать время, придется сильно растягивать график или применять нелинейную шкалу, читаемость будет никакой.
Старый 20.01.2022, 05:14 Автор темы   13
BatrakovSV
При каких условиях?
В DataSheet ничего об этом не сказано.
Тип файла: pdf 3580_40мАч при 4мА, 80мАч при 2мА, 110мАч при 1,5мА.pdf (484.9 Кб, 31 просмотров)
[Исправлено: BatrakovSV, 20.01.2022 в 05:18]
Старый 21.01.2022, 13:27 Автор темы   14
BatrakovSV
Не надо растягивать график - достаточно было написать условия импульсного разряда, как это сделал, например, ENERGIZER.
Да еще и с внутренним сопротивлением.
Поэтому и возник вопрос, что означает пунктирная линия у Maxell, как она построена...
Название: Снимок экрана 2021-12-30 в 21.52.14.png
Тип файла: pdf Сопротивление 25Ом.pdf (106.0 Кб, 22 просмотров)
[Исправлено: BatrakovSV, 21.01.2022 в 13:54]
Старый 21.01.2022, 16:38   15
ceramic
Аватар для ceramic
Сказано -- 5 сек импульсы.
Не сказано, что это 12 раз в день, но это стандартно для таблеток.
То-же самое, что и ENERGIZER и построена точно так-же.
Импульсы только немного другие, 5 сек 300 Ом.
Старый 21.01.2022, 17:21 Автор темы   16
BatrakovSV
Откуда такая информация что 12 раз в день это стандарт?
Можете еще привести пример? Где сказано что это стандарт?
Я посмотрел много DataSheet на CR1632 и нигде больше нет количества импульсов в день.
[Исправлено: BatrakovSV, 21.01.2022 в 17:23]
Старый 21.01.2022, 17:42 Автор темы   17
BatrakovSV
Duracell показывает график разряда импульсами с другими параметрами для CR2032.
5 сек в минуту.
Можете дать ссылку что 12 раз в день - это стандарт?
Название: Снимок экрана 2022-01-21 в 19.38.02.png
Старый 25.01.2022, 17:53 Автор темы   18
BatrakovSV
Существуют и такие графики.
Название: Снимок экрана 2022-01-23 в 11.02.52.png
Старый 28.12.2023, 08:06 Автор темы   19
BatrakovSV
Вроде ГОСТ пишет 1 раз в 1 минуту.
Название: 2023-12-28 10.00.59.JPG
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм
Старый 28.12.2023, 08:56   20
Последняя активность: Вчера 17:03
Сказал(а) спасибо: 4242
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
зачем все это?
Время генерации страницы 0.12642 секунды с 16 запросами
